Honzus: no, to je právě asi můj problém, ?e jsem rozmazlený klasickýma automatama s hydrodynamickým měničem a tyhle roboty mě přijdou nevyhovující, v testu co zveřejnil Du?an, jestli se nepletu, to hodnotí také velmi negativně. Ka?dopádně bych to rád zkusil, pokud nebude Brasci proti, udělal bych si někdy výlet k Blavě
Převodovka Dualogic
dall
brasci: nemá
Tak ja u? ho mám
Odchovaný koncernom VW som z toho zatiaž trochu vyhúkaný... Predtým som u? na GP i?iel, ale na vlastnom je to iné.. Ten posilovač som musel po 100 metroch vypnú?, brdy jedovaté, motor tichý, auto tiché...
Prevodovka sa zatiaž správa tak, ako som od očakával, ale e?te je priskoro na nejaké závery... Farba je nádherná, lep?ia ako som očakával. PP sa ovláda stra?ne, ale stráááá?ne komplikovane, rad?ej som sa s ním zatiaž ani vežmi nezaoberal...
Inak to vyzerá ako celok zatiaž dobre...
ironlionzion
Ty brzdy, já jsem při předváděcí jízdě málem vylétl předním oknem ...brasci píše:Tak ja u? ho mámOdchovaný koncernom VW som z toho zatiaž trochu vyhúkaný... Predtým som u? na GP i?iel, ale na vlastnom je to iné.. Ten posilovač som musel po 100 metroch vypnú?, brdy jedovaté, motor tichý, auto tiché...
Ja uz tie brzdy vobec jedovate nemam, znamena to ze je cas vymenit dosticky?? Aj ked si myslim ze je este na to cas. Neboj brzdy sa po par tisic km obrusiaDu?an píše:Ty brzdy, já jsem při předváděcí jízdě málem vylétl předním oknem ...brasci píše:Tak ja u? ho mámOdchovaný koncernom VW som z toho zatiaž trochu vyhúkaný... Predtým som u? na GP i?iel, ale na vlastnom je to iné.. Ten posilovač som musel po 100 metroch vypnú?, brdy jedovaté, motor tichý, auto tiché...
A motor bude hlucnejsi, predtym som ho do 3000ot nepocul, teraz huci dost viac
Tommy
Motor u? té? trochu sly?ím, ale jen ve vy??ích otáčkách. Brzdy jsou jedovatý pořád. V práci jezdím celý den s fóbií, sice nedrnčí palubovka, ale taky se jí nechce moc brzdit, po té přesednu do svého a občas se mi stane, ?e se?lápnu brzdu trochu více....A najednou cítím takový zvlá?tní pocit napětí na prsou
Neví te co to mů?e být?
DusanDu?an píše:Jestli to nebude tím, ?e sis u? zvykl, jak silně musí? ?lapat na pedálRobo1.2 píše:Ja uz tie brzdy vobec jedovate nemam, ...
myslim ze nie, ze sa proste opotrebovali asi platnicky
za nova to brzdilo jak stihacka na lietadlovej lodi, teraz je to stale dobre ale neni jak nove [co je pre mna pochopitelne], sak po tolko tisic km....
ironlionzion
No zatial to jazdí dobre... Ale po 130km vežmi ?a?ko hodnoti?... Čo sa týka prevodovky, čakal som, ?e bude radi? viac trhano, ale na môj vkus radí trochu zbytočne, pri 60tke tam u? dáva 5 a to som e?te nemal zapnutý eco re?im... Ale keď prídam prud?ie tak samozrejme nie, nechá to vytoči?, ale e?te som to nevytáčal, viac ako 4t som tomu e?te nedal...
Aj na brzdy som si u? po pár km trochu zvykol, ale kým si zvyknem na auto ako celok tak to e?te potrvá...
Ale bol so prekvapený, ?e tam mám u? nové znaky Fiatu, som myslel, ?e to dávajú zatiaž iba na Bravo a 500vku...
ironlionzion
Hej, pri plynulej jazde si to tam zaradí... Pri prudkom zo?liapnutí plynu to podradí... Aspoň v niektorých situáciach čo som zatiaž vypozoroval...
Ale tá hanba keď som zostal stá? pred kri?ovatkou
Samozrejme mauál som nečítal predtým, stál som na ?elezničnom priecestí, i?iel vlak a nejak mi to tam po dlh?ej dobe zaradilo neutrál a ja som pohol tou pákou bez brdy a neviem čo a nevedel som čo robi?.. Autá predo mnou u? boli dávno preč a ja som skúmal kam pohnú? s pákou
