Napsal: pon říj 29, 2007 14:39
aby se nesrá?ela vlhkost na oknech? Ale asi blbost, no kvůli vlhkosti to asi bude ne?
https://forum.gpfans.cz/
hlavně je to takhle udělané,aby kdy? zabouchne? dveře nevyskákali okna (přetlakemnetwalker píše:jo, je to tak...pokud jste nekdy videli rozdelany auto....staci tusim bez zadniho narazniku, jsou videt vzadu vetsinou dva obdelnikove otvory kryte lamelou, ktera je rozrizla, aby vzduch mohl odchazet z kabiny i tam... je to nejen kvuli mlzeni, ale celkove kvuli vsemu, co s tim souvisi..)) SPICES MUST FLOW, THE AIR AS WELL
no ja som si tento zvuk vsimol, motor tak zvlastne isiel sycal na volnobeh, stacilo vypnut ohrev zadneho skla ci svetlomety a isiel zas normalne. suvisi to nejako zo zatazenim alternatoraRadimG píše:no ja som sa to skusil, ale pri pocuvani ma rusil vrciaci motor![]()
nezaregistroval som podobny zvuk, ale zase nepocuval som to nejako podrobne..
hm ja mam olej v poriadku, presne v stredeexcaliber píše:Nooo, asi som nasiel pricinu - v tyzdni som dolial olej, lebo som ho mal uz zarovno spodnej rysky a odvtedy po nastartovani si opat krasne vyhrava. Vysvetlujem si to tym, ze chvilu motoru trvalo pokial sa olej dostal vsade tam, kde treba. Okrem toho ze neparkujem na uplnej rovine tak su uz aj ranne mraziky, takze by to mohlo byt logicke vysvetlenie. Akurat ten zvuk mi k tomu vobec nesedel.
podobne som opravil hlasne klikanie spojkoveho pedala a vrzanie kdesi v palubke, prestal som si to vsimat a po urcitej dobe to samo zmizlo :>excaliber píše:Kiezby sme si dokazali vsetko takto jednoducho "opravit"...
Kolik jsi najel, ?e má? olej pryč? Kdy? jsem měl Tigru, tak ta papala olej a jak to člověk nehlídal, tak mi potom ode?ly hydrostavy na ventilech a po nastartování to bylo sly?etexcaliber píše:Nooo, asi som nasiel pricinu - v tyzdni som dolial olej, lebo som ho mal uz zarovno spodnej rysky a odvtedy po nastartovani si opat krasne vyhrava. Vysvetlujem si to tym, ze chvilu motoru trvalo pokial sa olej dostal vsade tam, kde treba. Okrem toho ze neparkujem na uplnej rovine tak su uz aj ranne mraziky, takze by to mohlo byt logicke vysvetlenie. Akurat ten zvuk mi k tomu vobec nesedel.
Za 5 mesiacov /06-10/ a cca 10kkm nebol takmer ziadny ubytok. No a teraz, za poslednych par tyzdnov mi to razom kleslo malicko pod rysku. Sam som bol prekvapeny, ze motor v prvych tisickach kilometrov si takmer nic nevypytal, preto ma to zaskocilo teraz. A dolial som tam cca 0,6 l, nech sa to tam pekne kupelith píše:Kolik jsi najel, ?e má? olej pryč? Kdy? jsem měl Tigru, tak ta papala olej a jak to člověk nehlídal, tak mi potom ode?ly hydrostavy na ventilech a po nastartování to bylo sly?etexcaliber píše:Nooo, asi som nasiel pricinu - v tyzdni som dolial olej, lebo som ho mal uz zarovno spodnej rysky a odvtedy po nastartovani si opat krasne vyhrava. Vysvetlujem si to tym, ze chvilu motoru trvalo pokial sa olej dostal vsade tam, kde treba. Okrem toho ze neparkujem na uplnej rovine tak su uz aj ranne mraziky, takze by to mohlo byt logicke vysvetlenie. Akurat ten zvuk mi k tomu vobec nesedel.![]()
Ale u GP bych spotřebu oleje nečekal...
