Stránka 2 z 6
Napsal: čtv bře 25, 2010 11:49
od misha
pokud lakovat ten horni/spodni gril, tak cim? staci cerna barva ve spreji + bezbarvy lak nebo bez laku? a tu 3d folii matnou ci lesklou?
Dle uvá?ení.....
Napsal: čtv bře 25, 2010 13:13
od AGiNiGA
Někdo má raději matnou, jiný zase lesklou. Odpověď bude, co se Ti líbí víc ? Lesk či mat ?
Zkou?el jsem obojí a skončil u matné fólie i barvy. Lesklá mi připadala "levná". Zále?í také na barvě vozu, u světlého odstínu, vynikne víc, ale to je pochopitelné.
Pokud jde o tmavé odstíny laku, volil bych stříbrnou fólii i barvu.
Napsal: čtv bře 25, 2010 20:28
od PsychX
mne sa podarilo v emaile(farby laky) majst presne taku istu foliu aka je pouzita ma dverach (ta medzi sklami) presne ten isty typ a vzor za par kacek a vyzera to ze je to jak od matela =) (jak odvyroby)
Napsal: čtv bře 25, 2010 21:57
PsychX píše:mne sa podarilo v emaile(farby laky) majst presne taku istu foliu aka je pouzita ma dverach (ta medzi sklami) presne ten isty typ a vzor za par kacek a vyzera to ze je to jak od matela =) (jak odvyroby)
Nevím jakou fólii na dveřích má? u 3-dvířka, ale 5-tidvířko má takovou drsnou matnou, ve které by se na masce pěkně musela dr?et ?pína
Napsal: pát bře 26, 2010 8:27
od AGiNiGA
Je to volba osobního vkusu :), pravdou je, ?e na bílém voze vypadá fólie nebo nástřik dobře, na tmavé není tak výrazný.
U fólie na sloupku se nezastavuji, co model, to jiná fólie - lesklá, matná, různé struktury.....
Napsal: pon bře 29, 2010 22:14
od nal
pragmaticka otazka (ci otazky)
1 - dusanove rozmery su ok?
2 - kde sa da zohnat matna folia vhodna na polep?
dakujem !
Napsal: pon bře 29, 2010 22:21
od mosto
nal píše:pragmaticka otazka (ci otazky)
dakujem !
folie majú aj v lep?ích papiernictvach a v reklamných agentúrach...rozmer neviem ale rad?ej si kúp viac...u nás stojí 1m tej matnej čiernej dáke 3?...
niekde ich majú pod názvom lepiace tapety...skús aj hypermarket,alebo v baumaxe som ich tie? videl...
Napsal: úte bře 30, 2010 7:38
mosto píše:
dakujem !
NAL:
Ty rozměry jsou z italského webu - za ně neručím.
Já osobně se chystám fólii n masku nalepit, ale spí?e to udělám tak, ?e kraje nechám ?ir?í a doladím přímo na autě ostřihnutím podle mírného prolisu na nárazníku.
MOSTO:
Sice se nejedná o výrazně tvarovanou plochu, ale spí?e bych doporučil 3D fólii, která by případně ?la nahřát fénem, aby se lépe přizpůsobila podkladu
Fólie.....
Napsal: úte bře 30, 2010 14:44
od AGiNiGA
Ano, reklamní agentury - fólie je polo?ka v hodnotě 50,-
A nalepení provést jako u ostatních fólií - usazení, fénování, finální úprava..... (i na vozidle :), nemusíte si dělat ?ablonu)
Re: Fólie.....
Napsal: stř dub 21, 2010 15:52
od crazymofo
AGiNiGA píše:Ano, reklamní agentury - fólie je polo?ka v hodnotě 50,-
No urcite by som tam nedaval foliu z reklamnej agentury, jedine ze sa specializuju na celo olepy aut. Problem s foliami od reklamnej agentury je, ze oni ti predaju sice foliu, ale ta folia nemusi byt urcena na nalepenie na 3D povrch, to znamena na povrch ktory ma oble hrany, atd. Vacsinou maju folie iba na rovne povrchy a ta sa neda pouzit na 3D aplikaciu. Najvhodnejsie su 3M folie typu Scotchcal 85CW, ktore boli vyvinute len na tento ucel, cize na celo olep auta a na prisposobenie sa na zlozite a oble tvary auta.
Dalsi problem moze vzniknut, ak tam nedas spravnu foliu a to ten, ze ta folia ma casom tendenciu sa zcvrkavat (ak nie je vhodna na olep auta). Jeden znamy si daval robit reklamu na okno a samozrejme mu dali na to nevhodnu foliu a asi po roku sa to folia zacala zcbrkavat a po zhruba roku a pol mu prasklo okno z toho. Nieco podobne sa moze stat aj na narazniku ak sa vybere nevhodna folia, ci uz odlupovanie laku, alebo este nieco horsie. Cize vyber folii je najdolezitejsi pri takychto aplikaciach. Nie je to len o tom ze dam si tam foliu za 50kc a nalepim si ju. Radsej si treba trosku doplatit a mat kvalitnu foliu.
Napsal: stř dub 21, 2010 15:55
od crazymofo
dakujem !
Nal,
ja to robim tak ak by si mal zaujem mozme nieco vymyslet ;) dokonca mam nejaku matnu ciernu na sklade takze by si ani dlho necakal ;)
Napsal: čtv dub 22, 2010 9:07
K polepu fólie pod značku by mě zajímalo, jestli je problém s mírným zakřivením nárazníku a jestli je nutno fólii nahřívat :idea:
Napsal: čtv dub 22, 2010 10:07
od Ondraaaaa
Du?an píše:K polepu fólie pod značku by mě zajímalo, jestli je problém s mírným zakřivením nárazníku a jestli je nutno fólii nahřívat :idea:
neni zapotrebi nahrivat, koupil jsem folii na lak od firmy refo (100,-), udelali sablonu, odmastily, nalepili, kamaradi skoro nepoznali ze je to folie
Napsal: čtv dub 22, 2010 10:16
od crazymofo
ta plocha je viac menej rovna, takze netreba vobec foliu nahrievat. urcite by som ju trochu nahrial pri zalamovani hran. no a mriezky by som urcite odmontoval, aby nebolo vidno kde to je rezane.
Napsal: čtv dub 29, 2010 22:58
od palibA
Ta folia ma zaujala, za pokus to stojí ...
