Stránka 2 z 4
				Napsal: sob zář 01, 2007 14:24
				od Honza
				Tak teď jsem celkem bez přemý?lení za?krtl mo?nost číslo 1.
Mám najeto 7000 km a nemám jediný problém. Je pravda, ?e jsem si musel na auto zvyknout a takzvaně se mu přizpůsobit, ale teď mi slou?í k plné spokojenosti. Ráno přijdu do gará?e, ?krtnu a jedu. A jwzdím svi?ně, nikoliv divoce, a auto se mi za to odvděčuje pohodlím, bezpečnými jízdními vlastnostmi a radostí za volantem.
Za sebe pí?i :
VIVA FIAT!
VIVA Grande Punto
__________________________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic 5D Magnetico Blu[/b]
				Napsal: sob zář 01, 2007 20:45
				od Ravic
				Taky jsem zatrhl mo?nost 1. Najeto 8000 km bez nejmen?ího problému. Snad to tak půjde dál. V?em ostatním přeji a? jim autíčko slou?í k plné spokojenosti a nic se nepo....
Přidávám se k českému Honzovi a VIVA FIAT!
				Napsal: ned zář 02, 2007 9:36
				Bezporuchářům gratuluji!
				Napsal: ned zář 02, 2007 9:41
				od Ladin
				Mensie opravy ako mali takmer vsetci ale inak v pohode takze davam druhu moznos?.
				Napsal: úte zář 04, 2007 12:13
				od _3dno
				Jarou? píše:.... Pokud nepočítám seřízení nájezdu dveří, které jsem si vyře?il během 5 -ti minut sám (styděl bych se jet s takovou banalitou na servit), .....
cauko. mozem sa opytat co tym presne myslis? jedna sa o riesenie problemu zleho otvarania zadnych dveri? alebo zatvarania a doliehania dveri ako takych? mne sa strasne zle zatvaraju predne vodicove dvere. treba s tym riadne tresnut ..v servise to nastavili este horsie ako to bolo.
				Napsal: úte zář 04, 2007 23:01
				Já mám 3d a myslel jsem tím seřízení dveří z hlediska zarovnání se zbytkem kastle. Navíc mi před seřízením začaly řidičovy na velkých nerovnostech sem tam vrzat. Po seřízení OK lícujou na 100% a zavírají se perfektně. Jsou toti? dost tě?ké.
				Napsal: stř zář 05, 2007 7:41
				od excaliber
				Ja som dal 2.
Je to moje prve nove auto, tak neviem posudit ci je normalne alebo nie ze chybicky sa nasli. A nemat problemy s tycou riadenia, dal by som 1.  Uz som tu napisal par slov k firme Fiat, a nemyslim si ze som jesitny alebo nieco take, ale vytocilo ma to, ze fiat vedel o tom probleme a namiesto toho, aby nariadil dealerom vymenit to riadenie, tak ticho cusal a cakal ci sa to u zakaznika prejavi resp. ci si to zakaznik vsimne.
Celkovo vsak nelutujem, ze mam grandika, som presvedceny ze to je dobre auto.
				Napsal: stř zář 05, 2007 15:20
				od _3dno
				Jarou? píše:Já mám 3d a myslel jsem tím seřízení dveří z hlediska zarovnání se zbytkem kastle. Navíc mi před seřízením začaly řidičovy na velkých nerovnostech sem tam vrzat. Po seřízení OK lícujou na 100% a zavírají se perfektně. Jsou toti? dost tě?ké.
cauko. dalsia debilna otazka. ako si to urobil? ja som to skusal na mojom a po povoleny matic na zavesoch sa dvere ani nepohli. porad nejaku fintu. dik.
				Napsal: stř zář 05, 2007 17:45
				od Drtikol
				Ka?dé auto má své muchy a GP na tom není jinak
Pokud jde o problémy jako např. nemo?nost otvírání zadních dveří, vrzající interiér, klepající řízení atd. tak to sice nepotě?í, ale dá se říct, ?e jde o ***** ! Problém bude, pokud Vás GP nechá někde na cestě a to se tady je?tě myslím nikomu nestalo !!!
Moji bratři mají tu smůlu, ?e sedlají VW
Jeden z nich má půl roku starého Passata a u? za?il jaké to je zůstat stát na dálnici u Mnichova.
Druhý má Golfa V , který v servisu stojí u? 3.týdny a pořád netu?í, jak odstranit závadu na nějaké kabelá?i.
Rozdíl je v tom, ?e mistři co kupují VW raději dr?í hubu kdy? mají závadu, aby se jim lidi nevysmáli, ?e za stejně poruchové auto dali o několik desítek tisíc víc.
Můj názor
				Napsal: stř zář 05, 2007 17:59
				od nal
				jj, presne tak. ked som si kupoval auto, vedel som do coho asi idem. fiat patril medzi znacky, ktore maju svoj zvuk. aj ten spod palubnej dosky ci zle zacvaknutych sedakov  :>
viem o probleme pri sporte 1.9, ze po roku a pol zacala neprijemne blbnut elektronika. proste sa rozsvietili vsetky kontrolky a auto nefungovalo. skor si vsak myslim, ze ide o raritnu chybu. elektronika je "domenou" francuzov.
				Napsal: stř zář 05, 2007 22:53
				od Drtikol
				Nale : Já mám Sporta 1,9 a ?uky ?uk, v?e bez naprostého problému - a to jsem kupoval auto, které toho mělo hóódně za sebou
A ví? co je největ?í (_._) ?   ........   elektronika v GP (která se údajně tak s.e.r.e.)  pochází od Bosche, který ji dodává do "prémiových" značek, jako BMW, Audi, Mercedes atd.
Pokud italové vybaví auto čistě italskou elektronikou (Magneti Mareli), tak to funguje jako hodinky !!!
				Napsal: čtv zář 06, 2007 0:20
				od Robo1.2
				Drtikol píše:Nale : Já mám Sporta 1,9 a ?uky ?uk, v?e bez naprostého problému - a to jsem kupoval auto, které toho mělo hóódně za sebou
Ani Marelli neni [nemoze  :> ] byt zazrak.
Co je to ciste italska elektronika? Pracujem vo firme ktora vyraba integrovane obvody o odobera ich aj Marelli. Marelli to iba nasledne montuje a testuje uz finalne vyrobky [napr.palubne pristroje] . Takze ak vyrobime zmetok ktory sice funguje ale len urcity cas tak Marelli je v tom nevinne  :>
No a Marelli si to potom vybavi s nami
Raz sme vyrobili seriu ze Fordy presli 10mil a koniec....Ostuda
				Napsal: čtv zář 06, 2007 8:38
				od Drtikol
				Robo1.2 píše:Drtikol píše:Nale : Já mám Sporta 1,9 a ?uky ?uk, v?e bez naprostého problému - a to jsem kupoval auto, které toho mělo hóódně za sebou
 nevinne  :>
Jasně ?e to tak je
Kdy? si kupuju tenisky od nějakého vyhlá?eného výrobce, taky si nedělám iluze, ?e zrovna ty moje nejsou z Číny
Z mé praxe ale vím, ?e  problémy se startéry, alternátory, řídícími jednotkami, vstřiky atd. atd. jsou daleko vy??í u německé techniky Bosch, ne? u Magneti Marelli
Dle tvých slov tedy soudím, ?e Magneti Marelli má kvalitněj?í dodavatele - tedy Vás
  a dělají důkladněji a poctivěji finální zkou?ky.
				Napsal: čtv zář 06, 2007 12:58
				od olso
				excaliber píše:Ja som dal 2.
Suhlas, o chybe FIAT vedel a mal by u mna plus ako by spravil zvolavacku. To je solidny pristup a nee cakat, sak to ludia zreklamuju, takto je to minus
				Napsal: čtv zář 06, 2007 19:54
				_3dno píše:Jarou? píše:Já mám 3d a myslel jsem tím seřízení dveří z hlediska zarovnání se zbytkem kastle. Navíc mi před seřízením začaly řidičovy na velkých nerovnostech sem tam vrzat. Po seřízení OK lícujou na 100% a zavírají se perfektně. Jsou toti? dost tě?ké.
Ahoj, doufám, ?e jsi nezkou?el povolovat ty ?rouby co dr?í panty!
 . Takové s hvězdicivou hlavou. Na dveřích se neseřizuje nic. Seřizují se nájezdy pro zámek, které jsou na?roubované na B sloupku dvěma zapu?těnými ?rouby s imbusem (5 nebo 6). Zítra vyfotím.
