Stránka 2 z 2
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: stř zář 11, 2013 17:51
				FRIMICO píše:To je ta plastová vjec na který je řadící páka a vede až mezy sedačky.Skus sundat opatrně tu koženku co je kolem řadičky a koukni tam.Která pojistka to je nevím
Podle toho co jsi napsal jsou pojistky pod řadící pákou? Nepleteš se?
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: stř zář 11, 2013 18:35
				od RP72
				jeník1 píše:FRIMICO píše:To je ta plastová vjec na který je řadící páka a vede až mezy sedačky.Skus sundat opatrně tu koženku co je kolem řadičky a koukni tam.Která pojistka to je nevím
To je vytrženo z kontextu. Odpovídal na dvě různé věci. U pojistek jsem nevěděl, která by to měla být a pak jsme řešili co by to mohlo být pod onim krytem u řadicí páky.
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: stř zář 11, 2013 21:22
				Jeník to totiž nečetl pozorně ,jinak by věděl že se řešil problém s pojistkama.Apak ještě kde je spínač na couvačku.
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: stř zář 11, 2013 21:28
				od RP72
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: stř zář 11, 2013 21:41
				No to je fajn žes na to přišel a už to fachčí.
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: stř zář 11, 2013 21:48
				od RP72
				Ano, jsem rád...byla to taková blbost, ale člověku to zamotalo hlavu.
Teď jsem si objednal kabinový filtr s aktivním uhlím, protože jsem to ještě neměnil a Pomeranče už budu mít  třetím rokem, tak je nejvyšší čas, myslím.
Už jsem se díval  kde a jak to vyměnit, tak to problém žádný nebude, byť to bude dost natěsno...jako ostatně všechno u tohoto typu auta
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: čtv lis 27, 2014 10:46
				od bisto89
				borci prosím vas ako rozoberiem svetlo spiatocky mam strasne slabucku ziarovku ked cuvam po tme neosvetluje mi nic, po pripade neviete odporucit nejaku kvalitnu žiarovku ? dakujem
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: čtv lis 27, 2014 12:38
				bud si lahnes pod to alebo si rukou nasmatras kablik ktory vedie k objimke a zatoc ho doprava (v smere hod. ruciciek) potom to vytiahnes dole. podotykam ze to ide tazko (aj tocit aj vytiahnut lebo O kruzok je fakt silny) a je to spinave.
				Re: Světlo zpátečky
				Napsal: pon lis 27, 2017 23:02
				od fastlander
				Nekupoval jste někdo náhradní novou patici na žárovku u zpátečky? Mě uvnitř chybí + pól, takže nemůže svítit
