Stránka 2 z 18
Napsal: pát srp 31, 2007 22:31
od Colin
jo určitě ho tam mám, kamarád mi ho tam dával před očima (dělá v servisu Fiat). Je tam teprve pár dní, tak?e se změna mo?ná je?tě neprojevila. Uvidím, a? najedu víc km, ale zatím jsem si změny nev?iml
Napsal: pát srp 31, 2007 22:32
od Honzus
Hmmm uva?oval jsem o K&N, ale jak to čtu, tak nevim, jestli to má cenu.....
Napsal: pát srp 31, 2007 22:36
od RadimG
treba pockat.. ked je tam len par dni, to sa prejavit nemohlo.. na realne zhodnotenie ci spotreba klesla (o naraste vykonu asi nema vyznam hovorit, to by si mal citit hned, jedine ze by aj RJ potrebovala cas sa preprogramovat) bude treba odjazdit par stoviek km.. ono to zase neznizi spotrebu o jeden liter aby to bolo videtelne hned..
Napsal: pát srp 31, 2007 22:38
od Colin
zkou?el jsem jet do práce stejně jako jindy a spotřeba +/- stejná, ni??í ne? předtím je?tě nebyla. Uvidím po pár stovkách km. Já jezdím je?tě s jiným autem, má 3x víc koníků ne? ta moje 1.4 8v, tak?e to zas a? tolik nepoznám, jestli má fiatek o 3 koně víc nebo ne
Napsal: pát srp 31, 2007 22:39
od Colin
Honzus píše:Hmmm uva?oval jsem o K&N, ale jak to čtu, tak nevim, jestli to má cenu.....
zkusit to mů?e?, já mám BMC filtr, ale to bude stejný jako K&N. Dovoz z Německa celkem cca 2400Kč. K&N jsem tady u nás na GP neviděl
Napsal: pát srp 31, 2007 22:41
od RadimG
ale som zvedavy, lebo ak by to spotrebu znizilo, zacal by som nad filtrom uvazovat aj ja..
Napsal: pát srp 31, 2007 22:56
od nal
BMC resp. K&N - oba filtre maju ten isty zaklad.
ono to auto naozaj lepsie ide, ako ked je tam klasicky papierak. ale je rozdiel, ked auto ma do 3000 km a auto nad 10000 km.
ja som si ho do leona dal na jar pri 10000 km, dnes mam 15000 km a fakt to nelutujem !
Napsal: pát srp 31, 2007 23:03
od Colin
no já mám teprve najeto 10700km a asi tak 200km s tím novým filtrem
Napsal: sob zář 01, 2007 22:19
od ycuzo
Robo1.2 píše:
Colin píše:
ycuzo píše:
motor mam 1,2 8V,mam to aj napisane v popise
ano tie stranky som pozeral,ten filter tam samozrejme je,ale otazka ci sa to da
objednat ? keby to boli ceske stranky,nebol by problem,ale s nemecka... neviem neviem....
já to odtamtud objednaný mám, ?ádnej problém nebyl
no a co to prinieslo ten novy filter? asi kazdeho to zaujima?
[hlavne 1.2ky
dik
No hlavne mas ten filter na dozivotne v tom aute
,staci raz za 3tis km vyfukat a je pokoj,rozdiel je maly,ale nieco to pomoze,
ide o skor o tu zivotnost toho filtra...
Predtym som mal taky filter v punte 55s a bolo to ok. Asi to bude sila zvyku.
To:nal co sa tyka servisu,zaruky,mozes kaslat nejaky servis,sami od seba pozerat nebudu aky tam mas filter,za dalsie pred tym
ako ides do servisu tak prehodis povodny filter
,ziaden problem,iba je strasna somarina,ze teraz ten kryt filtra urobyli na 6 srobov....
Napsal: ned říj 28, 2007 19:01
od WEXTN
myslim ze u tve 1,4 16V kdyz das konus to bude mit sportovnejsi zvuk,kazdopadne musi byt dobre umisteny aby sal studeny vzduch,nesmi prisvat teplo,ja osobne si se vzduchacema hraju na kazdem aute a pujde i na 1,4 GP az ho dostanu coz bude do tydne
Napsal: ned říj 28, 2007 19:06
od WEXTN
s tim foukanim bych pockal lepsi je ho vycistit v cistici sade a naimpregnovat,vyfoukanim jemny prach co je v puvodni impregnaci ven nedostnes lepsi okoupat
Napsal: pon říj 29, 2007 14:42
od ycuzo
WEXTN píše:
To kupanie staci raz za 20 tis. km ,teda aspon podla prirucky k fitru.U kazdej
znacky to moze byt inac.Ale tym vyfukanim nic nezkazis,pripadne odstranit
prach vysavacom.
Tych 3tis.km som mozno prehnal,ale raz za 5tis.urcite,zalezi ake velmi je
prasne prostredie.
Napsal: pon říj 29, 2007 17:58
Vyfoukáním prach z mikroskopických pórů neodstraní?.
Napsal: ned lis 11, 2007 15:14
od WEXTN
Du?an píše:Vyfoukáním prach z mikroskopických pórů neodstraní?.
tak tak proto se koupe ve vane s penou do koupele,
jinak sem hodil na 1,4 8V filtr a nic zvuk zadny musim vyresit privod studeneho vzduchu nejlepe to hodit cele pred chladic ale nevim kudy neni tam prostor mezi chladicem a plasty a diru tam delat nechci
Napsal: ned pro 02, 2007 18:40
od WEXTN
nejakym zpusobem se mi podarilo ztratit bavlneny filtr ale uz sem to vyresil a funguje to dobre,vyhodil sem privodni trubku a misto ni dal silikonove koleno JACKY 120 stupnu a na to filtr saje to primo z masky a zvuk to ma super lepe to toci
