Stránka 2 z 3
Napsal: ned úno 12, 2012 22:02
drzim palce a hlavu tu urcite este nikto nereklamoval a urco keby to bola hlava tak chcem vymenu auta. a zistis to tak ze nastartovane zohriate pomaly odtocis ventil na nadrzke aby vysical vzduch von. neze to vytocis cele. ked to bude sicat stale tak to je jasne popripade bublinkovat v oleji nemas nic na vicku zospodu?
Reklamace
Napsal: pon úno 13, 2012 15:36
od Maco
Tak dnes jsem byl v servisu, na po?ádání mi technik vystavil reklamační protokol, auto si vzali na dílnu, rozebrali chlazení-hadice, zkontrolovali zda není někde prasklina, nic nena?li, odzkou?eli při nastartovaném motoru - OK, já čekal na prodejně, po cca 2hod. mi auto vrátili, technik zapsal do protokolu seznam provedených prací... tak?e s přístupem jsem spokojen
Snad u? to bude vpořádku
1nekros1: díky za odpovědi, na víčku motoru nic není - jen čistý olej, a víčko chlad. nád?ky je takové jiné ne? jsem čekal, při povolení se nic neděje, a? jsem ho úplně od?rouboval tak teprv odfouklo, ?ádné syčení ani bublinky jsem nepozoroval
Re: Reklamace
Napsal: pon úno 13, 2012 16:34
Maco píše: na po?ádání mi technik vystavil reklamační protokol
Re: Reklamace
Napsal: pon úno 13, 2012 17:43
od Maco
Du?an píše:Maco píše: na po?ádání mi technik vystavil reklamační protokol
Jn, poprvé při reklamaci úniku kap. mi nebyl vystaven ?áden protokol (viz. můj čl. na první straně), dneska taky technik chtěl převzít auto na dílnu bez zápisu, proto jsem mu řekl, ?e u? tam jsem podruhé se stejnou závadou tak bych chtěl sepsat protokol... Ale nijak se nebránil a protokol sepsal, tak?e OK, ale kdybych se neozval myslím, ?e by to bylo opět "bez papíru" jako minule...
Jinak předchvíli jsem byl v gará?i a opět malá ru?ová skvrna pod autem
Napsal: pon úno 13, 2012 18:07
Kdysi jsem měl podobný problém na Únu,taky mi z různých spojú postupně kapalo,dokonce jsem měnil i vodní pumpu.Nakonec tchána napadlo vyměnit víčko nádr?ky za jiné, a pak ani kapka. Asi byl ucpaný ten ventilek,který by si měl při tlakování odfouknout, aby neruplo těsnění pod hlavou.Povol to víčko a po jízdě sleduj, jestli to přestane. Zdenda
Reklamace
Napsal: stř úno 15, 2012 19:36
od Maco
Ahoj, opět kalu?e pod autem...
Zdendo: jak povolim víčko nádr?ky chlad. kap. tak se nic nedeje, ono odfoukne (upustí tlak) a? ho vy?roubuju úplně, vypadá jinak ne? např. na Fiat Marea tam stačí povolit jako jsi psal, to bych musel jezdit bez víčka
tady jsou fotky
http://maco80.rajce.idnes.cz/chlad._kap./
Re: Reklamace
Napsal: ned úno 19, 2012 9:47
od KoreckyD
Čau, únik chladící kapaliny jsem ře?il před 14 dny, během ani ne týdne ubylo jako Tobě od MAX pod MIN. Nejdřív jsem myslel, ?e ti překousala nějaká kuna proto?e auto stojí na ulici. Pak to vypadalo na pumpu, ale nakonec to byl jen nějakej těsnící krou?e, tak toznámej zaplácal silikonem. Ale já mam najeto 95 000 km =/. Pokud je mo?nost vyměnit auto, tak já bych si ho asi nechal vyměnit, otázka je jestli v tom taky něbude něco, ale to si asi nevybere?. Hodně ?těstí !
Napsal: ned úno 19, 2012 18:46
od Lipi
A kde si mal ten tensnici kru?ek?
Na hadici z chladiča?
Napsal: ned úno 19, 2012 20:57
od KoreckyD
Lipi píše:A kde si mal ten tensnici kru?ek?
Já to nedělal, ale prý někde u pumpy. Mě to kapalo jakoby z pumpy a měl jsem lou?i i na tom plastu. Kapalo to hodně intenzivně, tak myslim, ?e při nastartovanym motoru nebude? mít problém to najít
Napsal: úte bře 06, 2012 20:54
od Maco
Ahoj, tak pobočku Fiatu v Českém Tě?íně zru?ili, proto jsem se musel obrátit na Fiat v Havířově, musím říct ?e přístup v Havířově je opravdu na profi úrovni, jsem spokojen jak s domluvou tak s průběhem reklamace, na autě provedli přetěsnění prosakujících míst, doposud (cca týden) nikde nic neteče, v nádr?ce chlad. kap. stále na max., tak snad u? to bude OK
DRL denní světla
Napsal: úte črc 03, 2012 21:06
od Maco
Napsal: úte črc 03, 2012 21:08
Napsal: úte črc 03, 2012 21:29
Hezký,i barva je krásná.
Napsal: úte črc 03, 2012 21:35
Napsal: úte črc 03, 2012 23:46
od lolek
?koda, ?e je to nepovolená uprava
ale mě se to líbí, třeba si to časem taky udělám
