Co je Co pod kapotou
JJ... ta kovova čast je machenicka... cez ktoru ide kvapalina.. a v pripade pribr?da jednotlive koleso..
Ta el. čast je vlastne RJ... ABS... ktora ma za starost riadenie tejto funcie ako aj ostatnych napr. ASR či ESP....
K tomu mu napr. slu?i aj tie čidla ABS... na jednotlivych kolesach... ktore meraju počet otačok kolesa... potom su tam dal?ie veci ako uhol natočenia volantu... snimač zrychlenia.. a ine...
Re:
Asi to bude opravdu Snímač polohy vačkového hřídele. Viz člának na:Jarouš píše:Myslím, ?e na 90%. Na 1.4 je ta díra slepá, oproti 1.2 je tam kousek od odfuku oleje regulace variátoru. 1.4 má símač polohy vačky zezadu pod deskou na řídíci jednotku. Senzor klepání je tu?ím vzadu na bloku.tkupilik píše:Ses si tim jarousi jistej? Poloha vacky se snima na setrvacniku, muj tip je senzor klepani.
Jinak ty fotky me pripomeli soutez kde richard hamond hadal typ auta z fotky kusu blatniku....
demontovaný snímač v detailu
http://hantek.cz/snimac-polohy-vackove-hridele
Re: Re:
Zdravím,
Hlavně tebe Jarouši. Vyfotil jse řemen, který pohání alternátor a klimatizaci. Ale ještě něco, ale nevím co. Navíc ten řemen je tam položen opačně, tzn. drážkou nahoru. Není to nějaký divný? Co se tím pohání? Ukazuje na to červená šipka.
Re: Co je Co pod kapotou
Není to jen napínák? Jinak by ten řemen musel mít samozřejmě drážky z obou stran, podle toho jak je tam vinutý, ne?
Nevím, proto se ptám. Snad se ozve Jarouš, ten to určitě víMV píše:Není to jen napínák? Jinak by ten řemen musel mít samozřejmě drážky z obou stran, podle toho jak je tam vinutý, ne?
Je to napínák řemenu.
Vždyť jsem to říkal že to víJarouš píše:Je to napínák řemenu.
A on Ti nefunguje, nebo proč to řešíš? Pokud nemáš, stáhni si e-Learn, tam najdeš většinu věcí před tím, než se budeš vůbec ptát
Zrovna ten napínák tam třeba je.
Jsem to tam hledal, ale nemůžu to v Elearnu najít. Nevíš kde to tam je?MV píše:A on Ti nefunguje, nebo proč to řešíš? Pokud nemáš, stáhni si e-Learn, tam najdeš většinu věcí před tím, než se budeš vůbec ptátZrovna ten napínák tam třeba je.
Pokud máš českou verzi e-learnu, tak stačí použít hledání slovního řetězce - "napínací kladka". Pokud anglickou, tak "belt tensioner"
PS: časem budeš solidní mechanik - teoretik, protože budeš vědět co kde je, ale sám si nevyměníš ani svíčky....
[/quote]
To máš pravdu
To máš pravdu
My si spíš s Nadou myslíme že si z nás všech dělá (_._)
lukin
to jo
Bývalé_Golf III tuning
Skoda120 tuning
Skoda120 tuning
Jasně, tajný agent FIAT ČR pro nábory do servisu
Zdravím, nevíte někdo, především Jarouš k čemu slouží konektor na fotce níže? Nachází se těsně pod expanzní nádrží chladící kapaliny (GP 1,2). Asi se něco přes něho napájí, protože dráty jsou silné.
