Stránka 2 z 9
				Napsal: ned čer 07, 2009 15:18
				od julo
				Nazdarek! Má e?te niekto túto neoriginal opierku? Mám pár otázok:
Dá sa celá sklopi? hore?
Nepreká?a pri manipulácií s ručnou brzdou?
Ak je ruka na opierke dá sa v pohode radi?? Preto?e som sa stretol u niektorých original opierok u automobiliek ?e opierka bola dos? vzadu a keď som mal na nej polo?enú ruku tak som nedočiahol na páku.
Díky.
				Napsal: ned čer 07, 2009 16:25
				od Petr1985
				a autě, kde je tolik místa, ?e se v?dy s přítelkyni potkáváme uprostřed, tento doplňek opravdu nechápu....
				Napsal: ned čer 07, 2009 17:05
				julo píše:Nazdarek! Má e?te niekto túto neoriginal opierku? Mám pár otázok:
Díky.
Ja ji mam. Da se sklopit cela nahoru. Da se nastavit delka operne plochy dopredu a da se nastavit i vyska v rozmezi 5mm. Jinak pri zatahovani rucni brzdy trochu zavazi ale je to spise o zvyk (origo operka zavazi naprosto stejne). Ze zacatku mi to trochu vadilo ale ted bych nemenil. Jinak jak rikam da se vyklopit nahoru takze pak neni zadny problem. A radit se da vice mene s oprenou rukou. Ja za sebe muzu jen doporucit.
Objednaval jsem zde:
http://koberce.vopi.cz/cz/autodoplnky/l ... rande.html
				Napsal: ned čer 07, 2009 17:13
Díky.
cau julo ja ju mam v aute a opierka sa s vyklopit zhruba o 100° dohora
prekaza zo zaciatku pri zapinani pasou ale po case sa na to zvykne.
na rucnu brzdu zavadza skoro stale kedze je nad nou ale aj na to sa da zvyknut.
ja mam ruku nonstop na opierke a skvelo s nou dociahnut a paku.
no neni moc vzadu ta opierka ale da sa posuvat dopredu zhruba 10cm.
ja osobne som s nou velmi spokojny pretoze udrzi aj ked sa na nu s celou vahou opries ked nieco vyberas a aj ked sa poddvyhujes v sedacke.mesti sa do nej docela dost veci a urcite to je vyhodnejsie ako ten onicom ukladaci priestor.jednoznacne odporucam
				Napsal: ned čer 07, 2009 20:08
				od jardakaw
				Vřele mů?u jenom doporučit.Jak sem ji namontoval hned sem si zvykl.Na zapínání pásů a ruční brzdu si za chvílu zvykne?.A ruku mám na ní furt i kdy? řadím.Prostě bomba.
				Napsal: ned čer 07, 2009 22:37
				od Davids
				jardakaw píše:Vřele mů?u jenom doporučit.Jak sem ji namontoval hned sem si zvykl.Na zapínání pásů a ruční brzdu si za chvílu zvykne?.A ruku mám na ní furt i kdy? řadím.Prostě bomba.
Presne tak ja mam original a dnes bych bez toho uz byt nechtel ikdyz se obcas s partnerkou hadame, ze operka je pouze pro ridice
 ona ne a ne to pochopit
				Napsal: ned čer 07, 2009 23:12
				Davids píše:jardakaw píše:Vřele mů?u jenom doporučit.Jak sem ji namontoval hned sem si zvykl.Na zapínání pásů a ruční brzdu si za chvílu zvykne?.A ruku mám na ní furt i kdy? řadím.Prostě bomba.
nooo napriklad ja a priatelka sa v pohode mestime na tu neoriginalnu je inak  trosku sirsia ako origos.
				Napsal: pon čer 08, 2009 7:48
				od julo
				Díky, u? som si ju aj objednal na
www.agauto.sk
				Napsal: pon čer 08, 2009 20:15
				od matus
Aj ja som objednaval od nich. Sú vyrábané niekde v maďarsku. Len teraz začala tro?ku povrzgáva?.
				Napsal: úte čer 09, 2009 7:31
				od julo
Ani mi nehovor. Dala sa kúpi? aj na iných stránkach ale to boli tie isté, neviem či aj kvalitovo no ale Slovák sa nezprie, ten ide za cenou
				Napsal: úte čer 09, 2009 8:34
				ked zacne vrzat treba ju rozobrat namazat a uz vrzat nikdy nebude... ps ja ju hodne pouzivam a ona vobec nieje nicim od vyrobi namazana len na sucho kov a plast.
				Napsal: úte čer 09, 2009 9:39
				od julo
				dik za radu, keď dorazí tak ju hneď nama?em a a? potom namontujem. E?te nejaký grif na namontovanie? Na čo si da? bacha?
				Napsal: úte čer 09, 2009 9:40
				od julo
				No ja som taký perfencionalista a v?etko musí by? tip-top. Hlavne na mojom autíčku.
				Napsal: úte čer 09, 2009 11:50
				od julo
				perfencionalista
Oprava ?kriatok sa zaplietol-perfektcionalista.
				Napsal: úte čer 09, 2009 15:51
				julo píše:dik za radu, keď dorazí tak ju hneď nama?em a a? potom namontujem. E?te nejaký grif na namontovanie? Na čo si da? bacha?
hlavne ju namontuj rovno
 mne sa ju podarilo dat trosku na spolujazdcovu stranu. ale to preto ze som sa ponahlal ...
