Stránka 2 z 10
Napsal: čtv čer 30, 2011 21:05
No nevím, ale já si osobně myslím ?e ?ádnej, jen tahaj z lidí peníze.
Já mám ten levněj?í a Fiatecuscan na něm chodí bez problémů.
Napsal: čtv čer 30, 2011 22:49
od Lipi
Ktory presne má??... ide ti na tom v?e?
Má? aj zakupenu licenciu?
Inak ma? to iste auto ako ja... zatial nikde sa nikomu nepodarilo spojit s klimou... tebo ide na tom v?e aj A/C ?
Napsal: pát črc 01, 2011 18:25
od Rich
Napsal: pát črc 01, 2011 19:44
Tahle redukce ti je na GP k ničemu, potřebuje? toto:
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... letni-sada
Ale je to dost drahé, já jsem si ty redukce udělal za pár korun a v jednom,návod na zapojení je na stránkách programu FIATECUSCAN.
Napsal: pát črc 01, 2011 19:51
Lipi píše:Ktory presne má??... ide ti na tom v?e?
Měl by to bejt tenhle:
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... SB-ELM-327
Licenci mám zakoupenou, jinak ti to je na nic s demo verzí se nikam nedostane? ,tady je odkaz která vozidla a které jednotky to podporuje, ty co jsou červeně tak musí? mít registrovanou verzi:
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Jinak s klimou se to spojuje , ale nevim co bys tam chtěl zkou?et , jedině ?e má? automatickou.
Tady je foto toho mého kabelu a je tam i redukce kterou potřebuje? na jiné jednotky kromě motoru a řízení. Redukci jsem si dělal.
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: pát črc 01, 2011 20:09
od Lipi
EE... mám len manualnu.
Len mám problem s klimou....
Zopne klimový kompresor tlačí, ale nezapne sa ventilator čo má chladit klimový chladič....
Alebo naopak... nezopne sa vôbec klimový kompresor..
Tak?e neviem kde je problem.. či to nerobi problemi len tlakove čidlo klimi... či nejake ine relatko...
Napsal: pát črc 01, 2011 20:39
Tak ventilátor se nechá přes diag spou?tět a spojka kompresoru taky.
Ale jak pí?e? nejspí? to bude nějaké čidlo nebo relé, potřeba pohledat ve schématu jak je to zapojený.
Ale tady kompresor běhá pořád a spíná se to uvnitř , tady není spojka venku abys na ni viděl.
Napsal: pát črc 01, 2011 23:18
od Lipi
Chápem... tam to je rie?ene mag. cievkou.. kompresor sa točí... ako remenica.. to mi je jasne..
Len ked som chcel doplnit klimu tak mi povedal ?e sa mi netočí ventilator...
A nema čo tu klimu chladit...
?e normalne na aute su dva ventilatori... jeden väč?í na chladič vodi a vedla toho menčí na klimu..ale u GP je len jeden...
Tak isto mi povedal ?e u normal auta ked je fest horuco je tam max. 10bar? tlak... a ja som mal za chvílku 20bar... z dosledku toho ?e to nemalo čo chladi?..
Ked som pak ?iel do servisu na diagnostiku.. tak povedal ?e sa nevie spojit s klimou... a ?e teraz aj tak nejde.. lebo neni zopnuta...
tak neviem.. bud je to snimač na tom potruby (je tam jeden... alebo nejake rele..)
Asi budem musiet na?tivit asi FIAT...
Napsal: sob črc 02, 2011 8:09
od Macek
Lipi: mám stejný problém s klimou ?e nespíná chladič tak a? to poře?í? tak dej vědět
Napsal: sob črc 02, 2011 13:03
od Lipi
Jo... mal som ist jednemu na diagnostiku.. ale nejako nema čas... tak si a? v pondelok...
15 jedem na dovolenku do chorvatska.. tak to chcem dorie?it do vtedy...
Fiat ECU SCAN
Napsal: úte pro 27, 2011 1:26
od x.b.o.b
Zdravím, nedávno jsem si pořídil ECU Scan + ELM kabel, tak?e pokud by někdo z Brna nebo okolí potřeboval přečíst chyby, nebo se podívat na nějaký hodnoty není problém, stačí napsat a domluvit se.
Napsal: úte pro 27, 2011 11:03
od Macek
ahoj, zkus se mrknout jaky budes mit vystupni graf na lambdach, jestli bude na obou stejny nebo ne?
Napsal: úte pro 27, 2011 15:05
Myslí? jestli je tam nějaký vzorový graf?
Napsal: úte pro 27, 2011 19:07
od Macek
myslím to napětí na lambdách jak se to mění v závislosti na otáčkách a jedna mi právě házela hezké obloučky ale druhá byla jako "pila", a kámo? si nebyl jistý jestli je ten druhý signál správný ?e by měla házet spí?e ty obloučky a kdy? né tak jde mo?ná do kytek..? ..děláno normálně v motor managementu ve FES přes kablík
Napsal: úte pro 27, 2011 19:15
od Macek
