Stránka 2 z 3
Napsal: pát pro 09, 2011 9:58
od Márty
Tak jsem vyndal panel ovládání klapek a rozvodů vzduchu. Ov?em ten je v pořádku. Problém je na druhém konci bovdenu, který ovládá rozvod vzduchu po autě. Tam je ozubený hřeben, který zapadá do ozubeného kolečka, které ovládá klapky u nohou. Ov?em tady je problém, klapkami nelze pohnout. Hřeben nepohne ozubeným kolečkem a i kdy? klapku prstem otevřu .. ozubené kolo stojí. Navíc je problém v tom, ?e vzduch nejde ani z jednoho otvoru (okno, hlava, nohy). Jakoby byly v?echny klapky zavřené (recirkulace). Nevím co s tím.
Napsal: pát pro 09, 2011 11:06
Márty píše:Tak jsem vyndal panel ovládání klapek a rozvodů vzduchu. Ov?em ten je v pořádku. Problém je na druhém konci bovdenu, který ovládá rozvod vzduchu po autě. Tam je ozubený hřeben, který zapadá do ozubeného kolečka, které ovládá klapky u nohou. Ov?em tady je problém, klapkami nelze pohnout. Hřeben nepohne ozubeným kolečkem a i kdy? klapku prstem otevřu .. ozubené kolo stojí. Navíc je problém v tom, ?e vzduch nejde ani z jednoho otvoru (okno, hlava, nohy). Jakoby byly v?echny klapky zavřené (recirkulace). Nevím co s tím.
Tak bych to viděl na komplet rozborku - palubka ven z auta
Napsal: pát pro 09, 2011 11:42
od Márty
a dělal to někdo z vás tady? To vypadá na pořádnou ?ichtu. Airbagy ven, volant, středový tunel a panel ... u? rozmý?lím nad servisem. Je pravda, ?e mají autorizované servisy normované hodiny? Tzn. ?e demontá? palubky+oprava rozvodové skříně vzduchu třeba 3 hodiny a víc nezaplatím?
Napsal: pát pro 09, 2011 18:23
od Márty
Tak se mi povedlo alespoň na 1cm otevřít klapky u okna, tak?e mohu bezpečně jezdit, ani? by se mi ml?ilo a namrzalo sklo. Ov?em pořád to není ono. Převody na otevření klapek nechodí jak mají. Někde uvnitř té skříně je chyba. Někde tam jsou převody přes zuby nebo něco.
Psali mi z autorizovaného servisu, ?e demont/mont palubky + oprava zhruba na 8 hodin a tj. 570kč/hod. Tak?e pěkná pálka ...
Napsal: pát pro 09, 2011 19:41
Já jsem palubku měl u? dole i výtopnou skřín.
Montoval jsem klimu.
Ta palubka se nechá vyndat docela v pohodě vcelku, mě to trvalo i s montá?í kompletní klimy tak 10 hodin.
Napsal: stř pro 21, 2011 21:53
od Grande EVO
Ted pri prvnich mrazech se mi zamrazi celni okno ale zevnitr,normalne muzu regulerne skrabat zevnitr jine okno ne,cim to je? Stava se to nekomu? Jak na to? Ci co delam spatne
Napsal: stř pro 21, 2011 22:28
Grande EVO píše:Ted pri prvnich mrazech se mi zamrazi celni okno ale zevnitr,normalne muzu regulerne skrabat zevnitr jine okno ne,cim to je? Stava se to nekomu? Jak na to? Ci co delam spatne
Mů?e? mít vlhko pod koberečky
Napsal: čtv pro 22, 2011 0:56
od Lipi
V?imol som si ?e ked dám ruku ako je odkladaci priestor pred riadiacou pákou... alebo okolie nôh u spolujazdca... tak cítit ako keby fuka? studený vzduch z vonka... a pritom mam pustené kurenie..
Napsal: čtv pro 22, 2011 10:33
napravej strane (spolujazdcova) daj dole taky velky kus plastu pri nohach a za nimi je taky cierny plastovy kryt. taky podlhovasty. tak ten budes mat vyskoceny dost casto sa tam lamu tie uska ja som to osobne nahradil kovovymi uskami ktore som si vyrobil.
Napsal: čtv pro 22, 2011 11:43
od Lipi
Hmmm... kukal som aj na e-per.... ale nikde som tam nič take nena?iel... nemá? niekde nahodou foto???
Napsal: čtv pro 22, 2011 12:26
od kuta33
Sundá? ten přední spodní plast ze středového tunelu (nad koberečkem), přihrádku vytahovat nemusí?, začni od obrázku č.7
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... gXLJRU.pdf
Vypadlý, nebo uvolněný bude? mít ten černý plast na obrázcích 9 a 10. Je to záslepka na výměnu pylového filtru.
Napsal: pát pro 23, 2011 0:14
od Lipi
Jaj kryt peloveho fitru...
To ma nenapadlo... lebo ked som cez leto menil tak som si v?imol ?e je ulomeny a dr?al tam len tak na bo?ie slovo..
Re: Ventilace (vše o rozvodech vzduchu a jeho regulaci)
Napsal: stř pro 02, 2015 14:10
od Kolacok
Ahojte
Prestal mi klasicky dut ventilator na 1-2-3.
Nasiel som, ze rezistorovy blok vyzera nejak takto
http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-GRANDE-P ... 1282992232
Je zapichnuty vo vedeni vzduchu za ventilatorom.
Daval ho uz niekto von? co tam zhruba zrkadielkom vidim, nedrzi srubami s klasickou hlavou, ale skor akoby nitmi.
Je to mozne rozumne rozobrat?
Napsal: stř pro 02, 2015 20:34
Většinou se ti přepálí ten odpor na konci, stačí přeletovat silnějším drátem a vše funguje.
Napsal: stř pro 02, 2015 23:08
od Kolacok
Nemam ani sajnu, ako ten odporovy sersam vytiahnut von, su na tom dve miniaturne packy, ktore nic nerobia a jedna zbytocna diera, nema to ziadnu srubku.
Akoby zvnutra bola zapadka alebo co, polhodinu som s tym bojoval a nic som nevymyslel. Pacil som to zo stran a nic.
Ako to vytiahnut von okrem tvrdeho nasilia, ze to vystiknem cele kliestami?
