Stránka 2 z 5
				Re: Zapalovací svíčky
				Napsal: stř lis 16, 2011 20:38
				jeník1 píše:Márty píše:máte někdo zku?enosti s výměnou svíček na benzínovém motoru 1.4 ? Mám nejeto 30.000km a nechci dávat kvůli takové prkotině vůz do autorizovaného servisu a platit 900kč za hodinu. Udělám si to sám, ale zajímá mě, jestli to má nějaká úskalí nebo je to jako na star?ích autech. Jen vytočit, zatočit novou a hotovo. Jaký druh (výrobce) svíček doporučujete?
Tak jsem se dneska díval na mo?nost domácí výměny svíček a těch kabelů je tam nějak moc, ani nevím který jsou od svíček
  ...od svíček jsou ty, které k nim vedou. Pokud ti omylem do auta nedali osmiválec, tak by tam měly být 4
				Napsal: čtv lis 17, 2011 8:56
				Jarou? píše:jeník1 píše:Márty píše:máte někdo zku?enosti s výměnou svíček na benzínovém motoru 1.4 ? Mám nejeto 30.000km a nechci dávat kvůli takové prkotině vůz do autorizovaného servisu a platit 900kč za hodinu. Udělám si to sám, ale zajímá mě, jestli to má nějaká úskalí nebo je to jako na star?ích autech. Jen vytočit, zatočit novou a hotovo. Jaký druh (výrobce) svíček doporučujete?
Jenom?e tam je těch kabelů moc a svíčky nejsou vidět
				Napsal: čtv lis 17, 2011 9:56
				od Macek
				jeníku nic proti, ale pokud nepozná? zapalovací kabely, které vedou ke svíčkám tak to raději nechej na servisu, navíc nevím jak to je u 1,2 ale pokud bys následně ty kabely popřehazoval tak by to dobrotu nedělalo
				Napsal: čtv lis 17, 2011 14:20
				od TomasUL
				jeník1 píše:Jarou? píše:jeník1 píše:
Od?roubuj kryt sání (má? tam vlo?ku - filtr) a pod ním uvidí? svíčky.
Není k nim nejlep?í přístup, ale s dobrým nářadím to zvládne?. Hlavně nějak kabely nepřehazuj, jak ti tu u? říkali.
				Napsal: ned pro 04, 2011 14:36
				kable sa prehodit nedaju pretoze tam niesu (aspon na 1,4 16v) je tam iba taky mostik ktory treba s citom odmontovat. dalej teba na to T kluc lebo sviecky su hlboko dalej kluc 7 10 a 8 to je secko ... a nove sviecky
				Napsal: ned pro 04, 2011 15:20
				1nekros1 píše:kable sa prehodit nedaju pretoze tam niesu (aspon na 1,4 16v) je tam iba taky mostik ktory treba s citom odmontovat. dalej teba na to T kluc lebo sviecky su hlboko dalej kluc 7 10 a 8 to je secko ... a nove sviecky
Na 1.2 a 1.4 motorech jsou normální kabely s koncovkama, vysokonapě?ový zapalovací modul je společný a je na krytu ventilového víka. Viz foto v mém deníčku - kit sání
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... 66&start=0
....přehodit jednotlivé kabely ke svíčkám snad doká?e jen "umělec"
				Napsal: ned pro 04, 2011 17:39
				Jarou? píše:1nekros1 píše:kable sa prehodit nedaju pretoze tam niesu (aspon na 1,4 16v) je tam iba taky mostik ktory treba s citom odmontovat. dalej teba na to T kluc lebo sviecky su hlboko dalej kluc 7 10 a 8 to je secko ... a nove sviecky
Ty svíčky to jsou ty 4 kabely pravidelně vedle sebe asi uprostřed snímku pod víkem vzduchového filtru?
				Napsal: ned pro 04, 2011 17:45
				jeník1 píše:Jarou? píše:1nekros1 píše:kable sa prehodit nedaju pretoze tam niesu (aspon na 1,4 16v) je tam iba taky mostik ktory treba s citom odmontovat. dalej teba na to T kluc lebo sviecky su hlboko dalej kluc 7 10 a 8 to je secko ... a nove sviecky
přesně
				Napsal: ned pro 04, 2011 17:57
				Jarou? píše:jeník1 píše:Jarou? píše:
přesně
No snad to bude stejný i u 1,2, ty má? 1,4 8 ventilů.
A to se mají svíčky měnit kdy? je motor zahřáty nebo studený?
				Napsal: ned pro 04, 2011 18:20
přesně
Je to úplně stejný, svíčky se ZÁSADNĚ mění na studeném motoru. Jeníku, pokud nezná? tyto elementární zásady a postupy, tak se do toho rad?i ani nepou?těj.
				Napsal: ned pro 04, 2011 18:41
přesně
No zatím je měnit nebudu, mám najeto od června 11 tisíc, tak?e je čas. V servisní kní?ce je limit výměny svíček 30 tisíc. Kdy? jsem měl Pandu, tak tam to bylo 40 tisíc. Asi to bude vět?ím kompresním poměrem u GP.
				Napsal: ned pro 04, 2011 21:35
				od Macek
přesně
proč zrovna na studeném? pochybuju ?e někdo v servisu čeká na vychladnutí motoru kvůli takové ptákovině
				Napsal: ned pro 04, 2011 21:56
				To Macek: toto nemá smysl dál komentovat...
				Napsal: pon pro 05, 2011 8:31
				od Macek
				to byla otazka...
				Napsal: pon pro 05, 2011 9:08
				Jarou? píše:To Macek: toto nemá smysl dál komentovat...
No to smysl komentovat má. Kdy? mi měnili svíčky na Pandě, tak jsem přijel do autorizovaného servisu a hned si převzali auto a začali pracovat. Tak to asi měnili na zahřátém autě ne? Problém je asi ten, ?e svíčky jsou studené a motor teplý. Jde to ov?em ře?it tak, ?e se svíčky zahřejí někde mimo auto nebo se za?roubují do otvorů jen částečně, počká se a? se ohřejí na stejnou teplotu jako motor a pak se utáhnou. Ov?em pochybuji, ?e to v servisu dělají.
