jeník1 píše:Tak jsem se dneska díval na mo?nost domácí výměny svíček a těch kabelů je tam nějak moc, ani nevím který jsou od svíčekMárty píše:máte někdo zku?enosti s výměnou svíček na benzínovém motoru 1.4 ? Mám nejeto 30.000km a nechci dávat kvůli takové prkotině vůz do autorizovaného servisu a platit 900kč za hodinu. Udělám si to sám, ale zajímá mě, jestli to má nějaká úskalí nebo je to jako na star?ích autech. Jen vytočit, zatočit novou a hotovo. Jaký druh (výrobce) svíček doporučujete?
Zapalovací svíčky
Re: Zapalovací svíčky
Jenom?e tam je těch kabelů moc a svíčky nejsou vidětJarou? píše:jeník1 píše:Tak jsem se dneska díval na mo?nost domácí výměny svíček a těch kabelů je tam nějak moc, ani nevím který jsou od svíčekMárty píše:máte někdo zku?enosti s výměnou svíček na benzínovém motoru 1.4 ? Mám nejeto 30.000km a nechci dávat kvůli takové prkotině vůz do autorizovaného servisu a platit 900kč za hodinu. Udělám si to sám, ale zajímá mě, jestli to má nějaká úskalí nebo je to jako na star?ích autech. Jen vytočit, zatočit novou a hotovo. Jaký druh (výrobce) svíček doporučujete?![]()
...od svíček jsou ty, které k nim vedou. Pokud ti omylem do auta nedali osmiválec, tak by tam měly být 4
Od?roubuj kryt sání (má? tam vlo?ku - filtr) a pod ním uvidí? svíčky.jeník1 píše:Jenom?e tam je těch kabelů moc a svíčky nejsou vidětJarou? píše:jeník1 píše: Tak jsem se dneska díval na mo?nost domácí výměny svíček a těch kabelů je tam nějak moc, ani nevím který jsou od svíček![]()
Není k nim nejlep?í přístup, ale s dobrým nářadím to zvládne?. Hlavně nějak kabely nepřehazuj, jak ti tu u? říkali.
//// FIAT GP 1,2 65k ////
kable sa prehodit nedaju pretoze tam niesu (aspon na 1,4 16v) je tam iba taky mostik ktory treba s citom odmontovat. dalej teba na to T kluc lebo sviecky su hlboko dalej kluc 7 10 a 8 to je secko ... a nove sviecky
Na 1.2 a 1.4 motorech jsou normální kabely s koncovkama, vysokonapě?ový zapalovací modul je společný a je na krytu ventilového víka. Viz foto v mém deníčku - kit sání1nekros1 píše:kable sa prehodit nedaju pretoze tam niesu (aspon na 1,4 16v) je tam iba taky mostik ktory treba s citom odmontovat. dalej teba na to T kluc lebo sviecky su hlboko dalej kluc 7 10 a 8 to je secko ... a nove sviecky
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... 66&start=0
....přehodit jednotlivé kabely ke svíčkám snad doká?e jen "umělec"
Ty svíčky to jsou ty 4 kabely pravidelně vedle sebe asi uprostřed snímku pod víkem vzduchového filtru?Jarou? píše:Na 1.2 a 1.4 motorech jsou normální kabely s koncovkama, vysokonapě?ový zapalovací modul je společný a je na krytu ventilového víka. Viz foto v mém deníčku - kit sání1nekros1 píše:kable sa prehodit nedaju pretoze tam niesu (aspon na 1,4 16v) je tam iba taky mostik ktory treba s citom odmontovat. dalej teba na to T kluc lebo sviecky su hlboko dalej kluc 7 10 a 8 to je secko ... a nove sviecky
....přehodit jednotlivé kabely ke svíčkám snad doká?e jen "umělec"![]()
přesnějeník1 píše:Ty svíčky to jsou ty 4 kabely pravidelně vedle sebe asi uprostřed snímku pod víkem vzduchového filtru?Jarou? píše:Na 1.2 a 1.4 motorech jsou normální kabely s koncovkama, vysokonapě?ový zapalovací modul je společný a je na krytu ventilového víka. Viz foto v mém deníčku - kit sání1nekros1 píše:kable sa prehodit nedaju pretoze tam niesu (aspon na 1,4 16v) je tam iba taky mostik ktory treba s citom odmontovat. dalej teba na to T kluc lebo sviecky su hlboko dalej kluc 7 10 a 8 to je secko ... a nove sviecky
No snad to bude stejný i u 1,2, ty má? 1,4 8 ventilů.Jarou? píše:přesnějeník1 píše:Ty svíčky to jsou ty 4 kabely pravidelně vedle sebe asi uprostřed snímku pod víkem vzduchového filtru?Jarou? píše: Na 1.2 a 1.4 motorech jsou normální kabely s koncovkama, vysokonapě?ový zapalovací modul je společný a je na krytu ventilového víka. Viz foto v mém deníčku - kit sání
A to se mají svíčky měnit kdy? je motor zahřáty nebo studený?
Je to úplně stejný, svíčky se ZÁSADNĚ mění na studeném motoru. Jeníku, pokud nezná? tyto elementární zásady a postupy, tak se do toho rad?i ani nepou?těj.jeník1 píše:No snad to bude stejný i u 1,2, ty má? 1,4 8 ventilů.Jarou? píše:přesnějeník1 píše: Ty svíčky to jsou ty 4 kabely pravidelně vedle sebe asi uprostřed snímku pod víkem vzduchového filtru?
No zatím je měnit nebudu, mám najeto od června 11 tisíc, tak?e je čas. V servisní kní?ce je limit výměny svíček 30 tisíc. Kdy? jsem měl Pandu, tak tam to bylo 40 tisíc. Asi to bude vět?ím kompresním poměrem u GP.Jarou? píše:Je to úplně stejný, svíčky se ZÁSADNĚ mění na studeném motoru. Jeníku, pokud nezná? tyto elementární zásady a postupy, tak se do toho rad?i ani nepou?těj.jeník1 píše:No snad to bude stejný i u 1,2, ty má? 1,4 8 ventilů.Jarou? píše: přesně
proč zrovna na studeném? pochybuju ?e někdo v servisu čeká na vychladnutí motoru kvůli takové ptákoviněJarou? píše:Je to úplně stejný, svíčky se ZÁSADNĚ mění na studeném motoru. Jeníku, pokud nezná? tyto elementární zásady a postupy, tak se do toho rad?i ani nepou?těj.jeník1 píše:No snad to bude stejný i u 1,2, ty má? 1,4 8 ventilů.Jarou? píše: přesně
GP 1,4 16V SPORT
No to smysl komentovat má. Kdy? mi měnili svíčky na Pandě, tak jsem přijel do autorizovaného servisu a hned si převzali auto a začali pracovat. Tak to asi měnili na zahřátém autě ne? Problém je asi ten, ?e svíčky jsou studené a motor teplý. Jde to ov?em ře?it tak, ?e se svíčky zahřejí někde mimo auto nebo se za?roubují do otvorů jen částečně, počká se a? se ohřejí na stejnou teplotu jako motor a pak se utáhnou. Ov?em pochybuji, ?e to v servisu dělají.Jarou? píše:To Macek: toto nemá smysl dál komentovat...
