Stránka 2 z 3
				Vypnutie toho otravneho zvuku
				Napsal: pon lis 29, 2010 13:35
				od domcek
				Neviete, ako by sa dal ten otravny zvuk vypnut? Svietit to moze, len nech to nehvizda, lebo to strasne stresuje.
Nie ze by som nejak pravidelne chcel chodit bez pasu, ale su situacie, kedy je to fakt otravne. Napriklad ked parkujem na sidlisku, najprv musim trochu zacuvat, aby som sa mohol otocit. Ked cuvam tak sa vzdy odputam. Potom sa musim trochu presunut dopredu a ak pri tom nahodou prekrocim tu jeho rychlost (tusim 20km/h) tak sa to rozhvizda az kym sa nevypne motor (alebo znova nedam spiatocku). Pri parkovacich manevroch ked casto musim parkovat na 10cm medzi autami mi pas naozaj prekaza. Lenze ta idiotska elektronika nepride na to, ze parkujem a hvizda to aj ked auto stoji.
				Napsal: pon lis 29, 2010 15:32
				Vypnout ti to muzou v servisu pres diagnostiku.
				Re: Vypnutie toho otravneho zvuku
				Napsal: stř pro 01, 2010 9:24
				domcek píše:Neviete, ako by sa dal ten otravny zvuk vypnut? Svietit to moze, len nech to nehvizda, lebo to strasne stresuje.
deaktivuju ten zvuk vo fiate potom iba kontrolka blika, alebo premostis ten konektor co je pod sedackou vodica konkeretne
a uz to piskat viacej nebude ale zasa to ani nesignalizuje pretoze si stale priputany.
				Pásy spolujezdce
				Napsal: pát čer 22, 2012 9:08
				Nevíte někdo jestli je také u GP signalizace nezapnutých pásů u spolujezdce? Kdy? si je nezapne nic to nedělá.
				Re: Pásy spolujezdce
				Napsal: pát čer 22, 2012 9:19
				jeník1 píše:Nevíte někdo jestli je také u GP signalizace nezapnutých pásů u spolujezdce? Kdy? si je nezapne nic to nedělá.
Jasně ?e je.
				Napsal: pát čer 22, 2012 9:38
				od Roszbeck
				U mna v aute to ties nic neroby , ked sa niekto nepriputa na sedadle spolujazca tak to ani nepipa a ani nesvieti .
				Napsal: pát čer 22, 2012 11:12
				Roszbeck píše:U mna v aute to ties nic neroby , ked sa niekto nepriputa na sedadle spolujazca tak to ani nepipa a ani nesvieti .
Pokud jsi koupil ojeté, tak u? to mo?ná někdo nechal SW vypnout nebo ustřihl dráty. Případně je KO zátě?ový senzor v sedadle. Co vím, tak GP mělo od začátku výroby signalizaci nezapnutých pásů ve v?ech stupních výbavy.
				Napsal: pát čer 22, 2012 12:33
				skontroluj ten kabel co je hore na fotkach ci to mas zapojene ked nie tak tam je problem
				Napsal: pát čer 22, 2012 15:23
				od Roszbeck
				Auto som kupil nove na vodicovej to je vpoho tam to vresti aj ukazuje ze niesom priputany ale na spolujazdcovej mi nic nehlasi ked sa niekto nepriputa
				Napsal: pát čer 22, 2012 15:50
				Roszbeck píše:Auto som kupil nove na vodicovej to je vpoho tam to vresti aj ukazuje ze niesom priputany ale na spolujazdcovej mi nic nehlasi ked sa niekto nepriputa
Přesně to samé mám já. Mám to je?tě rok v záruce tak s tím tam mo?ná zajdu. Nebo a? budu mít 30 tisíc, tak by na to měli při garanční prohlídce přijít sami ne?
				Re: Signalizace nezapnutých pásů
				Napsal: pon bře 10, 2014 17:30
				od wertikl
				Lidi nevíte co s tím, i když mám zaplej pás tak ta svině pořád vyřvává. Už jsem z toho zoufalej. Přemýšlel jsem že bych to vypojil. Ale nebude mi to pak svítit pořád, i když to zapojím zpátky??
Díky za info
				Napsal: čtv bře 13, 2014 6:57
				no su to 2 veci bud mas zaseknuty snimac u spolujazdca aleboo ti nefunguje spinac vo vodicovom zaistovaci na pas
				Napsal: čtv bře 13, 2014 19:33
				od wertikl
				ono to jako nepiska furt, treba behem 20km co jedu do prace tak to 3x piska nekdy vubec nekdy vickrat.
				Napsal: pát bře 14, 2014 20:44
				Nemas veci na spolujazdcovej sedacke nahodu v tom case?
				Napsal: sob bře 15, 2014 10:24
				od wertikl
				nejsem debil
