Stránka 2 z 5
Napsal: čtv led 05, 2012 11:56
od Lipi
... to by mi taku starost nerobilo...
Ale u JTD.. nema to vpliv ?e pojde dole krútiaci moment?
A vo vysokých otačkach pojde zasa hore výkon či ako to je.. ?
Napsal: čtv led 05, 2012 12:26
od Macek
tak to nevim, ale bany tu neco takoveho psal tak je to mozne.
Napsal: pon dub 09, 2012 18:49
gogo28 napsal:
gogo28 píše:nenasiel som nikde temu, bud som zle hladal, alebo tu nie je nakolko mame relativne nove auta.... ak je tak sa ospravedlnujem a prosim o link...
Mam problem s vyfukom na puntiku. asi pred tyzdnom zacal dost hucat a problem bol v 3 dierach na vyfuku. dve sa mi podarilo zalepit docasne pastou, ale tretia je vo vlnovci (pruzny clen vyfuku). Otazka znie, aky typ tam je, alebo je to jedno co tam dam?? nasiel som 3 druhy a neviem ktory tam dat
otazka c.2. vyfuk je poohybany ponad zadnu napravu. Da sa nejako vybrat aby som ho nemusel rezat?? Lebo mam pocit, ze stredovy tlmic ponad napravu nedostanem
Nový výfuk
Napsal: stř kvě 09, 2012 23:44
od DEPE
Kdy? jsem natíral zadní bubny, tak jsem si v?iml, ?e zadní díl výfuku je u? bohu?el po 4 letech na výměnu, je na venkovním plá?ti asi 4 cm velká díra. U? jste někdo ře?ili nový výfuk - cena, značka a zku?enosti. Budu to muset ře?it, tak nevím jestli se vyplatí připlatit na nějaký lep?í, nebo vydr?í stejně jako ty levněj?í.
Re: Nový výfuk
Napsal: čtv kvě 10, 2012 17:27
DEPE píše:Kdy? jsem natíral zadní bubny, tak jsem si v?iml, ?e zadní díl výfuku je u? bohu?el po 4 letech na výměnu, je na venkovním plá?ti asi 4 cm velká díra. U? jste někdo ře?ili nový výfuk - cena, značka a zku?enosti. Budu to muset ře?it, tak nevím jestli se vyplatí připlatit na nějaký lep?í, nebo vydr?í stejně jako ty levněj?í.
GP mám 6 let a výfuk dobrý
Re: Nový výfuk
Napsal: čtv kvě 10, 2012 19:32
Ja uz ten venkovni plast skoro nemam. neresim.
Re: Nový výfuk
Napsal: čtv kvě 10, 2012 23:06
od DEPE
No zvuk zatím normální, jenom jsem se zděsil, kdy? jsem uviděl tu díru na tom venkovním obalu, ale vnitřek bude asi dobrej.
Teddy86 píše:DEPE píše:Kdy? jsem natíral zadní bubny, tak jsem si v?iml, ?e zadní díl výfuku je u? bohu?el po 4 letech na výměnu, je na venkovním plá?ti asi 4 cm velká díra. U? jste někdo ře?ili nový výfuk - cena, značka a zku?enosti. Budu to muset ře?it, tak nevím jestli se vyplatí připlatit na nějaký lep?í, nebo vydr?í stejně jako ty levněj?í.
Zápach
Napsal: úte kvě 15, 2012 19:22
od p.jurencak
Zdravím,
u? před nějakou dobou jsem začal pozorovat zápach výfuku v kabině, pokud jsem někde stál s nastartovaným motorem, nebo i na kři?ovatce. Po nějakým pátrání jsem zjistil ?e jeden z osmi ?teftů co jsou na hlavě a dr?í svody je zalomenej. Zápach přichází odtama.. Vytáhnutí nebude problém, ale mám zatím problém s náhradním ?teftem, na?el jsem na eperu podle čísla motoru atd takovej, co by měl sedět.. ale podle obrázku ty svody vypadají jinak (asi ilustrativní obrázek), co mě ale zará?í je, ?e pí?ou ?e to je 8Mx25, jen?e samotnej ulomenej kousek má skoro 30mm, tak teď nevím co s tím, jestli objednat podle čísla nebo ne.. odkaz na eper:
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=B díky moc za jakoukoliv pomoc
Napsal: úte kvě 15, 2012 20:00
Mrkni se na gumovou hadici co je na odvetravani vika ventilu je to ta co vede zzpatky do sani motoru. Pokud ji mas prasklau tak ti tam jde ten smrad z te hadice. Mel jsem stejny problem a bylo tou hadici. Tak mrkni na to a dej vedet.
Napsal: úte kvě 15, 2012 21:07
od vlaTTko
https://www.box.com/s/40b7abe5c67345fc7b91
posledna Italska modifikacia, vraj by mala vydrzat viac ako jeden rok co bolo maximum u predoslej generacie
https://www.box.com/s/72fe29f0feb25ac17067
a pre oko divaka stara nefunkcna ani nie po roku.... original Italska qvalita
Napsal: stř kvě 16, 2012 9:45
Jo jo ty puvodni sli srat po roce. Ted tam mam od Dusana ze skodovky a ta je ok. Dusane jeste jednou diky.
Napsal: ned čer 03, 2012 10:04
od Okic
tak chlapi po 4 letech venkovni plast vyfuku misty k.o najeto 41 000km vymenil bych za nejaky sportovni koncovy dil ale vcera sem se na to dival a ten muj original vyfuk je koncovy a stredovy dil dohromady jde rozpojit az za stredovym dilem ke katu jak je to mozne??? takze kdyz koupim sportovni primo na gp podle roku vyroby tak budu muset origo vyfuk rozrezat pred stredakem a navarit ten sportovni na trubku ke stredaku??? diky za vsechny rady...puvodne sem myslel ze jde koncovy dil rozpojit nekde hned vzadu ale rikam az za stredakem takze dojeb
Napsal: ned čer 03, 2012 19:16
od Kriss
v továrně se montuje výfuk dříve ne? podvozek, proto je to spojené. POkud koupí? znova origo výfuk tak u? bude rozdělený na dva díly. Já osobně bych ?el do koncového dílu s Abartha. A dal bych do prdele střední díl výfuku. tak?e nejlep?í by byl asi komplet třeba od ragazzon nebo supersprint.
Napsal: ned čer 03, 2012 20:10
od Okic
tak to je dojeb no...taka komplikace:D
Re: Výfuk (sériový i sportovní)
Napsal: pát srp 30, 2013 18:09
od micheo
zdravim, uz jste nekdo měnil výfuk u 1.2? co by jste mi doporucili aby to naky cas vydrzelo a co si myslite o vyfukach od znacek izawit a polmostrow? diky za reakce:-)
