gogo28 píše:nenasiel som nikde temu, bud som zle hladal, alebo tu nie je nakolko mame relativne nove auta.... ak je tak sa ospravedlnujem a prosim o link...
Mam problem s vyfukom na puntiku. asi pred tyzdnom zacal dost hucat a problem bol v 3 dierach na vyfuku. dve sa mi podarilo zalepit docasne pastou, ale tretia je vo vlnovci (pruzny clen vyfuku). Otazka znie, aky typ tam je, alebo je to jedno co tam dam?? nasiel som 3 druhy a neviem ktory tam dat
otazka c.2. vyfuk je poohybany ponad zadnu napravu. Da sa nejako vybrat aby som ho nemusel rezat?? Lebo mam pocit, ze stredovy tlmic ponad napravu nedostanem
Kdy? jsem natíral zadní bubny, tak jsem si v?iml, ?e zadní díl výfuku je u? bohu?el po 4 letech na výměnu, je na venkovním plá?ti asi 4 cm velká díra. U? jste někdo ře?ili nový výfuk - cena, značka a zku?enosti. Budu to muset ře?it, tak nevím jestli se vyplatí připlatit na nějaký lep?í, nebo vydr?í stejně jako ty levněj?í.
Punto 2013 1,4 8V Bifuel LPG
bývalé auto - Grande Punto 2008 1,2 8V Dynamic LPG
DEPE píše:Kdy? jsem natíral zadní bubny, tak jsem si v?iml, ?e zadní díl výfuku je u? bohu?el po 4 letech na výměnu, je na venkovním plá?ti asi 4 cm velká díra. U? jste někdo ře?ili nový výfuk - cena, značka a zku?enosti. Budu to muset ře?it, tak nevím jestli se vyplatí připlatit na nějaký lep?í, nebo vydr?í stejně jako ty levněj?í.
GP mám 6 let a výfuk dobrý
No zvuk zatím normální, jenom jsem se zděsil, kdy? jsem uviděl tu díru na tom venkovním obalu, ale vnitřek bude asi dobrej.
Teddy86 píše:
Ja uz ten venkovni plast skoro nemam. neresim.
Zdravím,
u? před nějakou dobou jsem začal pozorovat zápach výfuku v kabině, pokud jsem někde stál s nastartovaným motorem, nebo i na kři?ovatce. Po nějakým pátrání jsem zjistil ?e jeden z osmi ?teftů co jsou na hlavě a dr?í svody je zalomenej. Zápach přichází odtama.. Vytáhnutí nebude problém, ale mám zatím problém s náhradním ?teftem, na?el jsem na eperu podle čísla motoru atd takovej, co by měl sedět.. ale podle obrázku ty svody vypadají jinak (asi ilustrativní obrázek), co mě ale zará?í je, ?e pí?ou ?e to je 8Mx25, jen?e samotnej ulomenej kousek má skoro 30mm, tak teď nevím co s tím, jestli objednat podle čísla nebo ne.. odkaz na eper: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=B díky moc za jakoukoliv pomoc
Mrkni se na gumovou hadici co je na odvetravani vika ventilu je to ta co vede zzpatky do sani motoru. Pokud ji mas prasklau tak ti tam jde ten smrad z te hadice. Mel jsem stejny problem a bylo tou hadici. Tak mrkni na to a dej vedet.
tak chlapi po 4 letech venkovni plast vyfuku misty k.o najeto 41 000km vymenil bych za nejaky sportovni koncovy dil ale vcera sem se na to dival a ten muj original vyfuk je koncovy a stredovy dil dohromady jde rozpojit az za stredovym dilem ke katu jak je to mozne??? takze kdyz koupim sportovni primo na gp podle roku vyroby tak budu muset origo vyfuk rozrezat pred stredakem a navarit ten sportovni na trubku ke stredaku??? diky za vsechny rady...puvodne sem myslel ze jde koncovy dil rozpojit nekde hned vzadu ale rikam az za stredakem takze dojeb
Bývalé_Golf III tuning
Golf II tuning
Skoda120 tuning
v továrně se montuje výfuk dříve ne? podvozek, proto je to spojené. POkud koupí? znova origo výfuk tak u? bude rozdělený na dva díly. Já osobně bych ?el do koncového dílu s Abartha. A dal bych do prdele střední díl výfuku. tak?e nejlep?í by byl asi komplet třeba od ragazzon nebo supersprint.
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
zdravim, uz jste nekdo měnil výfuk u 1.2? co by jste mi doporucili aby to naky cas vydrzelo a co si myslite o vyfukach od znacek izawit a polmostrow? diky za reakce:-)
