Stránka 2 z 3
Napsal: úte črc 27, 2010 17:29
Macek píše:kluci nevim kam to hodit ale zkusim to tady, dela se geometrie i na zadni naprave (treba po vymene pruzin)?
Ne, zadní náprava se seřizovat nedá. Jen její souběh s přední.
Napsal: úte črc 27, 2010 17:34
od Macek
sem si myslel, diky
Napsal: pát úno 10, 2012 13:27
od Okic
chpali co rikate na toto??? urcite to bude nejaky smejd ne??
http://www.autodilyjimo.cz/vyskove-stav ... unto-p3528
Napsal: pon úno 13, 2012 19:56
od lukin
no urcite zadna prvotridni kvalita to nebude
Napsal: pon úno 13, 2012 21:30
od Lipi
Nad stavitelnym podvozkom som rozmy?lal... ale chcem to dat dole co je cca 30-35 mo?no 40....
Ni??ie je to o hubu pri na?ich cestach...
Vyhodu by som vedel keby to upravovalo vy?ku s povodnej vý?ky do cca 70max mm zni?enie... ?e si ho vie? dat do povodnej vý?ky na zimu...
Ale tieto su zväč?a od 40 do 70mm ....
Tak?e rad?ej dam kvalitne tlmiče (ak budu seriove KO) a potom sport pru?iny... WEITEC, novitec a pod...
Prečitaj na nete fora... o JOM, TA TECHNIX a pod podvozkoch len inak barevne zladenich...
Mna to trocha odradilo...
Napsal: úte úno 14, 2012 18:59
podla mna znizenie sport verzie uplne staci napr mam hydraulicky zdvihak na 4 kolieskach a ten sa tam len tak tak vojde ma rezervu asi 2cm vpredu. a vsade zas aby som daval pozor na obrubniky a vecise jamy.... ja si myslim o tom toto.
Napsal: stř úno 15, 2012 12:26
od Lipi
Tak tak.... tie tlmiče neviem ako budu na tom.. ale na tie pru?iny na forach nadavali...?e boli a? moc mäkke.. či tak nejak..
Napsal: stř úno 15, 2012 18:29
od Okic
takze kdyz chci snizit sport verzi o 35mm bude to ok nebo moc nizko??? chci sportovni pruziny V-MAXX
http://www.tuningshop.cz/sportovni-podv ... o-1-2-1-4/
Napsal: stř úno 15, 2012 19:37
od .bany
ja mam 45/35 takze to jiste nejni problem...ale kazdej obruvnik je muj a od zeme to mam myslim 6cm ale rychle si zvyknes a pokud de o ten komplet,zadnej zazrak to jiste nebude ale jelikoz nemas tezkej motor vepredu tak si myslim ze i s tlumicema to rozhodne meky nebude,musej mit nejaky zkousky,jiste nevydrzi co nejaky KWcka ale kazdej stavitelnej podvozek jde zrepasovat takze bych se toho zase nebal...
Napsal: stř úno 15, 2012 20:36
od Okic
sem prave hledal pruziny od Weitecu ale se snizenim 35/35 sem nanasel zadne nebo neumim hledad:-) a kamos ma na Octavii 1.9 T prave pruziny od V-Maxxu a je spokojeny tak nevim....jinak do toho stavitelneho podvozku co jsem, posilal v predchozi zprave za 7000kc nejdu bude to nejake blato bych rekl ale kdo vi no...
Sportovní podvozek - jak levně větší komfort
Napsal: pon úno 02, 2015 21:46
od JS_CZ
Zdravím,
Vlastním Grande Punto 1.4 sport (najeto 115t km, r. v. 2006), které bude sloužit jako druhé auto do rodiny. Na autě je originální sportovní podvozek (původní tlumiče), který je dost tvrdý i na 15 palcových kolek. Řeším jak za co nejméně peněz přidat na komfortu. Co mě napadlo je výměna pružin za standardní. Zvýší to komfort? Případně jiné možnosti?
Díky za rady.
JS
Podvozek sport vs.normal
Napsal: ned říj 18, 2015 14:06
od Petazxr
O kolik je verze sport nižší než obyc podvozek? 1.4 16v
Re: Podvozek sport vs.normal
Napsal: ned říj 18, 2015 18:17
Petazxr píše:O kolik je verze sport nižší než obyc podvozek? 1.4 16v
2,5 alebo 2cm
Re: Podvozek
Napsal: čtv úno 18, 2016 21:06
Máme trochu problém
Nadě na žluťásku na předku něco bouchá, stabil. týčky OK čepy ramen OK Tlumiče OK na poloosách žádná vůle,snížené pružiny Eibach (vše nové),2 dny byl v servisu dotálhli, upevnili co šlo a furt nic
Vše bylo měněné v DE předchozím majitelem
Auto sedí do zatáček, volant je na středu, a na pěkné silnici v pohodě. Jen na horší silnici je to hoodně slyšet. Stejnou věc řeší na FBK a taky si neví rady
Re: Podvozek
Napsal: pát úno 19, 2016 8:31
Me bouchalo asi horni ulozeni tlumice (od "vyroby" a jen pri vetsich nerovnostech) a zmizelo to az pri komplet vymene tlumicu
Zaclo to bouchat na podzim kdyz se udelalo zima a prestalo to az na jare kdyz teploty vylezly nad 20C. Muze byt problem, kdyz se horni matka utahne s kolama ve vzduchu, ma se dotahovat kdyz sedi auto na zemi, ale snad v servise nejdou takovi retardi...
S tim snizenim podvozku u sportu bych si nebyl jistej, protoze jsem v EPERu nenasel rozdil oproti obyc vybave. Zadek je uplne stejnej pres vsechny vybavy a vepredu tlumeni z dynamika nebo tak neco...
