Stránka 2 z 5
				Napsal: stř bře 05, 2008 14:01
				miko píše:tak som si kupil ten filter , ale ked som ho tam chcel zasunut tak sa tam s nim nijako nemozem vytocit
neviete poradit ako ho tam dostat
este ma napadla jedna vec, na obale toho filtra som si vsimol ze tam je napisane: urceny pre Punto II , nepredali mi oni nahodou omylom zly filter ?
za vsetky rady vopred dakujem
Asi ti prodali ?patný. To na?e se vět?inou označuje jako Punto III nebo Punto III 10/05
				Napsal: stř bře 05, 2008 16:31
				Jarou? píše:Asi ti prodali ?patný. To na?e se vět?inou označuje jako Punto III nebo Punto III 10/05
Já jsem tedy GP-čko viděl označený jako Punto IV (III byl značený facelift II s velkými světly).
				Napsal: stř bře 05, 2008 18:55
				od Ladin
A kupil si si k tomu filtru aj dr?iak?
				Napsal: stř bře 05, 2008 19:26
				od RadimG
				Ako sa to tam ma namontovat netusim, som sa bez mucenia priznal ze opice su sikovnejsie ako ja
Ak je na obale napisane ze je to pre P II, tak by si si to mal overit, lebo si myslim ze ak je diel spolocny pre viacero modelov, tak to tam bude napisane..
				Napsal: stř bře 05, 2008 20:15
				od miko
				podla navodu tam tu kritku mam , takze ju staci dat len dole a zasunut tam filter a kritku da naspet
ked technik objednaval ten filter bol som pri nom a objednal na Grande punto , tak tam budem musiet skocit ci aj poslali spravny filter alebo to poplietli
inak podla navodu by tam nemal byt ziadny drziak , vyzera to tak ze uz v aute je , ale ked sa mylim tak ma prosim opravte
				Napsal: stř bře 05, 2008 21:30
				od miko
				je toto spravny filter ?
				Napsal: čtv bře 06, 2008 12:23
				Ladin píše:miko píše:tak som si kupil ten filter , ale ked som ho tam chcel zasunut tak sa tam s nim nijako nemozem vytocit
?ádný dr?ák tam není potřeba.
				Napsal: čtv bře 06, 2008 20:38
				od Ladin
				Jarou? píše:Ladin píše:miko píše:tak som si kupil ten filter , ale ked som ho tam chcel zasunut tak sa tam s nim nijako nemozem vytocit
  no ked mi isli davat pelovy filter tak mi povedali ze mi tam chyba daky drziak a ten som si musel tiez dokupit stal 300sk.
				Napsal: úte bře 11, 2008 16:56
				miko píše:je toto spravny filter ?
Dnes jsem ho montoval ten na obrazku neni on ten správný je daleko tenčí a ?ádný dr?ák na filtr není potřeba.Při montá?i se musí je?tě vyndat ofuk na nohy spolujezdce ten filtr se tam dává dost napřesno musí se trochu prohnout ale jde to stačí jen zastrčit.
				Napsal: úte bře 11, 2008 18:54
				Jen pro upřesnění, to co se sundává před demontá?í pylového filtru je kaslík před spojujezdcem a boční kryt středového panelu. (3x plechová sponka a pod palubkou zasunutý do obdélníkové díry) Z prostoru pod palubkou ten kryt nervat násilím, jen lehce potáhnout směrem dovniř auta. Ta mří?ka co je tom krytu, je jen imitace přívodu vzduchu. Ten pravý je na nohama
				Napsal: úte bře 11, 2008 19:44
				od Pepa B.
				Napsal: úte bře 11, 2008 20:30
Netřeba kuchat, stačí si obrázek po obrázku prohlídnout ten návod, co jsem tu dal
				Napsal: čtv bře 13, 2008 17:59
				od miko
				tak dnes som kupil spravny filter a podarilo sa ho v pohode namontovat
filter Magneti Marelli - BCF 201 / 350203062010 cena 650 SK a kupil som ho v predajni FIAT RICAMBI Autodiely ,
keby to nahodou niekto zhanal
inak original stoji v Gripe 1400 SK a mal som moznost si ho pozriet a je uplne taky isty
				Napsal: sob bře 15, 2008 21:27
				od Robo1.2
				miko píše:tak dnes som kupil spravny filter a podarilo sa ho v pohode namontovat
Dneska som sa hrozne nastval
[vcera som bol menit pel.filter v autorizovanom servise] , dneska som si lahol do priestoru spolujazdca, lebo som pozeral odkial ide vrcanie ventilatora. No a vsimol som si ze cierna krytka filtra tam vobec nedrzala, bola tam len pohodena a zadeklovana tunelom.
Tak som vyrval ten plastovu kryt tunela, vytiahol ten harmonikovy filter a vlozil spat a zaklapol ten kryt a dal naspat bok tunela. Nechapem preco je podla tych navodov treba davat dole priehradku spolujazdca? Je som tam poriadne lahol a po troske telocviku som to tam dostal. Uz nikdy nepojdem menit pelovy filter do servisu, na to ze to mal byt novy filter moc nevyzeral, sice v tej harmonike vyzera cisto ale ked ho servisak montoval mal asi spinave pracky po vymene mojich pneumatik.
				Napsal: sob bře 15, 2008 22:34
				od _3dno
				Robo1.2 píše:miko píše:tak dnes som kupil spravny filter a podarilo sa ho v pohode namontovat
no vidis
  ja som si ho radsej vymenil sam. v servise ani len netusia ze ho mam, kedze to nikde nie je poznacene a auto bolo povodne bez filtra. chystam sa ist reklamovat to klepanie na zadnom pravom kolese, vraj silentbloky. ty si neskusal? treba reklamovat co sa da kedze zaruka konci o mesiac.
