Stránka 10 z 11
Re: Zadní světla
Napsal: úte kvě 24, 2016 10:46
od vodopadek
dik za info. O navrtani jsem taky premyslel, ale beru to jako krajni posledni moznost
zkoumal jsem to svetlo jestli to ma nejaky vetraci labyrint, ale nic jsem nenasel. U jednoho predchoziho auta jsem mel pdobny problem, byl zaneseny ten vetraci labyrint po vycisteni bylo vse v poradku. No uvidim. dam tomu jeste nejaky cas co to bude delat a pak uvidime.
Re: Zadní světla
Napsal: čtv kvě 26, 2016 22:29
od vodopadek
tak dneska pro zmenu led obrysovky prestali svitit uplne
dopoledne jsem jezdil, svitilo to normalne, odpoledne jsem nastartoval, rozsvitila se kontrolka a hlaska kontrola osvetleni a vzadu tma.. resp. leve led obrys problikne po zapnuti a zhasne a prave nesviti vubec. blinkry a brzdove funguji normalne.. nekdo nejakou ideu? mam tam dany odpory kvuli kontrolce, ale kdyby odesel ten odpor tak by to melo svitit a jen se rozsvitit ta kontrolka. No budu muset badat. Kazdopadne me ty svetla docela zklamali. kdybych vedel ze s tim budou takovy problemy tak jsem se na to vykaslal. Ted pokud budu davat zpatky ty stary tak musim zase prepajet konektory..
Re: Zadní světla
Napsal: pát kvě 27, 2016 10:41
od vodopadek
tak dneska jsem odpojil ty rezistory a svetla sviti a kontrolka taky. takze problem je v tech rezistorech. Poradi nekdo kdo to zapojoval jakou hodnotu odporu tam daval? diky za info.
Re: Zadní světla
Napsal: pát kvě 27, 2016 17:50
Rezistory jsou na *****. Pověs na jedno ze světel paralelně 10W žárovku a máš po problému. Jen ji utop někam, kde nebude rušit světlem, nebude se přehřívat a až zdechne, tak půjde lehce vyměnit. Já ji mám v patici za krycím plastem zadního sloupku.
Re: Zadní světla
Napsal: sob kvě 28, 2016 7:47
ked tam das maralelne cca 14ohmovy vykonovy odpor malo by to stacit az som to dobre prepocital
Re: Zadní světla
Napsal: ned kvě 29, 2016 17:09
od vodopadek
uvidim. zarovku vyzkousim. jinak ted jsem tam mel 16 ohm odpor, a hřálo se to poměrně hodně.. takže si myslim že tech 16 bylo malo. asi zkusim tu zarovku. at to nemusim resit. staci na jednu vetev pripojit tech 10W? nebo musi byt na kazdy stran jedna? edit: aha sorry blbe ctu
ted jsem si to precetl jeste jednou ze staci na jedne strane
Re: Zadní světla
Napsal: pon kvě 30, 2016 8:20
Nebo tech odporu kup vic a dej tam ten nejvetsi se kterym nebude svitit praskla zarovka (nebo lepe o neco mensi aby byla rezerva). Cim vic to vykonove predimenzujes, tim lip, 12W co jsi tam mel je strasne moc bez chlazeni, v lepsim pripade se odpor jen odpaji, v horsim to znici plasty. Pripadne tam dej vic mensich, viz ohmovo zakony. Pokud to nepodelas, tak narozdil od zarovky to bude nafurt.
Tohle je sympaticke pouzdro / wataz:
http://www.tme.eu/cz/details/ax25wr-22r ... 1625971-7/
Re: Zadní světla
Napsal: pon kvě 30, 2016 10:21
od vodopadek
tohle jsem tam mel a jeste vetsiho burtika, akorat bylo 16 ohm a myslim ze 25W mozna 50W ted nevim presne (vycetl jsem to nekde z anglickyho fora) a stejne to topilo jako blazen. nicmene misto jsem pro to nasel uvnitr sloupku pod vyztuhou ale stejne to nevydrzelo teplotne. myslim ze bude zapotrebi vic ohmu ze 16 i 22 je malo. dam jeste poradu se znamym (autoelektrikarem) pak uz by to mela byt tutovka
Re: Zadní světla
Napsal: úte kvě 31, 2016 13:09
od Shootex6
Zdravím vospolok, som novým majiteľom Grande Punta tak by som sa vás chcel spýtať na skúsenosti s týmito svetlami
http://www.tuning-in.sk/fiat-grande-pun ... e-led.html
Treba ich nejako zvlášť upravovať? Poprípade či vyhadzujú chybu v palubnom počítači...
Re: Zadní světla
Napsal: úte kvě 31, 2016 16:06
Bez problému,a rozsvícené kontrolky
Naďa je měla zhruba 4 roky.
Re: Zadní světla
Napsal: úte kvě 31, 2016 18:18
od vodopadek
jen si rejpej
kontrolka je to nejmensi co me trapi.. spis mi vadi ze se pokazde pri zmene pocasi trochu rosi. jestli me budou stvat tak pujdou z domu. tyhle svetla vypadaj taky dobre.. nenasel bys nekde fotku jak vypadaj rozsviceny?
Re: Zadní světla
Napsal: úte kvě 31, 2016 21:29
Zapoj to přez žárovku jak ti radil Jarouš
A do světel vyvrtej dirku jak ti radil Miloš
A máš po problémech
Re: Zadní světla
Napsal: úte kvě 31, 2016 22:59
Re: Zadní světla
Napsal: stř čer 01, 2016 10:27
od vodopadek
Ale ja se neptal
ja jen konstatoval svuj stavajici stav. Vsechny rady o zarovce a dirce jsem cetl a vzal si je k srdci
jen jsem chtel jestli nema fotku tech rozsvicenejch tuning svetel na ktery tu byl odkaz. Psal ze je manzelka (pritelkyne?) vozila 4 roky na aute.
Re: Zadní světla
Napsal: stř čer 01, 2016 19:25
od Naďa
Jo,jo, měla jsem je na předchozím autě, moc se mi líbily, ale žádnou fotku s rozsvícenými světly nemám.
