Stránka 10 z 14
Napsal: úte čer 23, 2009 14:29
...nooo, 40 koní navrch, k tomu 90 N/m, sprint z 0 - 100 o 1s lep?í, pokles spotřeby o 0,3 litru/100 km. To v?e při zachování původní konstrukce motoru (stejné turbo, stejné vstřiky, stejný cooler, stejný vejfuk) a samozřejmě bez zhoubného vlivu na ?ivotnost motoru....
Pořád nechápu, proč ti italové vydolovali z té letité 8V 1.9ky jenom 130 koní.....
Jsem taky moc zvědavý na ty grafy z brzdy. ?koda jenom, ?e to nebylo změřeno před "úpravou".
Napsal: úte čer 23, 2009 15:15
od .bany
Jarou? píše:...nooo, 40 koní navrch, k tomu 90 N/m, sprint z 0 - 100 o 1s lep?í, pokles spotřeby o 0,3 litru/100 km. To v?e při zachování původní konstrukce motoru (stejné turbo, stejné vstřiky, stejný cooler, stejný vejfuk) a samozřejmě bez zhoubného vlivu na ?ivotnost motoru....
no to do stila shumachera davali i 150hp ale to pisou ze to je 16v ,nevim neskoumal sem to,bylo mi receno ze je tam jen zmenen soft aostatni stejny,nevim,,to mas pravdu skoda jen ze to nezmeril pred chtel sem to ale vysral se nato...nebo aspon to rikal,jinak je tam davanej vetsi cooler a vejfak je upravenej vsak sem te poslech a vypucoval ho : ) jinak kn filtr ale to rikal ze nato nema vliv pac airbox je lepsi nez konus ze saje teplej vzduch ale to vem cert,co osoba to nazor,nato pecu,jinak turbo a vstriky to je ted moc drahy na me a je tam davanej jinej snimac kuli kontrole tlaku turba ale ten je prej schodnej jako origo takze to nepomaha...no uvidime v pa co stim jeste provede
to colin- jj mas pravdu ten narust v procentech je milka teda podle aspon vykonu 168 cv ale to stejne je nejaky divny lejstro...podle me je to okopceny a jen prepsany z bit poweru pac kdys sem si tam zjistoval info tak ta tabulka byla stejna skorem...no to je tak kdys ti to zarizujou kamaradi ale kazdopadne narust kroutaku a koni je dosti znatenej oproti serii...a porovnani s rs fabii 170hp a kroutak 400 je to o neco pomalejsi od startu pak od 180 a do 220 je to stejny vic uz to nejde jen do kopce mu to zrychluje lip,ale rek bych ze ma nejspis kratsi prevody nebo mozna ten onecomalo vetsi vykon je znat asi jeste taky zalezi na ostanich vlivech okoli a ridici a na okresce a dalnici tezko rict no...
Napsal: úte čer 23, 2009 16:11
od .bany
jinak zaruka dva roky a po celou tu dobu moznost zameny a rizeni softu z darma...
,jinak pokud mas dobry silace nemuze ti utect : ) ale kloubum u poloos a pneuskam davam tak tuhle sezonu
Napsal: úte črc 07, 2009 19:58
od Kriss
Jako ted koukam ze uz to umi aji na 1.4 16v a narust 14koni tak pokud to je pravda tak s kitem sani to bude pecka ale libi se mi to cim dal vic a tim ze neni narust tak vysoky tak snad nebude ani opotrebovani dilu takove. Kurna neznate nekoho kdo ma nacipovane benzinika
Napsal: úte říj 27, 2009 22:10
od .bany
Napsal: úte říj 27, 2009 22:29
od .bany
kdyby mel nekdo zajem pohodovej pan odbornik
jinak na uprave se jeste pracuje ...
bude az se najde vic casu
1.4 16V
Napsal: sob říj 31, 2009 8:47
od AGiNiGA
pro Kriss-e: zále?í jakou má? jednotku, BOSCH ME....., 02..... opi? si ta čísla a zkus poslat např. do BITPOWER-u nebo XTUNING-u, jestli je úprava vůbec mo?ná.
Snad bude? mít ?těstí.
Napsal: sob říj 31, 2009 18:37
od .bany
cetl sem pokud udelas cele jine sani to jest pulzni komory-poradnej prisun vzduchu a vostry vacky +chip ,vejfuk da se dostat v pohode na 150 koni ale to jest investice nevratna a zbytecna si myslim... jinak chipem pisou 15cv ale urcite bych sel i s brzdou (ta je v cene chipu)aby to bylo prokazano jinak vyhodis treba 7litru dopryc...
Výkon.....
Napsal: ned lis 01, 2009 17:17
od AGiNiGA
To je pravda, ale kdo by chtěl výkon, nekoupil by si určitě auto s 1.4, ale např. 2.0
. A k ŘJ, např. moje 1.4 má zatím "neupravitelnou" jednotku ME763.A0.
Re: Výkon.....
Napsal: ned lis 01, 2009 18:25
od .bany
AGiNiGA píše:To je pravda, ale kdo by chtěl výkon, nekoupil by si určitě auto s 1.4, ale např. 2.0
nemel by si spis napsat ´´neupravenou´´??? jinak gdo chtel grande v roce 05-08 nez se delal T-Jet tak beztak nic silnejsiho nesehnal takze asi tak mu tet zbejva jen tunint 1.4 obyc nu...
Napsal: ned lis 01, 2009 18:42
od AGiNiGA
Rád bych, ale tuto ŘJ..... v této době NELZE UPRAVIT
Napsal: ned lis 01, 2009 18:46
od .bany
a co to je 16v nebo 8v? jak je to mozne? to ti rikal kdo?
16V
Napsal: ned lis 01, 2009 20:20
od AGiNiGA
Je to 1.4 16V a potvrzeno to je z xtuning-u a bitpower-u.
Napsal: ned lis 01, 2009 20:49
od .bany
muzu se ti zeptat opisu si cislo a skusim to ceknout jestli to pude dam ti vedet...
Napsal: úte lis 03, 2009 20:49
od .bany
pro AGINIGA cituji :umim jednotky marelli- IAW 5SF3 HW>=300,IAW 5SF8/1,2a1,48v/, a bosch ME 7.9.10/1.4l 16V/Tjet 16V/
ale mezi nami devcaty ty 3 kone co to prida si myslim ,ze je nesmysl to vubec delat , at si koupi turbo benzin nebo naftu pak to ma smysl
