Stránka 10 z 56
				Napsal: úte čer 12, 2007 22:31
				od hopik
				Ahoj ted,jsem to byl zkontrolovat a kdyz otocim klickem v zapalovani aniz bych startoval motor, tak mi zustanou svitit kontrolky baterie, olej, a jeste jedna zluta kontrolka co ani nevim co znamena, po rozjeti ale  prestanou svitit???
				Napsal: úte čer 12, 2007 22:44
				od Pepa B.
				hopik píše:Ahoj ted,jsem to byl zkontrolovat a kdyz otocim klickem v zapalovani aniz bych startoval motor, tak mi zustanou svitit kontrolky baterie, olej, a jeste jedna zluta kontrolka co ani nevim co znamena, po rozjeti ale  prestanou svitit???
..tyto kontrolky zhasnou a? po nastartování - baterka - dobíjení (dobíjí a? při nastartovaném motoru. Dále olej - to samý, čerpadlo funguje a? po nastartování motoru
 .. ?lutá kontrolka?Nechce se mi jít kouknout do auta, mám to moc schodů. Jestli chce?, mů?eme se zase sejít a v?echno porovnat, ano?
				Re: Závady a ře?ení problémů
				Napsal: úte čer 12, 2007 22:50
				od Pepa B.
				ironlionzion píše:S problémy sem ...
od vrzání plastů a? po poruchy mechaniky, elektroniky, ... rady, pomoc, zku?enosti.
..tak pánové, auto má najeto 1000km a zítra jde poprvé do servisu na opravu prkotin - ale nepříjených. Ventilátor od stupně 2-4 "chrčí", zřejmě budou měnit. Dále - stále jde pěkně ztuha plynový pedál a vr?e pod nohou, u? to projí?děl servisák, a říkal, ?e s tím něco udělají..tak pak Vám dám vědět, kdyby jste měli někdo podobný problémy..jinak auto v pohodě, pomalu se zají?dí, pořád je dost syrové..jezdím s ním bohu?el málo
  - vyu?ívám více pořád firemní auto..
				od hopik
				Zdar pepo,
Perfektni, zitra muzu cely den. Jeste jedna vec, uz jsem to sem psal, pri domacknuti plynu na neutral tam slysim dalsi zvuk, ktery prestane jenom na neutralu, kolega GPckar psal ze to muze byt palivovy privod. co myslis? zatim
				Napsal: úte čer 12, 2007 22:52
				od hopik
				PS: dnes jsem taky dal 1000km,jestli mas ty fotky , tak to posli. ju
				od Pepa B.
				hopik píše:Zdar pepo,
..kolem 17h dorazím z Prahy, tak se po cestě ozvu a sejdeme se a poslechnu si toho Tvýho draka, ju?
				Napsal: úte čer 12, 2007 22:55
				od hopik
				ok spica
				Napsal: úte čer 12, 2007 22:59
				od Pepa B.
				hopik píše:PS: dnes jsem taky dal 1000km,jestli mas ty fotky , tak to posli. ju
foto je v sekci "Uka?te své GP"
				Napsal: úte čer 12, 2007 23:17
?lutá kontrolka je kontrolka motoru, závada na motoru...jakákoli, více je to popsáno v manuálu
				Napsal: čtv čer 14, 2007 15:19
				někdo si tu stě?oval na vytékající vodu. Podle mě to zas takový problém není, tady
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php ... highlight= ře?í kluci se ?kodovkama trochu hor?í problémy, inu ,,německá?'' pseudokvalita
				Re: Reklamace
				Napsal: čtv čer 14, 2007 22:23
				Dal?í vývoj kauzy mých dveří, o které jsem ji? několikrát psal:
Dnes mi volal prodejce a dveře budu ře?it přímo se zastoupením Fiatu pří?tí pátek 22.6.2007
Jinak mi odstraní i vý?e vzniklé závady.
				Napsal: čtv čer 28, 2007 11:20
				od Márty
				Moje závady:
- pískání brzd při dobr?ďování v nízké rychlosti (normální je to u profi racingových slinutých kotoučů..tak mám asi je)
- trochu odstává levý roh kaslíku spolujezdce (ale zámek dr?í, tak?e zatím neře?ím)
- jednou jsem na?el na zadním kole (na straně nádr?e) le?et hadičku (patrně odvzdu?nění nádr?e). Byla uvolněná ze svého dr?áku (prolis v podběhu) a le?ela volně na zadní pneumatice. Dejte si na to pozor. Zkontrolujte si, jestli je ta hadice v té drá?ce a řádně dr?í.
				Napsal: čtv čer 28, 2007 15:05
				od gawry
				dík za upozornění
kastlík mě taky zlobil - ale u? jsem vyře?il zavírání a je to OK
a brzdy se neozívají - mám najeto 3800 km (čas uká?e
				Napsal: čtv čer 28, 2007 16:46
				gawry píše:dík za upozornění
Co jsi udělal s tím kastlíkem? Mně také odstává ta levá strana.
				Napsal: čtv čer 28, 2007 16:52
				10.7.2007 jedu do servisu.
Budou mi měnit ty zadní kliky a komplet spínací skříňku se v?ím v?udy co s tím souvisí.
Kauza jiného odstínu dveří řidiče:
Zástupce Fiat ČR to uznal, domluvili jsme se na přele?tění celého vozidla, (prodejce v Trutnově mi nedávno řekli, ?e mají problém s odstraněním vosku, kterým je při transportu z Itálie karoserie nakonzervována). uvidíme jestli se to nesrovná. Po té, budu-li chtít, mi dveře přelakují.
