Stránka 10 z 13
Napsal: čtv čer 21, 2012 18:16
potom si navol 37 a pridavaj plyn (otacky)
Napsal: pát čer 22, 2012 13:39
1nekros1 píše:potom si navol 37 a pridavaj plyn (otacky)
37 čeho?
Napsal: pát čer 22, 2012 15:53
Napsal: ned čer 24, 2012 7:21
od Hory
Hory píše:Tak jsem v pohodě upgradoval na 5.5 a pak na 5.6 ale změna ?ádná. Přibylo mi v menu ,,settings" upgrade. Kdy? to dám mi řekla ?e upgraguje a če mi to pak řekne. Čekal jsem tak 40 minut a pořád stejné. Lze to i zastavit. Tak nevím zda se něco změní a? to někdy doběhne. Nějaké zku?enosti?
Nikoho nic nenapadá?!?
Napsal: pon čer 25, 2012 14:23
?ádné secret menu
Samokalibrace digitální klimy. Nevím jak u GP, ale na Stilu se podr?í MONO a AUTO čudl dohromady, po chvilce naskočí místo teploty na straně u řidiče odpočítávání od 5 dolů, pak chvilku přepínají klapky a regulační motorky a kdy? je úspě?ně hotovo, tak se místo teploty u spolujezdce zobrazí 00. Pokud se to nepovede tak 01.
To chaotické mačkání knoflíku vnitřního okruhu na tom videu a dupání po plynu nemá asi ?ádnou souvislost a k ničemu nevede.
Napsal: pon čer 25, 2012 15:04
no mne to tiez ukazuje presne otacky
Napsal: úte črc 17, 2012 18:10
od Buchtič
Chci se zeptat, také se vám čas od času zblázní B&M a vymslí si úplně jiné nastavení? Kupříkladu zru?í nastavený shuffle a zapne loop (přehrávání jedné písničky pořád do kola).
To samé se zapínáním rádia po otočení klíčku (do polohy MAR). Jednu dobu se automaticky zapíná, jindy zase nikoli. Má na to něco vliv nebo je to dle italské nálady?
Re:
Napsal: sob bře 16, 2013 11:12
od JardaK.
Opět (tentokrát po roce) přestalo fungovat Blue&Me, tzn. na volantu přestaly být funkční dvě krajní spodní tlačítka (symbol telefonu a symbol "voken"). Já fakt nevím, kde je problém a co s ním! Zase musím do servisu Fiatu, ať obnoví funkčnost přes diagnostickou zásuvku. Nezná někdo řešení? Odpojení baterky asi nepomůže, co? Já zkusil vypnout a zapnout motor, vytahovat a zasunovat flešku, přepínat tlačítka na volantu a nic! Loni jsem přeinstaloval původní verzi na 5.5 a fungovalo to celou dobu relativně bez problémů.
Re: Blue & Me - USB
Napsal: sob bře 16, 2013 11:50
JardoK, jde o to, jestli není pod tlačítky bordel
V první řadě zkusit kontakty
Re: Blue & Me - USB
Napsal: sob bře 16, 2013 12:25
od JardaK.
Ne, Dušane, v tom problém určitě není, udržuju v autě pořádek, jak to jenom jde a ani není možné, že by fungovalo všechno a najednou se objevil problém pod dvěmi tlačítky, které nejsou ani u sebe, najednou. Nehledě k tomu, že stejný problém už řešili a vyřešili (dočasně) ve Fiatu tím, že systém obnovili examinerem přes diagnostickou zásuvku bez čištění tlačítek.
Re: Blue & Me - USB
Napsal: sob bře 16, 2013 22:12
od Jarous1
Odpoj na chvilku baterku a bude to OK.
Re: Blue & Me - USB
Napsal: sob bře 16, 2013 22:45
od JardaK.
Co dalšího se mi tím vymaže?
Re: Blue & Me - USB
Napsal: ned bře 17, 2013 2:34
Sak vsetko. Do 5 min asi nic ale potom secko.
Re: Blue & Me - USB
Napsal: ned bře 17, 2013 9:31
od JardaK.
Děkuji tímto Jaroušovi1 za účinnou radu! Šel jsem do garáže, odpojil na malou chvilku baterku a po nutném novém nastavení času a data zkusil zmáčknout pravé spodní tlačítko na volantu. Nebesa! Funguje to! Zkrátka a dobře, Windows nezklamaly, chtějí občas tvrdý restart!
Re: Blue & Me - USB
Napsal: ned bře 17, 2013 17:19
od Jarous1
Přesně tak, 9 z 10 ajťáků doporučují restart
