Stránka 10 z 14
Napsal: úte črc 24, 2018 16:25
od Morpheus
Na 3 valce mi šiel motor iba raz, keď som bazíroval so vstrekovačmi a dal som tam jeden použitý dobre zapečený. Dal som Punto včera do servisu na výmenu tesnenia výfuku a dnes mi volali, že je zlomený štift, že mechanik len priložil orech, pootočil a celé sa to ulomilo. Žiaľ, u nás je iba taký malý autorizák, v ktorom odvŕtavanie nerobia, dávajú to jednému špecialistovi z mesta, čo má na to prípravky aj špeciálne náradie. Po úspešnej výmene sa ohlásim, či to pomohlo alebo nie. Od demontáže a čistenia klapky ma odhovárali, že tam je elektrika a že to nepôjde dobre atď. (asi mi nezostáva iné, než skúsiť veľký autorizák v krajskom), pričom sa dušovali, že klapka to určite nerobí (osobne ale viem, že zanesená klapka sa prejavuje inak, mal som s ňou tú česť na felicii).
Napsal: úte črc 24, 2018 19:47
ano tu cest som mal aj ja na felicii.
no na grande punte sa tie klapky neako nekazia neviem ci vobec tu niekto menil klapku. no ked ju odpojis rozoberes a vycistis iba tu cast co mas a na elektriku nebudes nic liat nema s tym byt problem. hlavne ked ju aj vysusis. ono s tou elektro je urcite problem ked to das do acetonu tak to zozere ten lak co chrani plosak.
Napsal: pát črc 27, 2018 14:33
od Morpheus
Zatiaľ to s operáciou "výmena tesnenia a odvŕtanie štiftu" vyzerá nasledovne - štift úspešne odvŕtaný, ale čo čert nechcel, zlomil sa aj druhý
Banálna výmena tesnenia na zvodoch sa zmenila podľa Murphyho zákonov na opravu v štýle "pokazí sa všetko čo sa môže".
Napsal: úte črc 31, 2018 11:56
od Morpheus
Update:
Dnes som si bol pre Punto do servisu, tesnenia na výfuku vymenené obe, štifty vymenené, nájdený nový problém - ohnuté zvody. Ja už neviem, či sa mám smiať alebo mám plakať...
Viete o niekom z NR kraja a blízkeho okolia kto by to vedel zarovnať, či sa to vôbec oplatí rovnať alebo kúpiť použité z bazára? Nové kupovať nechcem, tá suma je neskutočná.
V prípade použitého, dá sa na Euro 5 vziať aj kat pre Euro 4 (GP)? Nebude na EK kvôli tomu problém? A sú zvody rovnaké pre motory 1.2 aj 1.4 8v?
Napsal: úte črc 31, 2018 18:55
ako mas ich zvlnene na dosadacej ploche? a v kazdy mechanik(nie vymienac) ma neakeho frezara sustruznika co mu taketo veci robi... ja mam servisaka v NZ
Napsal: úte črc 31, 2018 22:56
od Morpheus
To je práve ten problém. ako som písal, som z NR kraja, konkrétne okres Topoľčany. A tu v autorizáku nič také nemajú a ani druhý servis, kam chodím, nič také nevedie (priznali sa mi, že robievali toho viac, ale museli s tým prestať, lebo mali priveľa roboty). Ničmenej, poradili mi dve strojárske firmy, zajtra to idem omrknúť a zistiť, či by boli v niektorej ochotní mi to spraviť.
Napsal: čtv srp 02, 2018 11:55
od Morpheus
Aktualizácia:
Nedalo mi to, tak som doma zhodil kryt zvodov a skúsil šróby. Okrem tých menených boli všetky voľné, tak som to s citom dotiahol. Verdikt - zhora to už nefučí! Ešte na tom pojazdím a uvidím, ale zatiaľ to vyzerá, že zvlnené majú skôr mechanici hlavy... Ešte musím skontrolovať spodok, tam tiež menili tesnenie, že či to tam dotiahli, idem po víkende na olej, tak poviem chalanovi nech to mrkne.
Vibrácie motora pri studenom štarte však neustali. Už ma napadá len dať skontrolovať a prípadne vymedziť vôľu ventilov.
Napsal: pát srp 03, 2018 21:41
od Lubos_TT
Tak pozdravujem po dlhom čase.
Takže kúpil a vymenil som napínaciu kladku. Problém nevyriešený. Tak som rozobral volnobežku klimatizačného kompresora a vymenil som tam ložisko. A čuduj sa svet problém trvá... Pozeral som aj rozvody. Po výmene rozvodov tam niečo klepoce. Mám podozrenie na vadnú vodnú pumpu, keďže remenica celá mierne hádže na pumpe a napínacia kladka sa mierne pohybuje. Zanesiem to do dielne kde to robili nech si to pozrie a potom s autom končím. Nech ten motor aj vyskočí a nech sa auto aj rosype už nedám do neho ani korunu a pretiekla všetká trpezlivosť.
Napsal: sob srp 04, 2018 12:57
od Morpheus
Dnes som sa rozhodol omrknúť škrtiacu klapku a tá s trasením nemá vôbec súvis. Otvorí sa do jednej polohy a v tej zotrváva celú dobu, ALE zapojil som si aj diagnostiku a tá mi vykázala podivné čísla v tlaku vzduchu na saní, konkrétne kolísanie hodnôt 900-500-900 mBar. Takže oprášim radu, čo som tu už raz dostal a vymením ešte MAP senzor, po jeho výmene sa ohlásim.
Napsal: sob srp 04, 2018 14:47
od metamor
bez nastartovania auta mam cez 1000 ale hodnota sa drzi po nastartovsni to klesne na 900 a drzi kym nepridam plyn ked tomu supnem klesne kludne aj na 300 ale stale sa potom drzi na volnobeznych 900 nekmita ani nic podobne proste rovna ciara. Takze ten tvoj je zrely do smetaka
Napsal: sob srp 04, 2018 14:51
od metamor
vy tu riesite trasenie motora a sadol som si do trojvalcovej firemnej dacie co ma 1000km a div ze mi plomby nevypadli
Volant vibruje jak vibrator na volnobehu ked sa ho chytis.
Napsal: pon srp 06, 2018 18:09
od Morpheus
MAP senzor vymenený. Subjektívne zmena - motor nezatrasie, ale bol teplý, vyskúšam to ešte ráno. Vrátil sa iný problém - misfire na 1 valci. Ničmenej - zvody sú naozaj buď zvlnené, alebo nejako zle osadené, mal som debatu so známym a ten mi poradil tmel na výfuky, zaujíma ma - je to použiteľná rada alebo nie?
Napsal: úte srp 07, 2018 7:47
od metamor
Vsak ked mas cas a miesto tak ked ich mali dole tak by to malo ist lahko povolit vies ich zhodit dole. Neviem ako toto auto ale mk2 mala zvody komplet s katalyzatorom a predpokladam ze toto to ma rovnake.Potom staci uz len nieco naozaj rovne prilozit k zvodom a zistis ako su povlnene od oka aj sam. Ak to tadial niekadial fuci malo by to byt vidiet na zvodoch ked ich zhodis ze su podfuknute.
Napsal: úte srp 07, 2018 16:46
od Morpheus
Misfire som vyriešil, zabudol som po výmene MAP-u zapojiť jednu hadičku. Čo som ale zistil, nemá chybu. Podľa jedného fiatfóra zahraničného sa zvody musia uťahovať v presne určenom vzore a dotiahnuť momentovým kľúčom na moment 24Nm a tie moje boli okrem tých dvoch menených štiftov voľné. Divím sa, že ma s takto fúkajúcim motorom vôbec pustili na cestu... Čistá fušerina, máte ohnuté zvody, ale my to len narýchlo zbúchame dokopy aby to akože bolo "pojazdné". Ostatne - vlastne čo sa divím, keď mi menili brzdové valčeky tak mi brzdovku tiež len doliali a nevymieňali, neváhali pomiešať noname brzdovku s ich vlastnou a ešte jej tam doliali nad maximum...
Auto predbežne nechávam na parkovisku, radšej budem do roboty chodiť na bicykli.
Napsal: stř srp 08, 2018 20:07
od Lubos_TT
Čo sa tej pasty týka,
ja som ju použil na spojke výfuku pri katalizátore. Nevedel som zohnať pôvodné tesnenie ktoré tam bolo. Bol to taký 0.5 mm tenký plech ktorý bol vytvarovaný. Všetky tesnenia ktoré som objednal boli taký tvrdý papier potiahnutý hliníkovou fóliou ktorý sa nedal stlačiť ani nechtom. Takže keď som ho namontoval na spojku a presvietil baterkou, tak som krásne videl na druhú stranu a šróbi boli dotiahnuté teda na fest. Spravil som zúfalý krok. Vyklepal pôvodné tesnenie do zhruba pôvodného stavu a dal som tam tú pastu z oboch strán. Zabralo to a tesní to doteraz, ale či by som to použil na zvody. Asi len pri zúfalej situácii.
