Stránka 9 z 11
				Re: Levý zadní blinkr nefunguje
				Napsal: pon říj 05, 2015 12:00
				prekostri to. mali s tym problem uz 2jkove punta a aj grande samozrejme to zdedilo. normalne potiahni kabel s kostry svela niekam na karoseriu. staci aj ocko spravit na tom srobe co skrutkujes
				Re: Zadní světla
				Napsal: pon dub 25, 2016 10:58
				od vodopadek
				Zdravim vsechny, sehnal jsem si zadni svetla z punto evo, akorat mi poslali blby konektory. A prej ze jiny nemaji. POradi mi nekdo kde ty potrebny konektory sehnat? a jestli musim shnaet jen presne konektory pro evo a nebo tam pasuje i z jineho svetla? diky za rady.
				Re: Zadní světla
				Napsal: pon dub 25, 2016 14:35
				Na tohle musíš počkat jestli se ti ozve
				Re: Zadní světla
				Napsal: pon dub 25, 2016 16:18
				od vodopadek
				no ono je to jeste vtipnejsi
 z vrakace mi poslali jedno svetlo s tm konektorem, na ktery pasuje konektor z punta II a druhe svetlo, ktere ma pozmenenou patici, ta je prisroubovana a je tam ovalny 5pin konektor, podobny jako je treba na mlhovce.. foto prikladam. Takze na jedno svetlo konektor mam a na druhy ne
 resim to jeste s vrakacem, pry to nekontrolovali, premyslim ze jim to hodim na hlavu. Sehnal jsem jeste jeden vrakac, kde maj vrak eva se svetlama i konektorama, pokud z toho prvniho nebudou vstricni, vratim jim to a vezmu to komplet z toho druheho. No myslel jsem ze jsou svetla jen s jednim typem konektoru ale to by nebyl fiat aby zase neco nezmenil
				Re: Zadní světla
				Napsal: úte dub 26, 2016 7:23
				od Mara87
				vodopadek píše:Zdravim vsechny, sehnal jsem si zadni svetla z punto evo, akorat mi poslali blby konektory. A prej ze jiny nemaji. POradi mi nekdo kde ty potrebny konektory sehnat? a jestli musim shnaet jen presne konektory pro evo a nebo tam pasuje i z jineho svetla? diky za rady.
Ahoj,
když jsem pořizoval já zadní světla z EVA tak jsem zašel na vrakáč a sehnal konektory pro EVO, ale dej si pozor, světlo si radši vem sebou pro kontrolu, protože z prvního eva konektor nepasoval. Ale mám pocit že ty konektory jsou drohé, pokud si pamatuju dobře, za jeden chtěly 400kč. Ale nechtěl jsem lítat všude možně, tak jsem to za tu cenu vzal. Pak ještě nějaký kačky servisu za přepinování.
				Re: Zadní světla
				Napsal: úte dub 26, 2016 10:08
				od vodopadek
				dik za info. no ja resim s vrakacem, ten problem ze mi poslali kazdy svetlo s jinym konektorem. uvidime jak to dopadne. Zapojeni si pak udelam sam to by nemel byt zadny problem. ten starsi konektor je v pohode, je stejnej jako na puntu II. ale ten novy nikde neni.. resp. zborenych evicek na vrakaci moc neni
 uvidime snad se mi podari vse sehnat a dotahnout vymenu do konce.
				Re: Zadní světla
				Napsal: úte dub 26, 2016 11:46
				Jenom takový dotaz. Proč ty světla měníš? Oni ty původní v GP nefungovaly?
				Re: Zadní světla
				Napsal: úte dub 26, 2016 12:15
				od Mara87
				Jde pouze o ofekt, EVO má zadní lampy hezčí a částečně ledkové.
				Re: Zadní světla
				Napsal: úte dub 26, 2016 16:08
				od vodopadek
				jj presne tak
 proste se mi libi vic nez ty puvodni. ono stejne nakonec uvidim jak to dopadne. Ty co uz z toho vrakace mam, tak budu vracet, protoze proste ten novej konektor nikde nemaj a druhy svetlo s tim starsim konektorem taky ne
 maj proste od druhu 1 ks. takze je vratim a zkusim jinde poptat abych sehnal stejnej par a nejlepe sundat z vraku rovnou i s konektorama
				Re: Zadní světla
				Napsal: úte dub 26, 2016 17:41
				To je rozumný,počítej že po zapojení světel z Eva ti bude svítit kontrolka prasklé žárovky na palubáku
				Re: Zadní světla
				Napsal: úte dub 26, 2016 19:05
				od vodopadek
				nebude
 uz mam koupeny ty spravny rezistory aby byl standartni odber jako zarovka
 dle anglickeho fora.. a mam to promysleny. Jen ted sehnat svetla vcetne tech spravnejch konektoru
				Re: Zadní světla
				Napsal: stř dub 27, 2016 6:40
				od Mara87
				hodně úspěchu, mohl jsem dělat co jsem chtěl a kontrolka stejně svítí. Ale už jsem si na ni zvykl.
				Re: Zadní světla
				Napsal: sob dub 30, 2016 23:15
				od vodopadek
				Tak dneska jsem na vrakaci v Bechyni ulovil sadu zadnich svetel z eva z roku 2013 vcetne konektoru (novy typ) za krasnych 1800 Kc. Mam radost
 jedno svetlo ma trosku odreninky z bouracky, ale nejsou to zadne hloubkove diry, jen takovy ty zmatnely carky asi na 2 mistech. Vezmu to lestickou a bude jako nove. Ted uz jen mit dostatek casu a zkusit to pozapojovat a vyzkouset. tesim se na to
				Re: Zadní světla
				Napsal: pon kvě 23, 2016 18:51
				od vodopadek
				zeptam se tech co maj punto evo, pripadne menili zadni svetla za ty z eva.. mate nekdo problem s rosenim svetel? Ja jsem svetla namontoval, a svetla se pri zmene pocasi zima-teplo, teplo-dest, teplo-umyti wapkou rosi zevnitr. Svetla jsem mel znovu vyndane, vyfoukal jsem je horkovzuskou, nikde ani kapka, prvni dest a zase se rosi. Tesneni jsem vymenil za nove, svetla se zdaji neporusena.. byla sundana z auta bouraneho na predek, tudiz nebyla dotknuta. docela me to mrzi.. nevypada to hezky kdyz jsou tam mlzny mapy. Resil to nekdo ma pripadne stejny problem? diky za odpoved.
				Re: Zadní světla
				Napsal: pon kvě 23, 2016 20:02
				ja to riesim na kazdom svetle co sa rosilo tak ze s vnutornej (nepohladova strana) strany navrtam do svetla v najspodnejsej casti dierku velkosti 3-4mm. odvtedy sa mi to uz ziadne svetlo nerobilo. robil som to na hmlovke aj cuvacie svetlo aj jedno zadne svetlo a priatelka to ma na oboch zadnych svetlach.
