Stránka 9 z 27
Napsal: ned črc 05, 2009 17:46
od benja
za chvíli jdu vyjí?dět nádr? tak?e pokud se naskytne mo?nost také provedu měření...
Napsal: ned črc 05, 2009 18:12
od misha
dnes jsem tachometrove pokoril hranici 190km/h na 5.stupen, na dalnici po rovince, mozna lehce do kopecka, ale jakym zpusobem se sraka rychlost nahoru, to je katastrofa, jel jsem za kamosem co ma GP 1.2 a mel jsem pocit, ze auto nezrychluje nijak extra vic, nez jeho. Kdyby auto nemelo vykon, asi tak rychle by nejelo, ale pruznost motoru je otresna...
Napsal: ned črc 05, 2009 19:01
od Davids
misha píše:dnes jsem tachometrove pokoril hranici 190km/h na 5.stupen, na dalnici po rovince, mozna lehce do kopecka, ale jakym zpusobem se sraka rychlost nahoru, to je katastrofa, jel jsem za kamosem co ma GP 1.2 a mel jsem pocit, ze auto nezrychluje nijak extra vic, nez jeho. Kdyby auto nemelo vykon, asi tak rychle by nejelo, ale pruznost motoru je otresna...
A co cekas, ze te to pri 150 km/h a prudkem seslapnuti plynu zabori do sedacky?
Napsal: ned črc 05, 2009 20:15
od misha
cekam, ze to bude pruzneji zrychlovat, jak 1.2! to cekam ...
Napsal: ned črc 05, 2009 21:52
misha píše:dnes jsem tachometrove pokoril hranici 190km/h na 5.stupen, na dalnici po rovince, mozna lehce do kopecka, ale jakym zpusobem se sraka rychlost nahoru, to je katastrofa, jel jsem za kamosem co ma GP 1.2 ..
To jako ta 1,2-ka jela 190 km/h?
Napsal: ned črc 05, 2009 21:54
od misha
Du?an píše:misha píše:dnes jsem tachometrove pokoril hranici 190km/h na 5.stupen, na dalnici po rovince, mozna lehce do kopecka, ale jakym zpusobem se sraka rychlost nahoru, to je katastrofa, jel jsem za kamosem co ma GP 1.2 ..
Ne, tak rychle mu to nejede, max cca 170 myslim, ale ze 100 na 160 jsem zrychloval temer shodne ... je to opravdu divny.
Napsal: stř črc 08, 2009 18:14
od AGiNiGA
Neře?il bych to, podobné problémy mají v?ichni, co přesednou např. z TD do GP (1.2, 1.4) a pocitově to nejede, není sly?et motor, nemá to onen "turbo-efeft" atd. atd., vím o čem mluvím, sám jsem to absolvoval.
A zrychlení je takové, jaké uvádí výrobce....., ale stejně je to o pocitu, ?e to nejede
Re: :(
Napsal: stř črc 08, 2009 20:24
od misha
AGiNiGA píše:Neře?il bych to, podobné problémy mají v?ichni, co přesednou např. z TD do GP (1.2, 1.4) a pocitově to nejede, není sly?et motor, nemá to onen "turbo-efeft" atd. atd., vím o čem mluvím, sám jsem to absolvoval.
Ano, to mas pravdu, ale me to opravdu nejelo ...
Problem zda se byt vyresen tankovanim benzinu u znackovych stanic. Motor drzi plynule volnobeh, je kultivovanejsi, neskube, rapidne narostla dynamika motoru, maximalka narostla ze 175 na 190, zrychleni 0-100 z 12,8 spadlo na 10,8s ...atd atd. Nic lepsiho bez zasahu do motoru uz od auta necekam. Respektive cekam ... ze auto bude slouzit aspon 6 let bez potreby servisu(vyjma pravidelne udrzby)
Pokud k tomuto tematu nic dalsiho nemate, doporucuji uzamcit, problem solved.
Ponauceni pro vsechny: tankujte jen kvalitni benzin,lepsi zaplatit o par kacek na litru vic, nez pak resit drahe opravy.
Hurá :)
Napsal: stř črc 08, 2009 20:50
od AGiNiGA
To jsme za Tebe v?ichni rádi
(to zase dostala če?tina na zadek), teda za Tebe a GP
. Kdy? kvalitu, zkus např. palivo Hiperflo 250 (RON102).
Napsal: stř črc 08, 2009 21:00
To misha: tak?e v?e vyře?il konec tankování sraček u noname pump????
Nemá? pocit, ?e po tom v?em, co se v tomto tématu ře?ilo (od zmetku z výroby přes skoro soud s Fiatem ohledně garantovaných údajů a? po neschopnost autorizovaného servisu identifikovat problém) by se teď minimálně hodilo podat podnět na ČOI, a? prověří kvalitu PHM na tvé bývalé "oblíbené" čerpačce ????
Napsal: stř črc 08, 2009 21:04
od misha
uz se stalo!! ale dik za upozorneni...
Napsal: stř črc 08, 2009 21:33
jako cudujem sa ja osobne ze ma odvahu niekto tankovat srakotu do svojho auta. a este k tomu NOVEHO
Napsal: stř črc 08, 2009 21:43
misha píše:uz se stalo!! ale dik za upozorneni...
Nezapomeň nám potom napsat výsledky a název pumpy. Pokud jsi podal oficiální podnět na ČOI, tak má? podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ) právo znát výsledek ?etření. A tím pádem se konečně dozvíme, kterým pumpám se vyhnout zdaleka.
Moje meranie...
Napsal: ned črc 12, 2009 23:00
od dmbiker
Ahojte,
tusim sa tu vyssie pisalo nech skusime test z 30 kmh na 100 kmh na 3 rychlostny stupen. Mal som dnes v nadrzi asi tak "tesne" na rezervou, tak som bol skusit. Hmm, nic moc.
Aj ked to meranie "vodicom", nie je uplne presne, myslim, ze ani sekundu rozdielu to nespravi. Moj cas sa pohyboval okolo 13,90 - 14,30s. O nejakych 10 sekundach mozem len snivat. Podotykam, ze netankujem lacny benzin. Ale mozno ten V-Power nie je az taky ako o nom tvrdi vyrobca. Moj Fiat zatial iny benzin nevidel.
Mam v povodnom air boxe sportovy filter vzduchu, takze by to teoreticky malo ist lepsie. Ako vsak sami vidite, nejde.
Ja som na vykon tejto pohonnej jednotky rezignoval. Je to tak 50 % z toho co som cakal. Nastastie, ma to cele netrapi az tak, aby som kvoli tomu podnikal nejake extra kroky. Pokial ma to auto vzdy dovezie az domov, tak mi je to relativne ****.
Re: Moje meranie...
Napsal: pon črc 13, 2009 8:25
od misha
dmbiker píše:Ahojte,
Hele to zrychleni si zkus s vypnutou klimatizaci a pri zahratem motoru. zkousel jsem to kdyz sem najel 5km(30-100 bylo skoro za 15s), pak jsem to zkousel po ujeti asi 40km a najednou to bylo skoro za 12s. Od toho motoru jsem cekal taky vic, bohuzel jsem asi dostal to co ty
