za chvíli jdu vyjí?dět nádr? tak?e pokud se naskytne mo?nost také provedu měření...
misha
dnes jsem tachometrove pokoril hranici 190km/h na 5.stupen, na dalnici po rovince, mozna lehce do kopecka, ale jakym zpusobem se sraka rychlost nahoru, to je katastrofa, jel jsem za kamosem co ma GP 1.2 a mel jsem pocit, ze auto nezrychluje nijak extra vic, nez jeho. Kdyby auto nemelo vykon, asi tak rychle by nejelo, ale pruznost motoru je otresna...
A co cekas, ze te to pri 150 km/h a prudkem seslapnuti plynu zabori do sedacky?misha píše:dnes jsem tachometrove pokoril hranici 190km/h na 5.stupen, na dalnici po rovince, mozna lehce do kopecka, ale jakym zpusobem se sraka rychlost nahoru, to je katastrofa, jel jsem za kamosem co ma GP 1.2 a mel jsem pocit, ze auto nezrychluje nijak extra vic, nez jeho. Kdyby auto nemelo vykon, asi tak rychle by nejelo, ale pruznost motoru je otresna...
To jako ta 1,2-ka jela 190 km/h?misha píše:dnes jsem tachometrove pokoril hranici 190km/h na 5.stupen, na dalnici po rovince, mozna lehce do kopecka, ale jakym zpusobem se sraka rychlost nahoru, to je katastrofa, jel jsem za kamosem co ma GP 1.2 ..
misha
Ne, tak rychle mu to nejede, max cca 170 myslim, ale ze 100 na 160 jsem zrychloval temer shodne ... je to opravdu divny.Du?an píše:To jako ta 1,2-ka jela 190 km/h?misha píše:dnes jsem tachometrove pokoril hranici 190km/h na 5.stupen, na dalnici po rovince, mozna lehce do kopecka, ale jakym zpusobem se sraka rychlost nahoru, to je katastrofa, jel jsem za kamosem co ma GP 1.2 ..
Neře?il bych to, podobné problémy mají v?ichni, co přesednou např. z TD do GP (1.2, 1.4) a pocitově to nejede, není sly?et motor, nemá to onen "turbo-efeft" atd. atd., vím o čem mluvím, sám jsem to absolvoval.
A zrychlení je takové, jaké uvádí výrobce....., ale stejně je to o pocitu, ?e to nejede
misha
Re: :(
Ano, to mas pravdu, ale me to opravdu nejelo ...AGiNiGA píše:Neře?il bych to, podobné problémy mají v?ichni, co přesednou např. z TD do GP (1.2, 1.4) a pocitově to nejede, není sly?et motor, nemá to onen "turbo-efeft" atd. atd., vím o čem mluvím, sám jsem to absolvoval.
A zrychlení je takové, jaké uvádí výrobce....., ale stejně je to o pocitu, ?e to nejede.
Problem zda se byt vyresen tankovanim benzinu u znackovych stanic. Motor drzi plynule volnobeh, je kultivovanejsi, neskube, rapidne narostla dynamika motoru, maximalka narostla ze 175 na 190, zrychleni 0-100 z 12,8 spadlo na 10,8s ...atd atd. Nic lepsiho bez zasahu do motoru uz od auta necekam. Respektive cekam ... ze auto bude slouzit aspon 6 let bez potreby servisu(vyjma pravidelne udrzby)
Ponauceni pro vsechny: tankujte jen kvalitni benzin,lepsi zaplatit o par kacek na litru vic, nez pak resit drahe opravy.
To misha: tak?e v?e vyře?il konec tankování sraček u noname pump????
Nemá? pocit, ?e po tom v?em, co se v tomto tématu ře?ilo (od zmetku z výroby přes skoro soud s Fiatem ohledně garantovaných údajů a? po neschopnost autorizovaného servisu identifikovat problém) by se teď minimálně hodilo podat podnět na ČOI, a? prověří kvalitu PHM na tvé bývalé "oblíbené" čerpačce ????
Nezapomeň nám potom napsat výsledky a název pumpy. Pokud jsi podal oficiální podnět na ČOI, tak má? podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ) právo znát výsledek ?etření. A tím pádem se konečně dozvíme, kterým pumpám se vyhnout zdaleka.misha píše:uz se stalo!! ale dik za upozorneni...
Moje meranie...
Ahojte,
tusim sa tu vyssie pisalo nech skusime test z 30 kmh na 100 kmh na 3 rychlostny stupen. Mal som dnes v nadrzi asi tak "tesne" na rezervou, tak som bol skusit. Hmm, nic moc.
Aj ked to meranie "vodicom", nie je uplne presne, myslim, ze ani sekundu rozdielu to nespravi. Moj cas sa pohyboval okolo 13,90 - 14,30s. O nejakych 10 sekundach mozem len snivat. Podotykam, ze netankujem lacny benzin. Ale mozno ten V-Power nie je az taky ako o nom tvrdi vyrobca. Moj Fiat zatial iny benzin nevidel.
Mam v povodnom air boxe sportovy filter vzduchu, takze by to teoreticky malo ist lepsie. Ako vsak sami vidite, nejde.
Ja som na vykon tejto pohonnej jednotky rezignoval. Je to tak 50 % z toho co som cakal. Nastastie, ma to cele netrapi az tak, aby som kvoli tomu podnikal nejake extra kroky. Pokial ma to auto vzdy dovezie az domov, tak mi je to relativne ****.
misha
Re: Moje meranie...
Hele to zrychleni si zkus s vypnutou klimatizaci a pri zahratem motoru. zkousel jsem to kdyz sem najel 5km(30-100 bylo skoro za 15s), pak jsem to zkousel po ujeti asi 40km a najednou to bylo skoro za 12s. Od toho motoru jsem cekal taky vic, bohuzel jsem asi dostal to co tydmbiker píše:Ahojte,
