Stránka 9 z 12
Napsal: pon črc 05, 2010 19:06
od evo02
voda zateká cez okno na piatych dverách.
takto by to mali opravova? "odborníci" vo fiate:
nieviem kde mám ulo?i? súbor tak na rapidsem na fórum sa asi nedá
http://rapidshare.com/files/405126429/grande_voda.doc[/quote][/code]
Napsal: pon pro 06, 2010 13:55
od rado2711
Takze problem bol v zle zalepenom skle
Uz netecie z dveri nic. No nastal novy problem ktory vznikol tak, ze sklo vyrezali a znovu nalepili no poskodili ohrev skla ( dva pasiky), v ramci zaruky mi objednaju nove sklo a vymenia. Otazka znie: preplatia mi aj foliu na skle?alebo to uz je moj problem? Auto som samozrejme kupoval bez folii
Napsal: pon pro 06, 2010 15:10
rado2711 píše:Takze problem bol v zle zalepenom skle
podla mna ako sa dohodnes ale najskor nie
Napsal: pon pro 06, 2010 15:29
od rado2711
Sakra myslel som si
Ale nebyt servisu tak sa nic menit nemusi
Napsal: pon pro 06, 2010 18:38
po dazdi tam mam aj ja vodu ... neriesim...
Napsal: pon pro 06, 2010 20:57
rado2711 píše:No nastal novy problem ktory vznikol tak, ze sklo vyrezali a znovu nalepili no poskodili ohrev skla ( dva pasiky), v ramci zaruky mi objednaju nove sklo a vymenia. Otazka znie: preplatia mi aj foliu na skle?
Já bych úhradu folie po servisu po?adoval, proto?e se původně nejednalo o výměnu skla a ono ti způspbili svým neopatrným jednáním ?kodu
Napsal: stř pro 08, 2010 21:52
od dony
... rozhodně proplatit
Napsal: stř bře 02, 2011 2:03
od Miso Grande 1.3jtd azur
Skuste si zalepit silikonom tretie brzdove svetlo,odkedy som to spravil mam pokoj
reklamace
Napsal: stř bře 02, 2011 9:39
od Mellow
Reklamoval jsem zatékání do 5. dveří u svého dealera Fiat v Liberci.
Provedena výměna těsnící gumy u stěrače. (?)
Výsledek: Zatékání nevyře?eno.
Uplatním znovu reklamaci v rámci garanční prohlídky.
Napsal: stř bře 02, 2011 16:17
1 tecie to tam cez okno ktore je prilepene co by som ani nahodou nedaval opravovat lebo to este viac dojebu alebo nieco okolo poskodia!
2 tecie tam cez znak FIAT
3 tecie tam cez brzdove svetlo.
4 tecie tam cez gumu pri stieraci
naco to furt riesite? nechapem 3 roky mam punto a ani raz som sa s tou vodou neoblial. a aj tak vytecie ked neikde pojdete.
Re: reklamace
Napsal: stř bře 02, 2011 19:43
od Petr
Mellow píše:Reklamoval jsem zatékání do 5. dveří u svého dealera Fiat v Liberci.
Mně tam teklo lemem, který je dokola pátých dveří. Z výroby je zatmelena pouze spodní hrana. Po otevření pátých dveří zkontroluj lem hlavně ve v?ech koutech (na horní hraně a bočních zalomeních), určitě tam bude? mít díry vedoucí do dveřní dutiny. V servisu se k ře?ení problému měli jak lační k sraní, tak jsem to vyře?il sám tmelem Soudal fix all crystal (cena asi 300,- za kartu?i), je transparentní, určený na tmelení karoserií (mimo jiné). Mám jistotu, ?e je to udělané pořádně, od zatmelení není ve dveřích ani kapka vody, předtím v?dy při vytrvalej?ím de?ti alespoň půl litru. Tmelil jsem po celé délce lemu (nejen v koutech), tam kde není tmeleno ji? z výroby, to znamená obě boční hrany a horní hranu dveří. Pokud se ti extrémně neklepou ruce, tak je to přijatelné i esteticky, průhledná tmelová housenka je vidět pouze po otevření pátých dveří.
Re: reklamace
Napsal: stř bře 02, 2011 19:56
Petr píše:Mellow píše:Reklamoval jsem zatékání do 5. dveří u svého dealera Fiat v Liberci.
Přesně tak. Vyře?il jsem to naprosto stejně, od té doby je ve dveřích sucho. U? jsem to tu taky několikrát psal, to je v 90-ti% v?ech případů ta příčina zatékání do pátých dveří
1. Pokud zatéká přes 3. brzdové světlo - voda kape na plato
2. Znakem Fiat do dveří neteče, to je kravina. Znak mají upevěný v?ichni
stejně
3. Průchodku hřídlele zadního stěrače dopuručuji zatmelit po obvodu, jak prochází sklem. Klidně na to stačí chemopren. Nicméně pronikání vody do dveří přes toto místo je spí? nevýznamné a? teoretické.
Re: reklamace
Napsal: čtv bře 03, 2011 16:18
Jarou? píše:Petr píše:Mellow píše:Reklamoval jsem zatékání do 5. dveří u svého dealera Fiat v Liberci.
stejně
jarousek odporucam ti dat dole plato a sadnut do kufra !!! a polievat auto.mne tam tece cez tu gumu na stieraci a cez ten znak fiatu. lebo som v tom aute sedel a kukal na to.ale mi to je jedno ....
a inak na kazdy lem falcovaci na aute sa nanasa lepidlo az potom sa falcuje nekedy sa akurat stane ze tam to lepidlo lepicka neda
alebo ho da zle.
Re: reklamace
Napsal: čtv bře 03, 2011 21:14
1nekros1 píše:Jarou? píše:Petr píše:
stejně
alebo ho da zle.
Tak v kufru jsem neseděl, to je fakt
Nicméně, mrkni se na to falcování pořádně, teče to v místech, kde záhyb není, tam kde jou zlomy a rohy dveří. Jedná se o boční strany dveří.
Jak jsem psal, kolem stěrače jsem to měl zalepeno jako první, ale voda z kufu po de?ti kapala pořád stejně. Pak jsem zatmelil ty záhyby a od té doby mám klid a ze dveří ani kapka. jestli něco prosákne kolem znaku, tak to bude pár kapek. Nebo ?e bych měl to ?těstí a znak mi jako jednomu z mála těsnil?
Napsal: pon bře 28, 2011 21:22
od Timo
Asi o probleme zatekania do piatych dveri vyrobca nevie. Mam ten isty problem v Evo r.v. 2010. Voda vyteka len na pravej strane cez spunt dorazu. Zaujimave je ze voda nevytecie cez otvory na to urcene na spodku dveri.
