Stránka 9 z 56
				Napsal: pát čer 08, 2007 8:42
				od Robbert
				Honzus píše: já Punto I měl 7 let, najel jsem na něm 70 000 km a za celou dobu v?dy nastartovalo a nikdy se s ním nic nestalo....
Asi jsi nejezdil hned po průtr?i mračen
U? je to jedno. Stalo se mi to 2x a v?dy po silném lijáku. Servis nic nezjistil. Jednou bylo auto je?tě v záruce, podruhé ne.
				Napsal: pát čer 08, 2007 10:21
				od ironlionzion
				no je fakt, ?e den předtím ne? se mi to stalo byla ve Zlíně průtr? mračen (a to dokonce největ?í řekl bych min. za poslední rok), taky jsem projel pár kalu?í přinejmen?ím 5-10 cm hlubokých ...
				Napsal: pát čer 08, 2007 11:12
				od RadimG
				tak dnes po obede si pojdem pre auto do servisu: vymena riadenia aj tyce volantu a robili aj nieco s tymi kontrolkami, tak uvidim ako to bude dalej..
				Napsal: pát čer 08, 2007 11:20
				od ironlionzion
				jsem zvědavý napi? pak jestli to u? konečně umí vyře?it, dr?ím palce a? jo, a pak za nějakých 5000 km jestli to bude dr?et ...
				Napsal: pát čer 08, 2007 11:31
				od RadimG
				to zaujima aj mna, ze co robili a ci sa im to aj podarilo.. auto som daval do servisu vcera a prave kvoli rieseniu problemu s kontrolkami sa to predlzilo, vraj sa chystali premerat kable v aute..
vecer budem vediet viac, tak potom doplnim..
				Napsal: pát čer 08, 2007 11:43
				od Robo1.2
				RadimG píše:to zaujima aj mna, ze co robili a ci sa im to aj podarilo.. auto som daval do servisu vcera a prave kvoli rieseniu problemu s kontrolkami sa to predlzilo, vraj sa chystali premerat kable v aute..
to hadam nie, premerat kable???Odkial kam? problem bude asi konektor, na to nikdy nepridu pokial to nebude trvale, nemaju totiz cas to riesit tyzden, hlavne ked je auto v zaruke
Nech ti napisu Part number co menili
A co si mal s tycou riadenia?To uz musia davat dole volant? sahat na airbag?
				Napsal: pát čer 08, 2007 12:18
				od RadimG
				Robo1.2: tyc menili kvoli tej vymene riadenia.. niekde na anglickom fore to bolo pisane, ze niektori ludia potom mali nejake dalsie problemy a menili im este aj tyc riadenia.. mne ponukli ze to spravia hned, aby to bolo v poriadku.. ja som len rad, ze sa takto k tomu postavili a ze sa snazia spravit vsetko aby problem odstranili a nemusel som tam ist znova..
"premeranie" kablov, teda prudov a napati moze prave pomoct odhalit vadny konektor, alebo sa mylim? samozrejme zalezi na tom, ako sa s tym vyhraju a to mas asi pravdu, kym je auto v zaruke, vela casu tomu asi nevenuju.. ale aj tak je to lepsie ako pristup ineho servisu, kde mi poradili odpajat baterku (aj ked do istej miery to je sposob ako problem odstranit)..
a ak tym "sahanim na airbag" myslis to, ze po zasahu servisu nebude auto uz nikdy v takom stave ako z fabriky, tuto iluziu mam uz davno za sebou
 keby to vo farbike neodflakli, nemusel by som ist do servisu.. a mam pocit ze som nasiel servis ktory sa snazi, tak uvidim ako to dopadne
				Napsal: pát čer 08, 2007 12:58
				od popo
				RadimG: do ktoreho servisu si to dával? v DS ?
				Napsal: pát čer 08, 2007 13:03
				od Robo1.2
				popo píše:RadimG: do ktoreho servisu si to dával? v DS ?
ja tipujem grif
a s tym premeranim si nerob velke iluzie
tusim mam FEI v blave za sebou
				Napsal: pát čer 08, 2007 13:43
				od RadimG
				Robo1.2 píše:...
tusim aj ja
 popo
popo: DS je daleko, tam sa mi nechce.. je to v BA, u Valuska
				Napsal: pát čer 08, 2007 16:50
				od RadimG
				tak je auto doma:
- co sa riadenie tyka, boli vymenene prevodovka riadenia a hriadel riadenia
- ohladne kontroliek boli skontrolovane (=rozobrate, napruzene) vsetky konektory veduce z RJ do palubovky..
takze teraz musim zase cakat, ci sa to prejavi alebo nie, ale dufam ze sa im to podarilo odstranit
				Napsal: úte čer 12, 2007 21:26
				od hopik
				Ahoj vsichni,
Mam GP 2 tydny, zatim velka spokojenost jenom se mi zda,ze kdyz nastartuji necham to na neutral a primacknu plyn, tak slysim jako kdyby jeste neco hucelo navic a kdyz to bezi na volnobeh tak je to zas ok. Stava se to jen obcas... a taky pri nastartovani mi obcas sviti kontrolka oleje ale kdyz se rozjedu tak prestane svitit, taky se to stava jen nekdy.
Co si o tom myslite?
				Napsal: úte čer 12, 2007 21:46
				od RadimG
				ad kontrolka: predpokladam ze stav oleja si si skontroloval a je ho tam dost.. takze tu je asi jedina rada, ist do servisu.. predsa len, spravne mazanie je jedna z nadolezitejsich veci a nespoliehal by som sa na to, ze je to len nejaky falosny poplach..
ad hucanie z motora: ja som kedysi riesil problem, ze sa mi z motora pri otackach 2500 - 3000 za min. ozyvalo z motora take rezonovanie (ozyvalo sa to aj pri jazde aj na neutrali, naozaj to suviselo s otackami) a bolo to uvolnene nasavacie potrubie..
				Napsal: úte čer 12, 2007 21:50
				od hopik
				Ahoj diky za odpoved. Asi do servisu zajdu pokud to bude stale delat.
				Napsal: úte čer 12, 2007 21:59
				od RadimG
				a este mi napadlo, ze sme sa tu bavili o kontrolkach, ale tvoj pripad to zrejme nebude.. jednak tych kontroliek svieti(lo) viac (asi vsetky vystrazne) a hlavne nezhasli po rozjazde..
