Stránka 9 z 22
Napsal: pon pro 03, 2007 21:18
od WEXTN
Napsal: pon pro 03, 2007 21:59
WEXTN píše:http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=41854 je to to co nekteri mate?
JO
Napsal: ned led 20, 2008 11:25
od kubenko
No ja som sa tuto zimu na ten kryt pod motor nejako vyprdol, ale pred dalsou zimou si to urcite poridim. A tu izolaciu na kapote motora tushim mam aj ja od vyroby, alebo ak nie, tak motor mam velmi tichy, mozno je to aj tou sestkou.
Napsal: pon led 21, 2008 14:16
od _3dno
samotny polsky kryt od ACI nepomoze. GPcko bude dole aj tak derave ako usta starej zeny :D a teda aj motor bude stale zadrbany.....
Mimochodom dost som sa natrapil kym som ho tam namontoval. Chcelo by to este zohnat tie plastove trojuholniky ktore maju ist niekde ako su hmlovky.
Napsal: pon led 21, 2008 20:22
_3dno píše:samotny polsky kryt od ACI nepomoze. GPcko bude dole aj tak derave ako usta starej zeny :D a teda aj motor bude stale zadrbany.....
Plastové trojúhelníky vyjdou origo ve Fiatu asi na 165,- kč/kus. Mám na autě komplet zakrytí (velký, pravý, levý a ty malé ?mejdy) a motor je čistý jako z fabriky :D
Napsal: pon led 21, 2008 21:09
od Honza
Já mám taky ten originální Fiat kryt a jsem s tím spokojený.
A navíc se mi zdá, ?e motor je je?tě ti??í. A samozřejmě čistý.
Napsal: úte led 22, 2008 10:31
od _3dno
akym sposobom si objednaval tie plastove trojuholniky? pretoze to nikde nevidim ako nahradny diel ...... vies poradit?
Napsal: úte led 22, 2008 10:45
_3dno píše:akym sposobom si objednaval tie plastove trojuholniky? pretoze to nikde nevidim ako nahradny diel ...... vies poradit?
Na EPERu je to v oddíle vněj?í plasty a je to společně na obrázku s platovými podběhy.
Katalogová čísla z ePer jsou 51780858 a 51780859. Tímto děkuji Kelterovi, který poradil mě, kdy? jsem to ře?il taky :wink:
Je?tě poznámka: ani ty v?echny kryty nezabrání úplně vnikání bordelu k motoru. Hlavní problém jsou díry a plastové kapsy pro výměnu ?árovek blinkrů v předních plastových podbězích. Já to vyře?il jednodu?e celkovým zakrytím a mů?u říct - vřele doporučuji. Levné, jednoduché a s maximálním efektem. Viz můj příspěvek : http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... &start=375
Napsal: úte led 22, 2008 16:21
od _3dno
dik
Napsal: pon zář 01, 2008 17:04
Tak kryt mam objednany. Cena 1850,- Kc za oba dva dily samozrejmne bez uchytneho materialu. Objednal jsem to tam jako Jarous teda aspon myslim ze tam. :lol:
Objednal jsem tady:
http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=id%3 ... %201900714@@
Napsal: stř zář 03, 2008 9:50
Tak uz mam objednane i ty male trojuhelnikove plasty. Bohuzel jak se zda tak FIAT zdrazuje cey ND protoze za jeden ten dil je cena 202,-Kc. :? No co se da delat.
Takze celkova cena by mela byt:
Prostredni kryt: 1350,- (objednano v prodejne ND Fiat ne primo ve Fiatu)
Kryt prevodovky: 500,- (objednano v prodejne ND Fiat ne primo ve Fiatu)
Dva male trojuhelniky: 404,- (objednano primo ve Fiatu)
Celkem: 2254,-Kc
A jeste nejake ty sroubky a matky ale to uz je detail. 8)
Napsal: stř zář 03, 2008 13:21
od julo
Ja sa tie? chystám kúpi? kryt pod motor aby som u? na jeseň nemal v?ekto zas... E?te otázočka k uchytnému materiálu: Treba kúpi? originál alebo stačí kúpi? obyčajné ?rúby čo tam budú pasova??
Napsal: stř zář 03, 2008 13:41
Je to popsane nekde vyse v prispevku od Jarouse. Nenjsou to obycejne srouby a matky ale daji se normlne sehnat.
Skrutky a matice na ten kryt pod motor.
Napsal: pon zář 08, 2008 13:07
od Matej72
Bol som vo Fiate na Panonskej ceste Informovat sa kolko by stala montaz krytu pod motor. (Kryt som mal). Chlapik pozrel do kompu a povedal ze mi tam ide asi 12 matic a 12 skrutiek ( v dvoch druhoch). Vravell ze to treba objednat a kedze je to balene "len Po 50 KS" Musel by som si objednat 100 skrutiek a 100 matic. a stalo by to 1400 skk len za spojovaci material.
Dalej to nekomentujem . To len na margo "servisu"..
Nevie niekto ake skrutky a matice tam napasovat aby sa to dalo nejako v buducnosti lahko demontovat.. niekto spominal nieco zo skodovky.
dakujem za odpoved.
Napsal: pon zář 08, 2008 13:10
Ná? zákazník ná? pán :D
