Stránka 9 z 19
Re: svítící kontrolka
Napsal: stř říj 12, 2011 9:20
jeník1 píše:tkupilik píše:Petr Kučera píše:Zdravím mám GP 1.9JTD a nedávno sem měnil olej nevíte prosím vás někdo jak resetuju kontrolku na oznámení výměny oleje ? porád mi bliká chvilku po startu a počítač pí?e ?e musím vyměnit olej , baterku u? sem odpojoval a chybu hlásí pořád
Nech to byt, do 2-4k km pres hranici to zmizi samo.
Má tuhle kontrolku i Punto 1,2?
Ne
Napsal: úte říj 18, 2011 9:42
od TomasUL
peterson píše:Zdravím.Při poslední výměně mě do motoru dali Selenia Gold 10W40 za 212kč místo Selenia K 5W40 za 360kč.Má výrobcem doporučenou výměnu 20 000km.Prý je zbytečné tam dávat tu dra??í kdy? měním olej po 15 000km tak nevím,ale zdá se mi to rozumné.
Ahoj, na internetu sezenes Selenii K 5W40 za 265 Kc za litr.
Měním olej normálně po roce. S autorizovanym servesem mam jenom ty nejhorsi zkusenosti, takze nikomu tam neverim.
Černý olej
Napsal: sob říj 22, 2011 13:34
Mám u nového GP najeto 10 tisíc, oleje je pořád stejně, ale je nějaký černý. Je to normální?
Re: Černý olej
Napsal: ned říj 23, 2011 18:33
jeník1 píše:Mám u nového GP najeto 10 tisíc, oleje je pořád stejně, ale je nějaký černý. Je to normální?
Kdy? jsi měl Pandu, tak olej po 10 tisícíh černý nebyl???
Re: Černý olej
Napsal: ned říj 23, 2011 19:19
Jarou? píše:jeník1 píše:Mám u nového GP najeto 10 tisíc, oleje je pořád stejně, ale je nějaký černý. Je to normální?
Byl taky černý. Asi je to dobře, prý ten syntetický olej rozpou?tí různé nečistoty a tím chrání motor...tak nevím.
Napsal: ned říj 23, 2011 19:59
od DušanM
Keď?e som tu nový, rád by som v?etkých pozdravil a zároveň by som rád poslal poďakovanie ču*ákom do Talianska, za ú?asné umiestnenie olejového filtra. Čistý čas dne?nej výmeny: 3 hodiny
Napsal: ned říj 23, 2011 20:57
Du?anM píše:Keď?e som tu nový, rád by som v?etkých pozdravil a zároveň by som rád poslal poďakovanie ču*ákom do Talianska, za ú?asné umiestnenie olejového filtra. Čistý čas dne?nej výmeny: 3 hodiny
To jsi si měnil olej sám?
Napsal: ned říj 23, 2011 21:19
od DušanM
Na??astie nie, mal som e?te sparingpartnera, ale nadávali sme statočne.
Napsal: ned říj 23, 2011 22:40
Du?anM: Ja to delal minuly vikend a zvlad sem to za dve hodiny!!
Nadaval jsem pri tom podobne.... Me se osvedcilo rozebrat sani pred turbem a pak se tam muze snaz. Poprvy me to delal znamej mechanik a ten to udelal komplet ze spoda, coz do dneska nedokazu pochopit jak to udelal.
Napsal: pon říj 24, 2011 7:56
od DušanM
No my sme ten filter najprv asi polhodinu hladali, ani jedneho nenapadlo, ze to bude tak dokonale zakrytovane
Potom uz to bolo systemom jeden v jame, druhy zhora pomaha/naviguje.
Ale nech mi nikto nehovori, ?e sa to nedalo umiestnit aj lepsie, cista ryza pre servisy...
Napsal: pon říj 24, 2011 10:09
Du?anM píše:No my sme ten filter najprv asi polhodinu hladali, ani jedneho nenapadlo, ze to bude tak dokonale zakrytovane
Prý se má dávat nový i ten ?roub, se kterým se vypou?tí olej. Nechali jste původní? Jenom nechápu, ?e Panda měla 3 litry oleje a GP má v manuálu napsáno pouze 2,6 litru.
Napsal: pon říj 24, 2011 10:18
od DušanM
Tiez som sa stretol s viac nazormi, aj nechat, aj menit. My sme ho tam strcili nazad.
Napsal: pon říj 24, 2011 10:25
No pry staci vymenit tu medenou podlozku, ale zatim jsem to nikdy nedelal a problemy nejsou. Na mnozstvi oleje pozor, vetsinou to je bez filtru, takze se tam vleze vic nez pisou v manualu. Kup 4l baleni, mas rezervu a prebytek zdelas pri pristi vymene.
Napsal: úte lis 15, 2011 22:06
od Happy
Ahoj, budu teď vyměňovat olej (ne já, ale servis) nechce se mi to číst celé, tak mi nemů?ete někdo prosím říct jaký olej(e) je (jsou) nejlep?í a kolik je toho potřeba koupit? Díky
Napsal: úte lis 15, 2011 22:55
od Kolacok
Co vravite na reci, ktore sa vravia o olejoch kupovanych na internete? Vraj su pancovane a vdaka tomu je ich cena nizka oproti kamennym predajnam.
Kupil som Shell Helix Ultra 5W-40 a servisak tvrdil, ze sa mu ten olej nezdal, jednak nebol na bandaske oleja uvedeny dodavatel a druhak vraj sa mu nezdal samotny olej na pohlad.
Menil som akurat minuly tyzden. Po vymene rozvodu si vypytalo 3,9L oleja miesto papierovych 3,2.
