Stránka 8 z 11
Napsal: sob črc 21, 2012 20:16
No to jsme rádi, ?e zase funguje?
Napsal: ned črc 22, 2012 21:43
To já taky ,u? jsem měl abs?ák.Musel jsem jezdit starou e?kou 105.a to byla hrůza a děs.
Napsal: ned črc 22, 2012 21:50
od lolek
FRIMICO píše:Čusík.Tak jsem to dnes po 14 dnech zas trochu prohnal . S těma pru?inama to sice byla patálie,proto?e jsem nemohl přijít na to jak dát dolu ty stabÿlizátory,ale nakonec jsem na to při?el.Jsou trochu tvrd?í ale dobrý.Tak?e jsem zas připraven na nějakej ten srazík.Zdravím v?echny.FRIMICO
jsem rád, ?e sem mohl pomoct
to ?e budou tvrd?í se dalo očekávat bo jsou z mjeta
a nemá? to jako kozu?
Pružiny pérování
Napsal: čtv bře 20, 2014 18:54
Dnes mi něco zvonilo od přední nápravy a pohmatem jsem zjistil, že vf tom talíři na tlumiči pérování se mi povaluje kus (asi 10 cm) ulomené pružiny.
Pohmatem jsem zjistil, že se teď pružina opírá jen asi o polovinu talíře.
No a chtěl jsem pohmatem zjistit, jak to vypadá na druhé straně GP-čka a k mému údivu jsem zjistil, že takto "upravenou" pružinu už tam mám asi déle.
Je to velký průser? Musím měnit okamžitě, nebo se s tím dá chvíli jezdit?
Re: Pružiny pérování
Napsal: čtv bře 20, 2014 20:53
Já jsem s prasklou pružinou radši nejezdil.Nechtěl jsem si zničit ještě něco jinýho.Tejden jsem tenkrát musel přežít ze Š105 .
Napsal: pát bře 21, 2014 8:31
dusane urcite conajskor do servisu s tym aby sa ti nepredrala struna cez ten plech potom sa to opre do karoserie. a mas zaseknute horne otocne ulozenie tlmicov zato sa ti odlomila ta struna. vela ludi to tu uz pisalo. aj ja som to menil lebo to skripalo.zhora na misku od tlmicov sme davali s favorita taku krytku
Napsal: pát bře 21, 2014 10:48
Nekrosi, jasně, díky - na víkend teď proto odjíždím Fábií
Jasně že by se při dlouhodobém jěždění s takto "upravenými" pružinami mohlo něco takového stát. Ty pružiny jsou teď opřeny o ten talíř, co je navařený na tlumičích, na 50 % plochy = vyšší nerovnoměrně rozložený tlak ....
Napsal: pát bře 21, 2014 21:40
od lukin
Jesli chces Dusane tak mam jedny origo pruziny doma
napis a muzem se domluvit
Napsal: úte bře 25, 2014 18:22
od kuta33
Určitě nejezdit, já jsem si s tím nelámal hlavu a u výměny jsem pak zjistil, že pružina je částečně vyjetá z toho talíře na tlumiči, skoro se opírala o podběh. Jak daleko měla k brzdové hadičce se můžeš podívat sám.
Napsal: úte bře 25, 2014 18:57
lukin píše:Jesli chces Dusane tak mam jedny origo pruziny doma
Dík už mám objednané
Re: Pružiny
Napsal: ned dub 20, 2014 21:25
Tak jsem zas dojezdil.Pružiny od Lolka jsou KO.Teda jedna je zas v (_,_). Asi tam dám ty eibachi.
Re: Pružiny
Napsal: pon dub 21, 2014 10:10
A co axiální ložiska nahoře v podběhu?
Nejsou zarezlí?
Většinou potom praskne pružina.
Re: Pružiny
Napsal: pon dub 21, 2014 10:22
Určitě ta levá z pohledu řidiče že?
Re: Pružiny
Napsal: pon dub 21, 2014 11:03
Jirka píše:A co axiální ložiska nahoře v podběhu?
Nejsou zarezlí?
Mně měnil pružiny známý a ložiska byla prý funkční
Re: Pružiny
Napsal: pon dub 21, 2014 14:25
jeník1 píše:Určitě ta levá z pohledu řidiče že?
Ne ta pravá.Poprve praskla ta levá a skoro v půlce a ted pravá,a odlomilo se z ní asi 10 cm uplně dole to co je v misce tlumiče.
