No jo ale kdo se na to má dívat? Vypadá to příšerně. Třeba to přilepí tím lepidlem, co se lepí boční lišty.Studynka píše:nejsi sam ja u to mam od minule zimy a nijak to zatim neresim
Topení
Re: Topení
Re: Re:
no skus jarousov denik tam to ma na 100percent![/quote]
Už jsem to našel. Prošel jsem celý jaroušuv deníček až jsem to našel. Jinak musím říct, že jarouš je výjímečný machr, druhého podobného neznám.
Re:
Chcete mě tvrdit že když zakryju motor zespod, ajko tím krytem tak se to zahřeje rychleji? Štve mě totiž že dlouho čekám než se trochu zahřeje motor aby mě seplo LPG.
Re: Topení
Uz xty krat pisem ze treba zakryt hornu mriezku a ten plast pod autom pomaha k ohrievaniu auta a taktiez sa motor nespini.
Re: Netopí
nezamrzla ti voda do radiatora?
Re: Netopí
Nene uz to blbe topilo pred mrznutim1nekros1 píše:nezamrzla ti voda do radiatora?
Re: Topení
tak tak neak.ale predsa otazka tie trubky co su pod plastom na vodicovej strane pri nohach si nekontroloval? ci su horuce? ked ano moze byt neaka klapka zlomena zaseknuta. a inak mne teraz na dovolenke stuhol okruh na kurenie bolo -20 a namiesane som to mal na -25 a motor v pohode ale vnutri ani po zohriati motora nic az asi po pol hodine to zacalo kurit.
Re: Topení
Ještě sundat plasty středového tunelu u nohy spolujezdce a podívat se na ovládání klapky teplého vzduchu, jestli chodí od dorazu k dorazu.
Je to tam pěkně vidět.
Re: Topení
Jako vevnitr v autě ?1nekros1 píše:tak tak neak.ale predsa otazka tie trubky co su pod plastom na vodicovej strane pri nohach si nekontroloval? ci su horuce? ked ano moze byt neaka klapka zlomena zaseknuta. a inak mne teraz na dovolenke stuhol okruh na kurenie bolo -20 a namiesane som to mal na -25 a motor v pohode ale vnutri ani po zohriati motora nic az asi po pol hodine to zacalo kurit.
Re: Topení
ano vnutri
- Werbatiim
Re: Topení
Zdarvim. Chtel jsem se zeptat. Je mozne ze je to psane ale nejak nemam tolik casu vse procitat. Zacal mi na grandaku problem s topenim. Mam dvouzonovou klimu a zacly mi problemy s topenim. Nastartuju zapnu vytapeni a nic se nedeje nefouka vzduch... po nejake dobe zmenach teplot a intezity vzduchu zacne foukat. Ale nekdy to trva i 20 min... a to se mi nelibi nevite kde by mohl byt problem? Dekuji.
Fiat Grande Punto 1.9 JTD
Re: Topení
skontroluj chod klapky ktora pusta teplu vodu do radiatora na vodicovej strane je pod plastom pri plynovom pedaly. mne sa tiez obcas zasekuje a nakoniec som zistil ze mi fuka tesnenie pod hlavou a vodu som mal total zasranu.Werbatiim píše:Zdarvim. Chtel jsem se zeptat. Je mozne ze je to psane ale nejak nemam tolik casu vse procitat. Zacal mi na grandaku problem s topenim. Mam dvouzonovou klimu a zacly mi problemy s topenim. Nastartuju zapnu vytapeni a nic se nedeje nefouka vzduch... po nejake dobe zmenach teplot a intezity vzduchu zacne foukat. Ale nekdy to trva i 20 min... a to se mi nelibi nevite kde by mohl byt problem? Dekuji.
Re: Topení
celkem mizernej popis problemu, spis me prijde ze se mu netoci vetrak nez ze by to netopilo...ma skutecna rychlost vetraku nejakou souvislost s barem na displeji klimy? ve smyslu zda to odpovida co by ridici jednotka rada...
