Stránka 8 z 12
				Napsal: čtv lis 27, 2008 18:58
				Du?an píše:Xenonáři, mů?ete popsat, jak jsou xenony jako náhrada H4 zapojeny?
Není mi jasné, kdy? v klasické H4 svítí v?dy jedno či druhé vlákno, jak je to ře?eno u zapojení xenonů?
Museli jste nějak upravovat elektroinstalaci, či se to "jen nacvakalo" na původní?
http://e-shop.tuning-centrum.cz/news/?newsId=536
Mrkni na obrázky v tom tvém odkazu. Jak je fotka kabelu, tak na jednom konci má stejnou patici jak ?árovka H4. Přepnutí HI/LO funguje stejně, jen se nepřepíná mezi vlákny, ale jen se ovládá posun vnitřku výbojky. Podle těch fotek si myslím, ?e to nejde zapojit blbě ani potmě
				Napsal: čtv lis 27, 2008 19:26
				Jarou?i, asi jsme se nepochopili. Tak tedy:
Je mi jasné, ?e při zapnutí dálkových světel se posune stínítko.
Chtěl jsem vědět, jestli při přepnutí na dálková světla je přeru?en tok proudu z drátu pro tlumené světlo (tak jako u H4) a jde proud z drátu pro dálkové světlo, který jde do výbojky a zároveň posune stínítko (jestli při přepnutí světel z tlumeného na dálkové vlastně výbojka na pár milisekund (či je?tě men?í časovou jednotku) vlastně zhasne a znovu se rozsvítí (vím, ?e ve skutečnosti by to vlastně bylo okem nepostřehutelné).
				Napsal: čtv lis 27, 2008 20:41
				Du?an píše:Jarou?i, asi jsme se nepochopili. Tak tedy:
Du?ane, pokud se dobře podívá?, tak výbojka nemá jen 3 dráty, ale 4. napojení původní patice H4 je do vysokonapě?ového trafa s elektronikou a a? z něj je připojení na výbojku. Tak bych řekl, ?e výbojka nezhasne ani na okam?ik (proto?e by hned "nenastartovala" - z toho důvodů je tam ten posuvník) a je zapnutá stále, jen se posuvníkem změní na z potkávacího na dálkové. Myslím, ?e se není třeba bát ničeho v systému zapojení a následné fukce.
				Napsal: čtv lis 27, 2008 21:36
				O.K.
Zatím mě to za tu cenu jenom tro?ku hlodá.
				Napsal: ned úno 22, 2009 12:53
				od dony
				Bixenony a kvalita příjmu rádia,nějaký problém,zhor?ení příjmu některých stanic,nějaké ru?ení ???
				Napsal: ned úno 22, 2009 16:28
				od Colin
				Já to mám pořád stejný
				Napsal: ned úno 22, 2009 16:47
				ja som sice jazdl az 2 dni zo xenonami ale radio slo v pohode zadne sumenie
				Napsal: ned úno 22, 2009 20:12
				od dony
				... joj,tak mě po zapnutí bixenonů rádio ztratí v první moment sanici úplně a po chvíly začne stanice opět chytat,ale v citelně hor?í kvalitě,kromě trapných stanic se megasilným signálem,jako je např český rozhlas. Dokonce dochází i ke kra´tounkým výpadkům stanice a velmi často mění frekvence zvolené stanice. Jsem z toho v rozpacích ????
				Napsal: ned úno 22, 2009 20:22
				dony píše:... joj,tak mě po zapnutí bixenonů rádio ztratí v první moment sanici úplně a po chvíly začne stanice opět chytat,ale v citelně hor?í kvalitě,kromě trapných stanic se megasilným signálem,jako je např český rozhlas. Dokonce dochází i ke kra´tounkým výpadkům stanice a velmi často mění frekvence zvolené stanice. Jsem z toho v rozpacích ????
No, ono nejsou xenony jako xenony. Ty má? asi nějaké odfláknuté z hlediska odru?ení na vyskonapě?ovém trafu. Co jsou to zač? (abych se té značce potencinálně vyhnul...
				Napsal: ned úno 22, 2009 21:42
				dony moze to byt aj tym ze mas balasty priskrutkovane o kostru auta a ako vravel jarous su zle odizolovane ja som ich mal chytene o umele casti takze secko bolo OK.skus si to pozriet ze ci to tak nieje. a DONY poslal som ti SZ.
				Napsal: ned úno 22, 2009 21:53
				od wenca
				Pokud vím , tak na odru?ení se bě?ně pou?ívají feritová jádra za pár kč .
Mělo by být součástí kabelů .
				Napsal: ned úno 22, 2009 22:12
				od dony
				v t-jetu je opravdu málo místa,ale podívám se pořáně,jak jsou balasty přidělané,jeden by mohl být ke kostře auta,snad to bude ten problém,uvidíme.Zítra jedu do Hradce pro nové přední tlumiče i s ulo?ením a nový olej,tak xenonymusí chvilku počkat.
				Napsal: čtv bře 26, 2009 21:58
				od dony
				... tak levý balast ?el do kytek,tak jsem chtěl provést výměnu výbojek zpět za halogenky.
... halogenky v lampě samozřejmě téměř nedr?ely,no já myslel ?e mě omejou,hlavně ?e jsem poslouchal kecy,jako: kdy? vám to klekne,tak se nic neděje a v klidu pou?ijete původní halogenky!
... tři lidi mě to opravovali a ohýbaly do správných tvarů půl hodiny,já u? v duchu počítal,na kolik mě přijdou nové lampy,no síla.
... Jestli bych měl tohle podstoupit před ka?dou technickou,tak pěkně děkuji.
... tímto jsem s xenony skončil,?koda,svítilo to pěkně,ale krátce
				Napsal: pát bře 27, 2009 6:44
				od carlos
				dony píše:... tak levý balast ?el do kytek,tak jsem chtěl provést výměnu výbojek zpět za halogenky.
jak mohly nesedet? vzdyt ta xenonova vybojka ma uplne stejnou patici jak halogenova zarovka.
				Napsal: pát bře 27, 2009 8:16
				presne tak aj ja som ich tam mal a sedeli dopohody a vymena by netrvala dlhsie ako 3-4 minuty. a to rusenie radia je tym ze to mas o kasnu priskrutkovaneeee treba to mat o plast alebo odizolovane .
