Stránka 8 z 9
Napsal: čtv kvě 17, 2012 14:01
KoreckyD píše:Jednoduchá věc, jedno ?típnutí kabelu a je po pískání
Hmm ale pak ti nebudou cvakat ani blinkry kdyz jedou pres stejny repracek.
Napsal: čtv kvě 17, 2012 14:12
od KoreckyD
Teddy86 píše:KoreckyD píše:Jednoduchá věc, jedno ?típnutí kabelu a je po pískání
Cvakaj
Re: Upozorneni na nezapnute pasy
Napsal: úte lis 26, 2013 14:27
od Macek
Tak mě napadlo, nemá GP předepínače pásů? a nejsou aktivované pouze když na sedadle někdo sedí (přes ono čidlo na pípání pásů)
Napsal: úte lis 26, 2013 18:26
Má, ve sloupku a pokud nemáš vypnuté bagy pro spolujezdce, tak jsou aktivní pořád. Snímač ve spolujezdcově sedačce jenom ovládá signál pro kontrolku. Ve Stilu je podobná sofistiková kravina, která (když funguje) snímá zatížení sedačky spolujezdce a podle toho vypočítává intenzitu a rozhodnutí o výstřelu airbagu. Je tam dvoufázový. Jenže je to příšerně poruchové a málo kdo to ještě neobešel emulátorem zatížení, který simuluje plné zatížení pořád a pytel vypneš jen spínačem v palubce přes klíč k autu.
Napsal: úte lis 26, 2013 19:55
od Macek
Díky jarouši za objasnění, nezklamal jsi
Napsal: pát led 03, 2014 15:17
od Luke63
Odpojení zvukové i optické signalizace nezapnutých pásů-pod předním sedadlem u podlahy za krytem je konektor ten rozpojit a je pokoj.cca 2 min.
Napsal: pát led 03, 2014 16:15
Neřešte to a raději jezděte s pásy ...
Napsal: pát led 03, 2014 19:41
Asi tak nějak Dušane.Můj bejvalej soused jezdil v audině bez pásů,že prej ho ochráněj erbegy.Airbag vylítl,ale mrskl ho zpátky a o sedačku si zlámal vaz.
Napsal: sob led 25, 2014 18:05
od zokot
U Čebína 14.1. soused taky bez pásů běžně. V sobotu měl pohřeb.
Pásy moc dobrá věc!
Napsal: sob led 25, 2014 20:07
od Vasek06
Používání pásů je samozřejmě každého věc. Já osobně zapínám pásy i když jedu cca 100 m. Odježděno mám cca odhadem 400 tkm. Zatím jsem je nepotřeboval a doufám, že ani nebudu.
Napsal: pon bře 09, 2015 13:06
od Filip85
cetl jsem teda jen neco..na cele fakt nemam cas...
Jako kdyz to udelali ve fiatu zdarma muze si to ted i vypinat clovek sam tak je to fajn,
ale jinak nevim co resite za slozitosti...pod sedacou je konektor a dva kabliky co jdou k samici pasu. Proste jsem rozpojil konektor a tu cast co jde do auta (ne do samice pasu) proste natvrdo spojite obvod - tzn jako kdyz zacvackenete pas...a mate uz navzdy pokoj. Ja si to dostranil prvne kvuli montazi sportovnich pasu, ale rozhodne se poutam!!!
Napsal: sob lis 19, 2016 10:09
od radliky
Mno to mne to zacne pipat aj ked som pripitany,ide ma z toho trafit slak
Napsal: sob lis 19, 2016 14:51
od zokot
Jste se v tom vrtal pane doktore.
Napsal: sob led 14, 2017 14:36
od Jara78
radliky píše:Mno to mne to zacne pipat aj ked som pripitany,ide ma z toho trafit slak
Zdravím,vyřešil jsi to nějak?Mě to taky někdy pípá i když jsem připoutaný,nejvíc to zlobí,když jedu sám.Samozřejmě na sedadle spolujezdce nic nemám....
Napsal: úte led 17, 2017 9:54
pod sedackami je taky plast ten ked date vytiahnutim spredu take kolicky.tak tam najdete konektor ten ked preklemujete uz vam to pipat nikdy nebude.
