Stránka 8 z 13
Napsal: úte čer 28, 2011 21:26
Okic: to je znama nemoc b&m, chce to mit jeste jednu jinou flashku a tu prohodit, pak se to chytne. Updaty moc nepomahaji, je to strasnej srot a je to proto, ze SW si psali italove sami. Mam tam skoro plnou 16G flash a ten kram je z toho vyrizenej, je spis vyjimka ze se chytne a je ochotnej prehravat muziku.
Napsal: stř čer 29, 2011 10:26
od Okic
tak s timhle nesouhlasim kamo....flashky sem zkousel 4...od 128MB po tu moji 16BG a ani jedna neficela a ani jeden telefon pripojeny pres usb...po upgradu fici uplne vse..jak telefon tak vsechny flashky...takze jak ty tady tvrdis ze upgrady jsou na prd tak me se to osvedcilo.
Napsal: stř čer 29, 2011 11:31
Aha, je otazkou co jsi tam mel za puvodni SW a v jakem stavu zrovna B&M bylo. Auto mam z roku 2008 a prubezne to aktualizuju, ale pozoruji minimalni vliv na spolehlivost fungovani. Jen namatkou:
- stalo se, ze b&m kompletne umrelo, nereagovalo na tlacitka, vypnuti zapnuti zapalovani nepomohlo... po nejakych 14 dnech se to samo vzpamatovalo. Problem se opakoval do dalsiho update. Tvrdy reset odpojenim baterky jsem nezkousel, asi by pomohl.
- nesel upadate. Podle info na webu si zaplaca volnou pamet a neni schopny rozbalit data z flash do pameti. Pry pomuze tvrdy reset odpojenim od baterky, ja jsem pockal 14 dni a pak to slo.
- pravidelne po nastartovani potrati strukturu flash a pak 10 minut rebuilduje playlisty nebo co to dela, vysledek je ze na kratsi vzdalenosti neni schopny hrat. Sem tam se pri tom kousne a neni schopny to rebuildnout vubec nebo zkonci s chybou no media.
- no media error, uz to neresim a posloucham radio. Prohozenim flash se to opravi, ale je tu problem z predchoziho bodu a absolvuju to jen kdyz jedu dal a mam vyslovene chut na muziku.
Zaver pro me je, ze ital neni schopnej naprogramovat ani prehravani mp3 z flash. Posledni update jsem delal nekdy v zime a uz ztracim viru ze to nekdy bude fungovat poradne
Napsal: stř čer 29, 2011 11:47
od Okic
hmmm drsne....no me to zatim funguje po upgradu tak uvidim na jak dlouho tedy...
Napsal: čtv čer 30, 2011 0:00
od Honzus
Opět nesouhlasím s tkupilikem, B&M mi nikdy nedělalo s flashkama problém, jen musí být flashka pou?itelná, mám takový a s jakoukoliv verzí B&M funguje bez problémů....
Po upgradu na 5.5 systém funguje bez sebemen?ího zaváhání, obvykle nový verze jsou hlavně kvůli novejm telefonům....
Napsal: čtv čer 30, 2011 7:56
No a podelis se s nama o tajemstvi ktere flash jsou pouzitelne? Me nefunguje ani jedna, respektive vsechny delaji to same. Koukal jsem ze mam taky verzi 5.5.
Napsal: čtv čer 30, 2011 8:21
od Honzus
tkupilik píše:No a podelis se s nama o tajemstvi ktere flash jsou pouzitelne? Me nefunguje ani jedna, respektive vsechny delaji to same. Koukal jsem ze mam taky verzi 5.5.
Hledej ?mudlo....
Napsal: úte zář 13, 2011 8:50
přestalo mi jet BaM ani flashka nic...
Napsal: úte zář 13, 2011 18:08
od JardaK.
benja píše:přestalo mi jet BaM ani flashka nic...
Benjo, u mě se tentý? problém vyře?il resetem systému ve Fiat (Nordex) servisu v Havířově. Za 10 minut jsem odtamtud odjí?děl naprosto spokojen!
Napsal: čtv zář 15, 2011 10:38
oki jedu tam
Napsal: sob zář 17, 2011 4:02
dnes zničehonic..b a m funguje naprosto dokonale...flashka...volání....seznamy..sms zprávy.... divné asi nějaký ?otek
Napsal: sob zář 17, 2011 21:33
od JardaK.
benja píše:dnes zničehonic..b a m funguje naprosto dokonale...flashka...volání....seznamy..sms zprávy.... divné asi nějaký ?otek
Tak to se mi onehdy stalo taky. Blue&Me přestalo (celkem podruhé) fungovat, objednal jsem se do servisu a ejhle - v den, kdy jsem tam měl jet, nastartuju a v?echno funguje!
Napsal: čtv úno 23, 2012 16:00
od Okic
chlapi nevite jestli je na Blue&Me lepsi verze upgradu nez 5.5??? mam upgrade 5.5 v aute 16GB flash disk a vse slape jak ma akorad jak ste se tu bavili o komunikaci s tel tak na mem HTC Desire Z ctenisms nepodporuje jinak komunikace mezi tel jako je seznam volani atd funguje..
Napsal: pát úno 24, 2012 6:38
nie neni uz som to riesil lebo sa mi to nechcelo sparovat s Iphone 4s a dost to blblo. ale uz som vyskusal 5 telefonou ani jeden nesiel ako som chcel tak som kupil druhe radio a tam to slape jak hodinky
Napsal: úte dub 24, 2012 12:40
od lolek
zdravím kluci, chtěl jsem se zeptat, co v?e je potřeba pro dodatečnou montá? Blue & Me?
předpokládám, ?e je potřeba ta centrála (v přihrádce) + tlačítka na volant ... dráty by tam měli být u? přichystaný ne? maximálně propojit B&M s radiem ... a u toho rádia, je jedno jakej je to typ?
na?el sem na allegru tohle
http://allegro.pl/fiat-grande-punto-sys ... 34871.html a cena 3tis není ?patná, kdy? vemu v potaz, ?e v tom je USB + bluetooth ... jde mi jen o to, zda bych do dokázal nějak jednodu?e dostat do auta, kde je jen obyč radio na CDčka
