Stránka 8 z 19
				Napsal: sob dub 02, 2011 21:10
				Du?an píše:Kotas píše:Bylo mě rázně doporučeno zkrátit výměny oleje max na 15 000km.
Připadám si jak před 30 lety v éře dostupných minerálních olejů ...
Copak to má? pravdu,ale na druhou stranu se podívej jakých výkonů a z jakého obsahu jsou dosahovány.
To by před 30lety bylo nepředstavitelné.
				Napsal: úte dub 05, 2011 15:48
				od Kotas
				Jirka píše:
myslí? 65k z 1.2 ?
				Napsal: pon dub 18, 2011 21:03
				http://www.autoweb.cz/diesel-zdruhe-ruky-pravdy-a-myty/
Tohle at si přečtou v?ichni kdo jezdí výrobcem předepsané dlouhé výměny oleje a případní zájemci o koupi ojetého dieselu.
				Napsal: čtv kvě 26, 2011 9:45
				inak pani servisny interval netreba resetovat nepresiel som ani 2000km a ten klucik zmizne sam ... takze tak niekde sme sa o tom bavili ale neviem kde tak davam to sem
				Napsal: pon srp 01, 2011 9:32
				od peterson
				Ahoj v?em.Velmi doporučuji koupi posledního  čísla 30. Světa motorů.Je tam velmi zajímavé čtení ohledně výměny olejů a ostatních kapalin v autorizovaných servisech.A to včetně zákázníkem přineseného vlastního oleje.Přiznám se trochu mě to vyděsilo.
				Napsal: pon srp 01, 2011 20:11
				peterson píše:Ahoj v?em.Velmi doporučuji koupi posledního  čísla 30. Světa motorů.Je tam velmi zajímavé čtení ohledně výměny olejů a ostatních kapalin v autorizovaných servisech.A to včetně zákázníkem přineseného vlastního oleje.Přiznám se trochu mě to vyděsilo.
 Ahoj, tak naskenuj å dej to sem .
				Napsal: úte srp 02, 2011 21:14
				od peterson
				Du?an píše:peterson píše:Ahoj v?em.Velmi doporučuji koupi posledního  čísla 30. Světa motorů.Je tam velmi zajímavé čtení ohledně výměny olejů a ostatních kapalin v autorizovaných servisech.A to včetně zákázníkem přineseného vlastního oleje.Přiznám se trochu mě to vyděsilo.
Bohu?el nemám na čem.Navíc je to čtení na 5 stránkách.
				Napsal: úte srp 02, 2011 21:39
				od Kolacok
				Co vravite na tento zazrak, mozno ste uz o tom poculi.
Olej, ktory netreba menit pocas zivotnosti motora, resp. jedine tak raz za 100tis. km
Lube for life.
http://www.synlube.com/
				Napsal: stř srp 03, 2011 8:03
				O tom vecnym oleji psali v autotipu nebo svetu motoru, je to cele podfuk. Jedna se o klasicky ridky motorovy olej a diky tomu ze naftaci zerou olej od priorody ho jen dolivas a tim ho udrzujes v jakes takes kondici. Pokud te nahodou motor olej nezere, tak po pouzivani tohohle zacne... akorat si tim dojebes motor, rozhodne to neni nic dobreho.
Za ten svet motoru se taky primlouvam, v trafice ho uz nemeli, staci to nafotit digitalem.
				Napsal: čtv srp 18, 2011 18:47
				RadimG píše:ja som prvy olej vymenil po cca. 4300km, ale bolo skor pre moj dobry pocit, ze tomu autu doprajem
ci to malo nejaky vyznam, neviem..
Nevím proč tohle ře?íte. Fiat doporučuje 2 roky nebo 30 tisíc, tak asi ví co říkají. Ten "dobrý pocit" je spí? nemoc.
Moc nevěřím tomu, ?e v manuálu je psáno, ?e olej musí mít specifikaci ACEA C-3, jinak se mů?e po?kodit motor.
Jedná se o tento olej:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -Energy-2l
				Napsal: čtv srp 18, 2011 20:03
				jeník1 píše:RadimG píše:ja som prvy olej vymenil po cca. 4300km, ale bolo skor pre moj dobry pocit, ze tomu autu doprajem
Nemoc je nechat "sma?it" 2,5 litru oleje 2 roky nebo 30 000 km. Nejedná se o nic jiného ne? marketingový tah výroce (obecně v?ech, nejen Fiatu) směrem k zákazníkovi.
Co se týče specifikace oleje, tak tam bych o údajích výrobce nepochyboval ani omylem. Lít tam olej s ni??í výkonostní specifikací u? není nemoc ale blbost.
Tím ov?em nechci někomu brát víru, ?e dělá dobře, kdy? naleje do motoru fritol a nechá ho tam třeba 50 tkm
				Napsal: úte zář 27, 2011 13:29
				od peterson
				Zdravím.Při poslední výměně mě do motoru dali Selenia Gold 10W40 za 212kč místo Selenia K 5W40 za 360kč.Má výrobcem doporučenou výměnu 20 000km.Prý je zbytečné tam dávat tu dra??í kdy? měním olej po 15 000km tak nevím,ale zdá se mi to rozumné.
				svítící kontrolka
				Napsal: sob říj 01, 2011 12:47
				od Petr Kučera
				Zdravím mám GP 1.9JTD a nedávno sem měnil olej nevíte prosím vás někdo jak resetuju kontrolku na oznámení výměny oleje ? porád mi bliká chvilku po startu a počítač pí?e ?e musím vyměnit olej , baterku u? sem odpojoval a chybu hlásí pořád
				Re: svítící kontrolka
				Napsal: stř říj 12, 2011 7:08
				Petr Kučera píše:Zdravím mám GP 1.9JTD a nedávno sem měnil olej nevíte prosím vás někdo jak resetuju kontrolku na oznámení výměny oleje ? porád mi bliká chvilku po startu a počítač pí?e ?e musím vyměnit olej , baterku u? sem odpojoval a chybu hlásí pořád
Nech to byt, do 2-4k km pres hranici to zmizi samo.
				Napsal: stř říj 12, 2011 8:23
				tkupilik píše:Petr Kučera píše:Zdravím mám GP 1.9JTD a nedávno sem měnil olej nevíte prosím vás někdo jak resetuju kontrolku na oznámení výměny oleje ? porád mi bliká chvilku po startu a počítač pí?e ?e musím vyměnit olej , baterku u? sem odpojoval a chybu hlásí pořád
Má tuhle kontrolku i Punto 1,2?
