ano,ja som ju vypol uplne,cize je v polohe smerom do lava,zapnem ju ibaTommy píše: čtecí lampička se vypne sama po určité době nečinnosti!
v pripade potreby.
No a teda autobaterka ma aky odber v klude?ycuzo píše:ano,ja som ju vypol uplne,cize je v polohe smerom do lava,zapnem ju ibaTommy píše: čtecí lampička se vypne sama po určité době nečinnosti!
v pripade potreby.
Aky ma odber v klude neviem,ale nie velky,sak tam bezia iba hodiny,diodaRobo1.2 píše: No a teda autobaterka ma aky odber v klude?
V klude by mala mat radovo niekolko mA? Kup si taky maly digitalny multimeter za par korun a potom odpoj napr.zaporny pol baterie a zapoj multimeter ako ampermeter. Zacni na jeho najvacsom rozsahu ktory postupne znizis na mA rozsah a uvidis v klude odber.
No a potom skontroluj ci ked zapnes/vypnes autoradio kolko to odobera,
daj dole zadne plato a pozri ci sa v kufri zhaslo svetlo, aj ten ak nema dobre nastaveny spinac by ti mohol spolahlivo vybit baterku
A vies co ?Zavolaj si Fiat Assistance ze nemozes nastartovat vozidlo
To premeranie je primitivne, uved auto do stby a premeraj si to sam.ycuzo píše:Aky ma odber v klude neviem,ale nie velky,sak tam bezia iba hodiny,diodaRobo1.2 píše: No a teda autobaterka ma aky odber v klude?
od centralu + nieco,ako v kazdom inom aute...
Ved ano vsetko dam premerat... do fiatu volat nebudem,
tu nie ze nemozem nastartovat,sak ked je baterka vybita tak tazko nastratujem.
najprv musim zistit co ju vycuclo....
Nevím jak u jiných verzí, ale mě se cca po 20 minutách vypne bez zapnutého zapalování v?e co svítí při otevřených dveřích. Tzn: vniřtní osvětlení (ručně zapnuté) osvětlení kufru (při otevřených dveřích) a autorádio taky (po 20 minutách hraní) Předpokládám, ?e to platí i pro parkovačky.Tommy píše:čtecí lampička se vypne sama po určité době nečinnosti!
ano tie veci maju urcite mali odber,ale nic som nikde nepisalRobo1.2 píše: To premeranie je primitivne, uved auto do stby a premeraj si to sam.
Veci ktore opisujes [hodiny, central atd] maju maly odber, niekolko mA.
Ved si tusim uz pisal ze ti to premerali vo Fiate
No ved jasne,tak isto,ked vypnem motor,nic nejdeJarou? píše:Nevím jak u jiných verzí, ale mě se cca po 20 minutách vypne bez zapnutého zapalování v?e co svítí při otevřených dveřích. Tzn: vniřtní osvětlení (ručně zapnuté) osvětlení kufru (při otevřených dveřích) a autorádio taky (po 20 minutách hraní) Předpokládám, ?e to platí i pro parkovačky.Tommy píše:čtecí lampička se vypne sama po určité době nečinnosti!
