GP 1.2 občasne lenivé a papá
Puntik2008
Zdravím fiaťáci, mám na Vás prosbu. Kúpil som pred pár mesiacmi GP, klasická 1.2 48kw, od začiatku sa mi zdalo byť kus lenivé, a akoby nemalo ťah poriadne ale vravel som si, že to v pohode lebo ten motor predsa len nie je trhač asfaltu. Pred pár dňami som si ale išiel svoju trasu, predbiehal som kamión na horskom priechode asi pri 4000 otáčkach a po predbiehaní a kukám, že to auto nejak ožilo. Predtým sa mu pod 2200 otáčok nechcelo ťahať a žralo priemer 6l/100. Po tomto tu ale začalo reagovať na plyn o dosť lepšie a spotreba klesla na 4.5l, čo je pre toto punto realnejšia, kedže som mal aj staršiu MK2b a tá žrala rovnako. Auto som zaparkoval, pri ďaľšom štarte bolo zas lenivé ako predtým a žralo zase viac. Asi po 3/4 hodine zase ožilo a spotreba išla dole. Netušíte čím to môže byť? Kontrolky nesvietia žiadne a ani dianostika nič nepíše. Poznamenal by som ešte keď mu prepne a aj "ide" má kultivovanejší chod, keď je lemravé dosť hučí. Ďakujem za akúkoľvek radu
Re: GP 1.2 občasne lenivé a papá
Zdravím, mám ten samý problém, ale zatím jsem nenašel důvod proč tomu tak je.
Je tu někdo, kdo se s tím setkal a mohl by poradit ? Dikec
Též mám ten samý problém. Jedu jednu trasu a autu se moc nechce, nejde do otáček a spotřeba kolem 6l . Druhý den jedu a auto jede najednou o mnoho lépe a spotřeba menší a i při předjíždění je to mnohem znát, jak kdyby před tím jelo snad jen na 3 válce.
Diagnostika nic neukazuje, někde jsem četl, že by to mohla být i porucha řídící jednotky, MagnetiMareli není úplně nejlepší značka.
