GRANDE PUNTO FANS
Právě je stř bře 22, 2023 23:00
Všechny časy jsou v UTC+01:00
Odeslat nové téma  Odpovědět na téma  [ 55 příspěvků ]  Přejít na stránku Předchozí 1 2 3 4
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Páté (resp. třetí) dveře
PříspěvekNapsal: sob bře 22, 2014 21:34
Offline
chlapci neviem ci sa to tu uz niekde riesilo ale spytam sa vas, vysvakal som ten zadny plast z kufrovych dveri po tom ako som ho tam dal naspat nedokaze byt uchyteni tak ako bol v kufri mam subwoofer strasne rezonuje ten plast nevuiete mi poradit ako to tam nacvakam naspat tak aby to drzalo, vzdy na kazdom mieste pritlacim a tie cvakacky aj puknu ale ako keby ich nieco potom vytlacilo som uz zufaly robil som to uz asi 10x a stale mi ho vysvakava a rezonuje mi to dakujem za rady
Nahoru
PříspěvekNapsal: ned bře 23, 2014 15:38
Offline
Kup nove aj mne to robilo a daj tam penu na ten kufor ked tam mas silnejsi subac
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: ned bře 23, 2014 20:16
Offline
co nove stupliky ? ci ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: pon bře 24, 2014 8:38
Offline
A nebo si dej míň rádio,ať se ti to auto tak neklepe :D
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: úte čer 24, 2014 11:29
Offline
prestaly se mi otvirat pate dvere...
problem je v tomu prechodu mezi karoserkou a patyma dverma - podlomil se kablik...
otevrel jsem si je zevnit z kufru primo na zamku...v otevrenem stavu opet zaclo funguvat ovladani z palubky nebo klicem...kdyz jsem tema kabelama zahybal tak to prestalo fungovat uplne i v tom otervrenem stavu...
resil uz nekdo?
jak vam to odstranili?
spojuje se ten kabel nebo se meni napr cely kabelovy svazek?
díky za info
mejte se ;-)
_________________
Grande Punto Actual LPG (1,2 48kW)
Nahoru
PříspěvekNapsal: úte čer 24, 2014 21:52
Offline
no uz viaceri to tu riesili bud predne dvere alebo zadne alebo hadicku zadnych dveri takze rozobrat a bud zaletovat alebo vymenit kusok kablika a cely ten krk namazat nech sa tie kable netocia.
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: úte črc 11, 2017 12:24
Offline
Ahoj všem,
po x hodinách neúspěšného hledání na netu musím jít za odborníky na slovo vzaté. :-)
Před nedávnem mi také začalo zlobit otevírání kufru. v servisu s tím něco udělali a x měsíců všechno šlapalo jak hodinky.
Minulý týden se mi však zámek totálně rozsypal a potřebuju sehnat jiný.
Mám ho vyndaný - objíždím vrakáče jak magor a nikde nic nemají. na netu jsem také nic nesehnal.
MOhl by mi prosím někdo poradit, kde bych ho dokázal sehnat? případně odkaz?
už jsem bezradný
děkuju moc za každou radu
Deny
Grande punto 1,2 rv 2007 5 dv
Nahoru
PříspěvekNapsal: úte črc 11, 2017 22:15
Offline
Přez měsícem jsem řešil taky zámek a sehnal jsem ho :) https://www.sbazar.cz/FIAT.PRO/detail/2 ... dily-dobre stačí trochu hledat :( počítej 500kč+ poštovný
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: ned říj 18, 2020 18:03
Offline
Stalo se mi to před týdnem.Páté dveře nešli otevřít.Ani dálkou ani tlačítkem.Zjistil jsem,že zámek pracuje ,když jsou dveře nahoře,když je zabouchnu tak nic.Pátral jsem dál a našel jsem rozpadlé kabely v gumové manžetě co jde do karoserie ze dveří.Kabel co ovládá dveře byl utržený a ostatní ztvrdlý a místama chyběla izolace.Některé kabely jsem nastavil novýma a zbytek pořádně zaizoloval.Teď to maká jak má. :D
Nahoru
PříspěvekNapsal: ned pro 18, 2022 12:31
Offline
Zdravím,
nevíte někdo jestli jdou nouzově otevřít páté dvěře (kufr) ze vnitř po sklopení zadních opěradel? Jsem tam vlezl a ten zámek je částečně viditelný. Údajně je tam nějaká páčka se kterou by to snad mělo jít otevřít, ale nic tam není vidět. Díky za radu.
_________________
Nahoru
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Český překlad – phpBB.cz
Provozuje Buchtič za přispění Fiat Grande Punto klubu
