Páté (resp. třetí) dveře
Vše okolo karoserie
bisto89
Re: Páté (resp. třetí) dveře
Příspěvek od bisto89 »
chlapci neviem ci sa to tu uz niekde riesilo ale spytam sa vas, vysvakal som ten zadny plast z kufrovych dveri po tom ako som ho tam dal naspat nedokaze byt uchyteni tak ako bol v kufri mam subwoofer strasne rezonuje ten plast nevuiete mi poradit ako to tam nacvakam naspat tak aby to drzalo, vzdy na kazdom mieste pritlacim a tie cvakacky aj puknu ale ako keby ich nieco potom vytlacilo som uz zufaly robil som to uz asi 10x a stale mi ho vysvakava a rezonuje mi to dakujem za rady
Kup nove aj mne to robilo a daj tam penu na ten kufor ked tam mas silnejsi subac
bisto89
co nove stupliky ? ci ?
A nebo si dej míň rádio,ať se ti to auto tak neklepe :D
micosajan
Příspěvek od micosajan »
prestaly se mi otvirat pate dvere...
problem je v tomu prechodu mezi karoserkou a patyma dverma - podlomil se kablik...
otevrel jsem si je zevnit z kufru primo na zamku...v otevrenem stavu opet zaclo funguvat ovladani z palubky nebo klicem...kdyz jsem tema kabelama zahybal tak to prestalo fungovat uplne i v tom otervrenem stavu...
resil uz nekdo?
jak vam to odstranili?
spojuje se ten kabel nebo se meni napr cely kabelovy svazek?
díky za info
mejte se ;-)
Grande Punto Actual LPG (1,2 48kW)
no uz viaceri to tu riesili bud predne dvere alebo zadne alebo hadicku zadnych dveri takze rozobrat a bud zaletovat alebo vymenit kusok kablika a cely ten krk namazat nech sa tie kable netocia.
deny_cb
Příspěvek od deny_cb »
Ahoj všem,
po x hodinách neúspěšného hledání na netu musím jít za odborníky na slovo vzaté. :-)
Před nedávnem mi také začalo zlobit otevírání kufru. v servisu s tím něco udělali a x měsíců všechno šlapalo jak hodinky.
Minulý týden se mi však zámek totálně rozsypal a potřebuju sehnat jiný.
Mám ho vyndaný - objíždím vrakáče jak magor a nikde nic nemají. na netu jsem také nic nesehnal.
MOhl by mi prosím někdo poradit, kde bych ho dokázal sehnat? případně odkaz?
už jsem bezradný
děkuju moc za každou radu
Deny
Grande punto 1,2 rv 2007 5 dv
Přez měsícem jsem řešil taky zámek a sehnal jsem ho :) https://www.sbazar.cz/FIAT.PRO/detail/2 ... dily-dobre stačí trochu hledat :( počítej 500kč+ poštovný
mac179
Příspěvek od mac179 »
Stalo se mi to před týdnem.Páté dveře nešli otevřít.Ani dálkou ani tlačítkem.Zjistil jsem,že zámek pracuje ,když jsou dveře nahoře,když je zabouchnu tak nic.Pátral jsem dál a našel jsem rozpadlé kabely v gumové manžetě co jde do karoserie ze dveří.Kabel co ovládá dveře byl utržený a ostatní ztvrdlý a místama chyběla izolace.Některé kabely jsem nastavil novýma a zbytek pořádně zaizoloval.Teď to maká jak má. :D
Zdravím,
nevíte někdo jestli jdou nouzově otevřít páté dvěře (kufr) ze vnitř po sklopení zadních opěradel? Jsem tam vlezl a ten zámek je částečně viditelný. Údajně je tam nějaká páčka se kterou by to snad mělo jít otevřít, ale nic tam není vidět. Díky za radu.
Nemůžu nikde najít video jak demontovat ten plast na kufru u GP. Je tam nějaký šroubek nebo stačí zabrat silou? Jeden šroubek je v tom madle pro zavírání, ale jinak nic.
Už jsem našel video :D
https://youtu.be/dbEePPXO2lQ
