Topení
Re: Topení
Mne to prave nejde vobec na ziadnom stupni Odpor nevyzera zhoreno,no neviem ho premerat Asi to necham na servis
Re: Topení
Tak sa mi to nakoniec podarilo,problem bol vo ventilatore.. Po rozobrati bol cely zaoxidovany,trocha contact spreju to vyriesilo,nastastie
Idem pozriet na zadne okno,kedze mi vcera nesla klima,zena si vzadu chcela stiahnut okno a zistili sme,ze nejde Neviem co to je,ale nejak sa zacina rozpadat Puntík A to ma len 110k
Re: Topení
zo zadnymi dverami tu malo vela ludi problem.bud kabel v prechodke co je najcastejsie alebo roztrhnute lanko popripade nieco s mechanizmom. a ventilator tiez patri k standardnym chybam na GP. samozrejme ty co si vybrali manualnu klimu pri automatike nieje ziadny problem.
Re: Topení
zadní dveře máš ve švihadle? Tak to bude lanko, vyměnil jsem už obě. Stačí navštívit cykloprodejnu a koupit el. čokolády. Oprava asi za 30 kč a dvě piva doma u stolu
Re: Topení
Jasne svihadlo,ten napad s cokoladkou je výborný,ide to pohode ziadna veda
Este mi zajtra dojde zamok zadných dverí a mal by som mat vsetko uz funkcne
Re: Topení
jen to lanko musíš pořádně napnout. po třech letech po opravě jedné stahovačky lanko spadlo z kladky.
Re: Topení
A ja som vyvalil 35eur za celu opravnu sadu okna aj s listou
Re: Topení
Ahoj, potreboval by som poradiť, či niekto mal tiež podobný problém. Na GP sa mi tak nahrieva priestor okolo pravej nohy, že doslova je to na popálenie, dnes som mal kúrenie asi v 1/2, no nedalo sa to vydržať s pravou nohou, inde to bolo také jemné teplo, keď som pridal fúkalo horúci vzduch, keď odobral, tak chladný, takže regulátor ide. Už to bolo priam ako pri piecke s tou pravou nohou, tak som zastavil, no tie plasty na pravej strane boli doslova ako rozpálené a na tyči riadenia som sa dokonca popálil, keď som ju chytil. Inde teplota normálna. Neviem presne ako je uložený radiátor kúrenia, lebo na pravej strane pri nohách (rozumej na druhej strane) bolo všetko chladné, doslova teploty vzduchu v aute ako má byť. Môže sa radiátor tak rozpáliť aj keď topím na 1/2? A je potom radiátor uložený len na ľavej strane pri nohe po dĺžke auta či jak? Lebo mne sa to nejaví normálne.
Re: Topení
normalna vec na punte niekedy tam nedavali izolaciu medzi plast a privodne hadice. daj dole ten plast a kukni to maximalne si to lepsie zaizoluj. ja som to robil este v 2008 a odvtedy som to dole nemal
Re: Topení
Tak mne sa to normálne nejavilo, dnes som to skúsil opäť a na plaste nameraná teplota s inframeračom cez 55°C, tyč riadenia cez 75°C, však to je nebezpečné.
Re: Topení
a dal si dole ten plast a kukol sa co je za problem? moze byt aj vypadnuta trubka co ide fukar na nohy.
