Autozapalovač
Re: Autozapalovač vs. Autozásuvka
Rozdíl v tom je! Autozásuvka 12V má vetší prumer jak zapalovač (kuracky kit)
Tak s tím nesouhlasím, v Pandě 2005 mám kuřácký kit a v GP 2008 mám jen 12V zásuvku, a ty zásuvky jsou naprosto stejné.
Rozdíl bude spíš v těch USB nabíječkách. Mám na střeďáku zásuvku, USB adaptéry 3 různé + nabíječku na HF a vše v díře drží jak má. Zapalovač se mi válí v garáži a průměr má stejný jako zásuvka.Martin.91 píše:Rozdíl v tom je! Autozásuvka 12V má vetší prumer jak zapalovač (kuracky kit)
Kdysi jsem koupil konvertor do autozapalovače 12V na 220V a zástrčka tam nedrží, pořád vyskakuje. Tak jsem koupil prodlužku s trochu delší zástrčkou, ta už v zapalovači drží. Obě se liší v tom, že jedna je kratší a druhá delší.
Re: Autozapalovač
Zdravim, klasicky zapalovac (fajciarsky set) som vymenil za lepsi, kde vojdu vsetky zastrcky bez problemov, zeby to nedrzalo a vyskakovalo ako tomu bolo pri fajciarskom sete. Okrem toho mam este aj toto https://www.aliexpress.com/item/DIY-12V ... 0.0.FCYQjy. Akurat neviem kde to primontovat, z toho rozmyslam, ze napojim autokameru a nabijacku na mobil. Premyslam, ze to bud dam ako je stredny vyduch kurenia na punte, alebo na stredovy tunel, tam su 2 varianty, 1. variant - dat do toho priestoru pred radiacou pakou 2. variant - dat vedla klasickeho zapalovaca, tam kde sa sklapa paka rucnej brzdy. Poradte co je lepsie.
Punto EVO 2009
Re: Autozapalovač
ja to mam v laktovej opierke.... a druhy na napajani kamery mam pod tym plastom kde pelovy filter. a odtial mam natahnuty kabel ku kamere a napajane to je zo zapalovaca
Re: Autozapalovač
Ahojte, nemali ste niekto problem s kolisavym napatim v 12V zasuvke? Ide o to ze ked nabijam mobil, raz mi ho nabije normalne, inokedy len svieti ze nabija ale mobil sa pomaly vybija, teda ako keby nedavalo dost stavy. Najprv som myslel ze je problem v nabijacke, tak som vystriedal asi 3-4, ale furt to iste.
Evo 1.4 8V 75
Re: Autozapalovač
urcite mas problem v nabijacke na mobil kup si neaku normalnu a podalsie v original punto zasuvke nedrzia ziadne nabijacky dobre tak zato moze byt ze ti to nenabija vobec....
Re: Autozapalovač
souhlas, pozoruji to samédurikee píše: ↑pon dub 02, 2018 14:43 Ahojte, nemali ste niekto problem s kolisavym napatim v 12V zasuvke? Ide o to ze ked nabijam mobil, raz mi ho nabije normalne, inokedy len svieti ze nabija ale mobil sa pomaly vybija, teda ako keby nedavalo dost stavy. Najprv som myslel ze je problem v nabijacke, tak som vystriedal asi 3-4, ale furt to iste.
_________________
Re: Autozapalovač
No mal som praveze aj drahsie znackove nabijacky a neverim ze 4 nabijacky by boli zle. A to ze to tam nedrzi je pravda, ale X krat sa mi stalo ze telefon aj nabijacka normalne svietili ze nabija, ale nenabijalo to.. Keby nebol kontakt na nebude svietit nabijanie. Jednoducho ako keby to davalo malo stavy. Neviem co s tym
Evo 1.4 8V 75
Re: Autozapalovač
neviem nepouzivam tie nabijacky a ja pouzivam toto max spokojnost ked chces skus....
https://www.ebay.co.uk/itm/Step-down-DC ... smGsn7VcHQ
a podalsie ked chces sledovat napetie toto mam na motorke a super
https://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycle-W ... 2749.l2649
