Upozorneni na nezapnute pasy
Vše okolo interiéru
Jara78
Re: Upozorneni na nezapnute pasy
Příspěvek od Jara78 »
1nekros1 píše: úte led 17, 2017 9:54 pod sedackami je taky plast ten ked date vytiahnutim spredu take kolicky.tak tam najdete konektor ten ked preklemujete uz vam to pipat nikdy nebude.
Moc děkuji..Jestli to dobře vidím,tak ten fialový drátek na fotce je to klemování?
Grande Punto 1,2 (2007)
ano
radliky
Příspěvek od radliky »
Ouu super za tip,hned zajtra to idem spravit nech mam pokoj :)
Ja mam pravdepodobne odideny spinac v tom odopinaci pasu a preto mi to blbne aj pri zapnutom pase,pisal som dnes do fiatu a cena noveho je 73,82 :lol: :lol:
Teraz , mi ostava uz len vyriesit mikrospinac v zamku kufra nech mi svieti svetlo v kufri :?:
to je polamany kabel v tom krku co ide medzi kapotou zadnou a karoseriou. lame sa tam aj hadicka na ostrekovac. alebo vadny mikrospinac v zamku nic ine to nemoze byt tedy este okrem ziarovky :-)
radliky
No v krku mam aktualne zlomenu hadicku na ostrekovac :)minule som tam robil kabel na tretie brzdove svetlo... :D je mozne , ze by tam odisiel aj kabel zamku?to by potom asi nefungoval zamok vobec nie?skor si myslim,ze to je ten mikrospinac...
pasy su opravene,este raz dakujem :o)
zamok nieje iba na 2 kable ale na viac kablu ano ten krk je nahovno vela veci tam je a je uzky. ja som to vyriesil tiez az na 2x a vsetky kable som premazal bielou vazelinou aby sa tie kable po sebe smykali a aj hadicka aby sa nelamala som tam dal hadicku s akvarioveho bublinkovaca. odvtedy uz preslo par rokov a vsetko funguje ako ma. husy krk ok. zamok som raz opravoval ked kolega don zabuchol pracku s ruksaku a rozbilo mi ten spinac som tam cinoval novy otrasna robota ale usetrenych 60 euro. vtedy
a nieje zac od toho tuje to forum
radliky
Ja sa ten krk bojim zase otvarat,nech tam nedolamem dalsie kable :> a ako teda zistim,ci je vadny zamok,alebo zlomeny kabel ?
no jedine meranim niako inak tak ze demontujes zamok a premeras ho... a kabel tak isto nato musis dat dole tapacir vzadu nalavo tam je konektor... :-) je to babracka :-)
radliky
Sa tesim teda,nevadi vyskusam a uvidime kde je chyba ... :) :mrgreen:
Fiaťák
Příspěvek od Fiaťák »
Zdravim som tu novy aj ked grande punto vlastnim 4 roky a a vase forum mam prestudovane takmer cele a v mnohych veciach mi pomohlo mal by som jednu otazku na ktoru dufam budete vediet odpovedat :-). Pod sedadlom spolujazdca v tej ciernej krabicke mam dva konektory sedy a cierny nic v nich nieje zapojene a ja neviem k comu sluzia. Predpokladam ze ten sedy je signalizacia nezapnutych pasov ako je to na strane sofera ale spolujazdcova sedacka nema ziadnu kabelaz. Pytal som sa vo fiate a povedali mi nieco o airbagoch ale to mi nejako nesedi. Tak snad mi pomozete tu kedze sa v tejto teme riesi signalizacia zapnutia pasov. Dakujem.
sedy kabel ide k snimacu na pas. v ciernej krabicke alebo svorkovnici byvaju zapojene - vyhrievanie sedadiel, snimac obsadenosti sedadla(ci tam niekto sedi) a elektricka sedacka(posuvanie a bedrova opierka)
Fiaťák
Dakujem za odpoved aspon v tom mam trochu jasno. Ono robil som vyhrievane na obe predne sedadla a pritom som to v podstate objavil a napadlo ma ze ak to je original priprava na vyhrievanie zapojil by som to svoje tam, kedze teraz som potiahol elektriku od zapalovaca. A este, vela ludi tu riesi ako odpojit spolujazdcov. Mna vsak napadlo zeby som si tu signalizaciu u spolujazdca dorobil je to cudne viem, stacilo by mi v podstate teleso kam sa zapina pas prepojit to na ten sedy konektor a nejaky snimac zatazenia sedadla. Pardon ze vas otravujem s takymi otazkami .
vecsinou to vsetci (vratane mna) rusia nikto si to tam nepridaval.... a vyhrievanie by si nemal s nim regulovat kedze nemas ani tlacitka ani relatko na ohrev zapojeneeee maximalne len ako zdroj V
Wilhelm
Příspěvek od Wilhelm »
Jara78 píše: úte led 17, 2017 18:20
