Brzdy (dotazy, rady, závady,...)
- Werbatiim
Já mám na svém GP variantu Brembo + Textar a neříkám že to brzdí špatně, ale píská to jak lokomotiva
ale na místě stojím hned...
Fiat Grande Punto 1.9 JTD
Jak jsem již jednou psal, ATE mám koplet předek (destičky+kotouče) a píská to nesnesitelně hlučně. Tak mě do destiček vybrousili drážku, což to trochu zmírnilo ale píská to stále. Jinak já měním brzdy po 30000 km. Jezdím pouze Brno, a to musím říct že na brzdě nestojím, neustále dobržduji kvaltama.
Prave za maxi nejsou tak asi normalni sadu. Chci aby to brzdilo a moc to nevadlo piskani mi vnevadi kdyz to neni tak strasny tak jake nake dalsi napady zimmerman? Brembo koukame ze moc ne tak ja nevim nakou dalsi radu:)?
Co dat kombinaci kotouce zimmerman a desky textar?? Pujde to dohromady?
ja som po originaloch kupil ATE a tie su nahovno uplne !!!! jednak ze sa zas rychlo opotrebuju cca 100000km origo ate 50000km a samozrejme piskaju jak lokomotiva presne
ku koncu zivotnosti sa aj zvlnili a triaslo to celym autom.
teraz mam zimmerman komplet vsetko predok zadok. desky zimmerman nestoja o tolko menej aby si uz nad tym setril.
teraz po 30000km som ich pozeral a este ani na 3/4 niesu zodrate.vsetko v pohode ani raz nepiskali.
jednoznacne zimmerman odporucam stoja viac ale zase vydrzia (aspon to tak zatial vyzera) 2x tolko ako ATE a ine SHITY!!!
brembo som ani neuvazoval pretoze nikto kto ich mal mi ich neodporucal.
Super to se mi moc libilo musim ti podekovat jestli se bavime o stejnejch zimmrmanech tak me vychazej 5800kc cela sada predek zadek to je v pohode jedtli se nebavime o tech sport.? Jeste todle upresnit dik. Moc:) jo s jak jedte brzdej?
Kamarat ma na macobuši obycajne a spokojny je ale ja som chcel vyskusat tie dierovane sport tak ja som si dal tie. A brzdia o nieco lepsie ako original. A hlavne to nezvedne hned ked ides aj plyn brzda napr na slalome.
Zdravím, chtěl bych vás poprosit o radu. Na GP 1.4 16v sport mám problém se zadní levou brzdou, a to ten, že se nevrací pístek. Už jednou jsem to měl rozdělané a pístek jsem zašrouboval ručně. Takhle to jezdilo bez problému cca měsíc a teď jsem tam kde jsem byl před tím. Myslíte, že by problém mohl být v těsnění? Popřípadě kde? ... díky
GP 1.4 16v sport
No ta guma je prvni na rane a asi jsi s ni mel zacit, zvlast pokud jsi to uz mel rozdelane kvuly tomu ze to delalo problemy
mne sa to tiez zasekavalo a zistil som ze to robi ta rucna brzda. tak som ju hodne povolil a uz to funguje nefungoval mi samostel a nebrzdilo koleso
ručku jsem povolit taky zkusil, ale ta mi nepomohla... zkusim tu gumu.. snad to bude ono. Díky
GP 1.4 16v sport
Ahoj
Ráno při cestě do práce jsem si všimnul že brzdovej pedál reaguje nějak jinak. Projevilo se to potom, co jedna koza na silnici se nemrkla do zpětného zrcátka a vjela mě rovnou do pruhu, tak sem musel prudce zabrdit abych zabránil střetu. Po cestě z práce brzdy začali reagovat až při došlápnutí skoro na podlahu. Nic nic, a pak pořádně teprv zaberou. Po dvou hodinách od zaparkování jsem se šel podívat na stav brzdové kapaliny....... PRÁZDNO! Pod autem kaluž. Myslel jsem si že prdlo prasátko, ale u kol je sucho. Lehl jsem si pod auto a kape to někde uprostřed přední nápravy, nalevo od katalizátoru. Kapalo to aji když auto stálo na parkovišti cca 2 hodiny. Co by to mohlo být? Dělám si hnedka scénáře že to bude něco hodně drahého, např posilovač.
Jsem zvědavej jak s tím v pondělí ráno dojedu do servisu, naliju tam kapalinu, ale okruh stejně už bude zavzdušněnej, tak budu muset brzdit ručkou nebo odtahovka.
Hlavní brzdový válec K.O. Leje to nespíš v dělicí rovině mezi hrncem posilovače a přírubou brzdového válce. Odešla asi koncová těsnicí manžeta, která drží brzdovku v rámci válce. Můžeš zkusit nalít nádobku povrch, našlapat brzdy a dojet na servis, ale počítej s tím, že už teď máš zavzdušněný okruh. Jinak teda válec vyměnit.
S tim pocitam, tak pojedu v nedelu v noci to odvest k servisu. Nebude zadny provoz.
Počet ukazatelů opotřebení brzdových destiček - Fiat Punto Evo
Dobrý den všem,
Jsem tu nováčkem, potřebuji poprvé vyměnit brzdové kotouče a destičky přední nápravy a při průzkumu jsem narazil na existenci dvou druhů destiček, s jedním či se dvěma snímači opotřebení na nápravu, např. Textar
http://textar.brakebook.com/bb/textar/c ... h+desticek
Prosím poraďte, jak poznám které si mám koupit? VIN auta mám ZFA19900000828320.
Nebo jde to nějak jednoduše vizuálně, bez auta na zvedáku či sundání kol?
Pavel
Fiat Punto Evo 1.2 51kW, 11/2011
Pavel
