Re: Řízení a elektrický posilovač řízení
Mne na benzince narizla banda rumunských cikánů pneu a pak jeli za mnou az praskne. Taky mi praskla, ale zahnal jsem je. To jsem mel ještě Pandu.
off
roman.r
Výmena el. posilovača
Příspěvek od roman.r »
Zdravím. Včera som vyzdvihol auto zo servisu , po výmene el.posilovača.Sa mi zdá že ide trocha ťažšie otáčať volant.V servise povedali že to je normálka po výmene.Má s tím niekto skúsenosť ako to išlo jemu po výmene?
nemalo by to ist tazsie. malo by to ist rovnako. podla mna.
Jde to po opravě těžko,bavil jsem se o tom s Lacem, když mi servo opravoval, a říkal že čím víc odchází, tím jde lehčeji točit volantem než se rozsype uplně:) I Dušan to po výměně zpozoroval 8)
Je to tak , já měl po opravě to samé.
Před opravou to zatáčelo pomalu jen pohledem, ale nedalo se stím jezdit.
Naštěstí mě to potkalo ještě v záruce.
Přesně tak
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Zdravim Vas a dakujem za pochvalu. Cenim si to. Tak kludne mi možte volat, pisat sms, nebo napsat spravu na forum. Pokud dlouho neodpisujem na foru tak mi prezvonte na mobil a ja vam zavolam naspatek. Este jednou dekuji za kladne reference .)
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne stř srp 02, 2017 23:29, celkem upraveno 2 x.
KLUBACI maji u mne slevu :D[/quote]
JJ mohu potvrdit :)
Idos
Příspěvek od Idos »
Ahoj tak mi odešlo hřebenové řízení chci se optat jestli s tím má někdo zkušenost jestli to jde vyndat bokem nebo jestli musím opravdu povolit tu nápravnici. a jestli tu nápravnici tak jestli k tomu potřebuju ten přípravek na usazení tý napravy nebo jaký možný nápad jak to udělat. Dík moc.
Bez názvu.jpg (22.76 KiB) Zobrazeno 18683 x
SpiritWolker
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne stř zář 14, 2016 18:01, celkem upraveno 1 x.
Idos
Příspěvek od Idos »
Tak mam řízení stahováky na čepy zitra du na to :) tak to nafotím a dám vědět jak to šlo budu jeětě procházet celé řízení k volantu jestli tam nejsou ještě nějaké vůle:) tak uvidíme (výměna hřebenového řízeni, řídicích čepů a stabilizačních tyček)..
Idos
Příspěvek od Idos »
Táák jsem to vše vyměnil vše šlo povolit bez problému jediná má úvaha vyndat řízení bokem bez povolení nápravy se nezdrařila ale nebyl to opravdu žádný problém i usazení zpět bez problému šrouby jsou pěkně označený. po všem udělání zjiště ještě vůle v tyčí řízení tak ještě to a bude to vše..
Pan SpiritWolker to je opravdu pán na pravém místě ze vším poradí řekne co a jak bez jakých koliv problémů opravdu super chlap který umí svojí práci kvalitně a za dobrý peníze ale hlavně přístup k podnikaní a zákazníkům to už se jen tak nevidí opravdu super vše. !!! konkurence na něj nemá.!!
stare řizeni
stare řizeni
tak takel jsme si to zvedli cca 60cm
Idos
Příspěvek od Idos »
dopněno
vše nové
vše nové
markus
posilovač řízení
Příspěvek od markus »
Ahoj, při jízdě po nekvalitní vozovce se z posilovače ozývá ,,rachot,, přitom posilovač jde bez problémů.
Nesetkal jste se s tím někdo? Vypadá to na spojku posilovače s řídící tyčí. Dost mě to znervózňuje, ale jinak to pořád funguje bez problémů. Nemáte někdo schéma jak to uvnitř posilovače vypadá? Dík za radu
