A co fotobenja píše:tak v?e u? svítí.... nechal jsem se inspirovat zapojením ze stropního světla... funguje to pěkně.... .... i hasící přístroj u? je na svém místě..... děkuji v?em za rady......
Autozapalovač
				matus
Zapažovač
Zapažovač tak žahko nevyberiete. Musíte rozobra? celý stredový tunel. U? som to mal rozobraté. Keď budem ma? čas a budete chcie? tak mô?em rozobra? e?te raz a nafoti?. Ja som si do stredového tunela montoval 3 spínače na RGB diódy na osvetlenie pedálov. Napojené (zdroj energie) to mám tak isto na stropné svetlo.
							GP Dynamic 1.2 5D Merenque
						Re: Autozapalovač
Hm nerad obtežuju nevíte někdo jak vytáhnout autozapalovač a šupnout tam nový.... Myslím že bude spálený ..nebo to budou pojistky? Hm
						Re: Autozapalovač
Mám dotaz myslíte že když zapojím FM Trasmiter a mám ho puštěný cca hodinu tak dokáže vybít autobaterii?
Re: Autozapalovač
Mám  FM Transmiter MKF-T661B a odběr proudu ze zdroje 12 voltů je 20 miliampér. Měřeno laboratorním zdrojem. Takže není co řešit. Tak si to spočítej.
Re: Autozapalovač
hm...tak problem bude někde jinde
Re: Autozapalovač
lenze musis mat kluc v polohe jedna a to uz ide vsetko v aute takze to nezere 20mili. ale za hodinku by to nemalo vybit na total baterku ale tak do 2-3 urcite podla mna
Re: Autozapalovač
On se ptal na odběr samotného transmiteru, který je zanedbatelný.
Autozapalovač vs. Autozásuvka
Ahoj, koupil jsem si do auta USB nabíječku. Ale viklá se a vyjíždí. Jaký je v nich rozdíl? Díky za info
						Re: Autozapalovač vs. Autozásuvka
No autozapalovač se strká do autozásuvky a zapalují se s ním cigarety, toť k rozdílům. Za sebe mohu doporučit tento USB adaptér, používám ho a drží v autozásuvce bez problémů.
http://www.alza.cz/mcc-b-d602705.htm
Zapomněl jsi na doutníky
No a nebo petardy a prskavky na Silvestra
