Autorádio a vše okolo něj
Re: Autorádio a vše okolo něj
Zdravim, nema niekdo manual k radiu ? kupil som original radio F199 SM2 CD lebo to co tam mal predosly majitel bol brak a ked sme to montovali , tak ten i*** prestikal vsetky kable a napajkoval tam na to taku malu koncovku na SONY a teraz som z tych kablov nacisto blbec. Rad by som to dal dokopy, len nema s tymi kablami niekto skusenosti, reprakove trafim aj poslepiacky, len ten zbytok, nemal by nikto popis. DIK
Fiat GP 1,2 65 ACT 2010 Red
Snad ti toto pomoze
Som to posielal a fotil mobilom
[url=http://imageshack.us]
![Obrázek](http://imageshack.us/a/img853/7418/l5gy.jpg)
![Obrázek](http://imageshack.us/a/img32/2188/81q1.jpg)
Dik, toto som chcel vediet, je tam len kostra s jednym napajanim a dva kable CAN A CAN B. Takze podla schemy z autoradia.Este dotaz na napajacej casti su dva kable - CAN A a CAN B to ked pozeras na prvy obrazok a za + napajanim (cervenym) su dva, akej farby su kable ??? Viem ze to musi niekdo zase rozobrat ale ak by sa niekomu chcelo este pozriet, DIK
AUX Punto Evo
Po velkom vahani som sa konecne rozhodol urobit do mojho Punta AUX kabel, nakolko ma uz nebavilo napalovanie CD. Na anglickych forach som sa docital ze to je mozne na radio Delphi (Punto EVO,2012,2013)
Objednal som sady na ebay, cena 22 Eur aj s postovnym.
Konktretne tuto
http://www.ebay.co.uk/itm/KIT-cavo-aux- ... 3384d80b1c
Radio po stlaceni tlacidla Media pri vybratom CD musi ukazovat NO SOURCE AVAILIBLE, potom AUX funguje automaticky, netreba ho v diagnostike nic nastavovat.
![Obrázek](http://i44.tinypic.com/2q30qh3.jpg)
Pomocu prilozenych Uciek vytiahneme radio von
![Obrázek](http://i40.tinypic.com/14tvcz8.jpg)
A zapojime redukciu do radia.
![Obrázek](http://i44.tinypic.com/fjjeol.jpg)
Potom uz len zadom potiahneme kabel s jackoum na druhej strane von, ja som tahal sprava okolo kastlika a konci mi v odkladacom priestore dolu v strede.
Dufam ze niekomu to pomoze, a len na prehravanie hudby je to vhodnejsie a lacnejsie riesenie ako riesit bluetooth.
Konktretne tuto
Fiat Punto Evo 1.4 8V 2011
Spritmonitor:https://www.spritmonitor.de/en/detail/505301.html
Ahoj všem
Prosim o radu jak se dostat k podsvícení koleček na teplotu stupně a kam to ma foukat?
Přesněji prosim jak mohu vyměnit ci se dostat do prostoru těch koleček kde mi z ničeho nic přestala svítit zarovicka podsvícení těchto budiku(stelovani kam bude foukat)
Peosim o radu do SZ
předem mockrát dekuji
Peosim o radu do SZ
Zdravím. Už 2 dny se snažím vyrobit AUX do Eva a stále nemůžu přijít na to, jak rádio donutit přepnout do AUX režimu. Kabel se mi kupovat nechce, nemám problém si ho vyrobit. Nemohl by mi někdo říct, v čem spočívá kouzlo toho z ebaye? Co a jak je v něm propojený?
K samotnýmu stereo jacku mi stačej 3. V redukci jich vidím 5. Takže ty 2 něco spojujou? Zkoušel sem různý kombinace a bez výsledku. Naštěstí jsem teda ani nic neodpálil![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Na vršku rádia je nakreslenej popis těch konektorů. Tam, kde je napsáno aux, to je k ničemu že. Zajímá mě ta krajní kostička (miniISO) u pojistky. Správně?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Ako vidis su to len tie 4 kabliky co vidiet na fotke, a ziaden odpor ani nic ine na tom kabli nieje. zapaja sa to do kraja, tak ak zozenies ten modry konektor malo by to fungovat. prepinas pomocou tlacidla Media
Jen 4? Jsme myslel, že 5.
Kam teda ten jeden navíc vede? 3 do jacku a...
I to vypadá, že 3(nebo 2) vedou do kabelu k jacku a jeden je stočenej zpátky do konektoru a schovanej pod smršťovací bužírkou.
Ty 3 piny nad sebou (na straně u pojistky) jsou nadepsaný jako L,R, a země (-). Ty v pravejch rozích jsou Din a Dout. Ty jsem zkoušel spojit a nic![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Nevím teda jak na EVU, ale na GP s rádiem od Blaupunktu (MP3), i Grundig (jen s CD) je výstup na AUX žlutý konektor na opačné straně multislotu. A jsou to zcela zprava horní a dolní pin (L, R) a střed je zem (stínění kabelu). Na těchto rádiích je levý MODRÝ - CD changer, střed ZELENÝ - Hands Free a žlutý je AUX.Mr.Bean píše:Zdravím. Už 2 dny se snažím vyrobit AUX do Eva a stále nemůžu přijít na to, jak rádio donutit přepnout do AUX režimu. Kabel se mi kupovat nechce, nemám problém si ho vyrobit. Nemohl by mi někdo říct, v čem spočívá kouzlo toho z ebaye? Co a jak je v něm propojený?
Díky za odpovědi
Já jsem koupil taky modrý s 3,5 Jackem a žlutý konektor a pak jsem jen přepinoval, cvakl a funguje bez problémů.
PS: modrý mám taky zapojený - chytrou krabičku s SD card slotem, USB slotem a výstupem na jack. Hlásí se jako changer a ovládá se s volantu i rádia. Od té doby už nevím co je CD
Přímo AUX vstupy jsem zapojit zkoušel, ale furt nic. Mám bohužel do Delphi s hláškou No source available. U Blaupunktu to jde normálně, to vím. Něco málo, dost, už jsem toho na netu přečet.
Jde mi přímo o to konkrétní zapojení na straně u pojistky, jak má paric. I podle zahr. fór to funguje tímto kabelem. Já si ten kabel chci vyrobit, to není problém. Dá se žít i bez toho konektoru, když se na piny nasunou malý fastony. Ale pořád nevím co kam nasunout![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Už jsem na to přišel, už auxuju i bez ebaye
Ještě pořídím mini ISO konektor a bude to jako origo.
Pokud by někdo chtěl, tak můžu pár kabelů vyrobit. Ne každýmu se asi chce dát třeba 20 éček za drát![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![tleská :clap](./images/smilies/eusa_clap.gif)
Jakých 20 éček, tu ho máš za 3 kila http://www.conrad.cz/adapter-line-in-3- ... so.k378292 ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
A tady za kilo http://www.autoradiahifi.cz/autoradio-b ... -1352.html
Ale to nevyřeší problém Delphi rádií - No source available![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Do Grande s Blaupunktem by to stačilo
- Zdenda
- Abarthář
Měl sis koupit GP a né jak říká Jarouš, auto s knírem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
No tak se pochlub s tím "fíglem" na Delphi, aby z toho měli něco i ostatníMr.Bean píše:A tady za kilo http://www.autoradiahifi.cz/autoradio-b ... -1352.html
