Ruční brzda
Re: Ruční brzda
Schoď bubny a koukni se pod ně a potom hlavně jestli tam neni něco zarezlé.
A zkus jak ti choděj lana , vůle na každym kole nejde stejně štelovat zvlášt je tam vahadlo a přes něj to tahá za obě lana pořád stejně.
						Re: Ruční brzda
No dnes som to pozrel na tretí zub páky bolo pravé koleso zabrzdené a ľavá strana sa dala pretočiť presne ako mi tvrdil na STK.Tak som zhodil stredový panel a vahadle bolo vidieť že nie je v rovnováhe . Ďalej som pozrel tie lanovody všetko ako nové lanka chodia. Potom som zhodil bubon a skúsil som roztiahnuť pekne bolo počuť cvakanie ako sa pritiahol samoštel , aj sa tým zmenila poloha vahadla k lepšiemu ,ale stále to ešte nie je ono. Mám pred sebou v pondelok dlhú cestu tak som to nechcel do detailov rozoberať aby som nevyradil náhodou auto. Neviem aké mate skúsenosti, ale na 22.500 km by sa samoštel ešte nemusel pokazit,či .
						Re: Ruční brzda
Já jsem měl se samoštelem problém i na Stk, byla na pravé straně slabší provozní i parkovací brzda.
Byl sice čistý, ale ten plíšek, který zaskakuje do drážek na obvodu samoštelu byl mírně vyosený a občas sklouzával, takže nerozpínalo čelisti.
Jestli jsi měl buben dole a zkoušel samoštel asi víš o čem mluvím, stačilo mírně přihnout
						Re: Ruční brzda
kuta33 píše:Já jsem měl se samoštelem problém i na Stk, byla na pravé straně slabší provozní i parkovací brzda.
Re: Ruční brzda
Viete mi poradiť , čo všetko treba dať dole aby som ten samoštel mohol bezpečne vybrať a pozrieť ?Hexo píše:kuta33 píše:Já jsem měl se samoštelem problém i na Stk, byla na pravé straně slabší provozní i parkovací brzda.
Re: Ruční brzda
Kolo, buben
Odjistit obě čelisti (kolík s plíškem uprostřed)
Vyháknout horní i spodní pružinu a dávat pozor, aby ti se ti nerozjel brzdový váleček.
Potřebuješ k tomu buď trochu zručnosti, nebo spoustu nadávek.
				pepanmadle
Re: Ruční brzda
Dnes mě při první STK s autem který má najeto 25000 km taky nepříjemně překvapila málo účinná parkovací brzda,a přitom nožní funguje na zadek v pohodě.Kdyby mi to nedělal známý tak jsem vyletěl,s nebezpečnou závadou...Jak tu čtu tak je to docela častý u těhle aut.
							Grande Punto 1.2 Active,bílá Ambient
Škoda Felicia Trumf 1.3 LXi světlemodrá sky
Fiat Tipo hatchback 1.4 Italia ,bílá Gelato
Re: Ruční brzda
Já byl na TK cca při 90 tis.km a ručka bez problémů.
Asi tedy tím, že ji moc nepoužívám - prakticky jen v kopci.
Pro ty, kteří namítnou, že mi může zareznot podotýkám, že ji občas jen tak pro formu zatáhnu a zase povolím
Můžu mě vždycky ranit, když někdo přijede a na rovině zatahuje ručku .......
Re: Ruční brzda
A ty auto zajišťuješ při stání zařazenou rychlostí? Jednou na to zapomeneš a modli se aby před tebou nebyla propast jako na parkovišti pod DachsteinemDušan píše:Já byl na TK cca při 90 tis.km a ručka bez problémů.
 Kdo tam byl ví o čem mluvím.
 Kdo tam byl ví o čem mluvím.Grande Punto 1.2
Re: Ruční brzda
Ručku taky používám tak 2x-5x za rok.Fotříkovy přimrzla nebo přirezla to nevím ale  tahal to asi 15 km než to utrhl.Ale jelikož někde sníh byl a někde ne, tak ty zimáky co měl skoro nový orval až na hadr.A tak Jeníku propast- nepropast,ručku používám jen když ležím pod autem ,tak aby mě nepřejelo.
				Kolacok
Re: Ruční brzda
Mne raz zatuhla na fest, ledva sa tocili kolesa. Neskor ked som to skusal uvolnit, tak som zatiahol este viac a v kopci, ze len predne kolesa presmykovali
Ale stacilo viackrat premazat zvnutra od paky lanovodov, zakryt prasknute miesta na bovdene pod autom a uz nic 3roky nemrzne.
A pouzivam ju v kazdom kopci (len pri parkovani), ked auto ma chut niekam utiect.
						Re: Ruční brzda
Nebojjeník1 píše:A ty auto zajišťuješ při stání zařazenou rychlostí? Jednou na to zapomeneš a modli se aby před tebou nebyla propast jako na parkovišti pod DachsteinemKdo tam byl ví o čem mluvím.
- Zdenda
- Abarthář
Re: Ruční brzda
Dušane jak píšeš, taky ji používám minimálně a na rovině vůbec.Mimochodem propast jsem ještě neviděl za 50 let žádnou   Ale až na nějakou narazím, tak ručku zatáhnu
 Ale až na nějakou narazím, tak ručku zatáhnu   Jen pro jistotu
 Jen pro jistotu
 Jen pro jistotu
				pepanmadle
Re: Ruční brzda
Asi to nebudu nijak řešit,jen při příští servisní kontrole ji nechám seřídit,auto ve svahu to v pohodě zabrzdí.Mají asi nesmyslně tvrdý podmínky,technik mi tvrdil že ruční brzda musí udržet plně naložený auto v 18ti procentním svahu.
- Zdenda
- Abarthář
Re: Ruční brzda
Takovej kopec jsem jel v Opatii v Chorvatsku. Uno se mi stavělo na zadní   A na konci dali stopku,to jsem se hodně spotil, jestli to ručka veme. Nahoře totiž byla nejfrektovanější silnice přes město
