Osvětlení SPZ (registrační značky)
- Zdenda
- Abarthář
Re: Osvětlení SPZ (registrační značky)
JJ jak píše Jarouš
Asi je někde chyba
Mně se nerožla kontrolka zhořené žarovky když mi shořela ta žarovka u SPZetky. Nějak mi to nevadí ale snad to není nějaka velká vada ne?
Zdendo a Jarouši, nejsem sámmie009 píše:Mně se nerožla kontrolka zhořené žarovky když mi shořela ta žarovka u SPZetky. Nějak mi to nevadí ale snad to není nějaka velká vada ne?
Z hlediska statistiky jsou dva z většiny, které to funguje, zcela nevýznamný a zanedbatelný vzorekDušan píše:Zdendo a Jarouši, nejsem sámmie009 píše:Mně se nerožla kontrolka zhořené žarovky když mi shořela ta žarovka u SPZetky. Nějak mi to nevadí ale snad to není nějaka velká vada ne?
Mně to funguje na všechny žarovky krom těch na osvětlení SPZ což je pro mně nepodstatné.
- Zdenda
- Abarthář
Zase na druhou stranu,
tam můžete bouchnout diody bez hlášky
Což taky není špatný
Takové věci ve svém GP nepotřebuju. Zatim je pořad stejný jak vyjel z fabriky. Nijak si ho neupravuju. Krom toho že mi někdo čorkl znak Fiat z přední masky.
Tak to byl nějaký šikula, znak je zezadu masky přišroubovaný matkouZdenda píše:Zase na druhou stranu,tam můžete bouchnout diody bez hlášky
Hmm. Dobře vědět kdybych se rozhodl to vyměnit. On ho něčim vypačiltaka si zlomil tu čast na které je tam ta matka.
To máš pravdu,mě se vždy rosvítí i při jedné prasklé.Měnil jsem to už asi3xJarouš píše:Tak máš zkažené auto i osvětlení SPZ...Dušan píše:Já mám někde u SPZ blbý kontakt a chvíli mně svítí a pak zase ne a nikdy se mi kontrolka nerozsvítilaZdenda píše:Dušane: mně svítí symbol žárovky na obou autech, už jsem osvětlení spz měnilPotvrzuju, že i jedna vypálená žárovka osvětlení SPZ hodí hlášku na displej a rozsvítí kontrolku.
Mě také svítí kontrolka když nesvítí žárovka SPZ
Tak včera se mi taky rozsvítila při jízdě ta žlutá kontrolka spálené žárovky. Vůbec jsem nevěděl co se děje, tak jsem zastavil, vyndal manuál a naštěstí se jedná pouze o nějakou vadnou žárovku. Nesvítí mi jedna z dvojice žárovek osvětlení SPZ. Na jedné straně toho krytu je taková mezera, tam se asi musí trochu páčit a vyndat ten kryt. V manuálu je to sice popsaný ale nic moc. Jarouš s tím má určitě zkušenost. Dík.
Naposledy upravil(a) jeník1 dne pon dub 21, 2014 15:00, celkem upraveno 1 x.
Jo tam jak píšeš se vrazí šroubovák a sklopí se to dolu.Žárovka do osvětlení značky:typ-w5w,výkon-5w.Je to stejná jako v kufru a přední poziční.
Po 9 rokoch mi behom krátkej doby odišli postupne obe žiarovky osvetlenia EČV, svieti mi zároveň aj kontrolka vypálenej žiarovky.
Čakal som rýchlu výmenu, no pri páčení som zistil, že to nejde lebo mi tam zavadzia plastový držiak EČV...takže musí ísť dole celá značka...máte to tak aj vy?
nie ja tam drziak nemam takze vymena v pohode.....
