Mě to taky tak zvláštně vrzlo při startování, dělalo to hlavně když klesly teploty.
Nakonec jsem startér vyndal, rozebral a promazal a od té doby je klid.
milhaus
Příspěvek od milhaus »
Martin 2012......
Nevykládej že si to hledal když já o tom píšu i jak jsem to vyřešilo dvě stránky zpět..... :evil:
Nicméně nebyl jsem si jist stavem baterie tak jsem si ve FIATu nechal udělat test... Ze startovacího origo proudu 360 A zůstalo jen asi 220 A....zjistil mi že mám odrovnané nějaké články takže výměna..
EX - GP 1.2 Dynamic 2006
kumi
Příspěvek od kumi »
...keď som riešil problémy so štartovaním ja, tak som sa rozprával s chlapíkom ktorý má dielňu a robí len štartéry a autobatérie... vravel mi, že FIAT-y sú veľmi náchylné na autobatérie, pri nízkom štartovacom prúde štartér vydáva také divné zvuky... ja by som to asi tiež riešil zmeraním a testom baterky... :)
Psychedelic azuro aka Obláčik ;)
martin2012
Příspěvek od martin2012 »
To Milhaus:
Sorry ale tvoje prispevky som fakt prehliadol...vsade samy map sensor tak som to nejako presiel.
Dnes som dal novu baterku s vyssim startovacim prudom tak som zvedavy ako sa to zachova zajtra pri teplote -6 ...a mozno ho budem musiet aj ja vybrat a premazat...
GP 1,2 08/2008
milhaus
Mechanik ve FIATu mi právě říkal, že nemá cenu kupovat vetší startovací proud čili když já mám baterii 50Ah se startovacím proudem 360 A tak mám koupit zase st.p. 360 ale večí kapacitu, tedy 60 Ah tak nevím...
martin2012
no ibaze ja som mal 40 Ah bat so startovacim prudom 300A co nebolo moc...a vies cim vyssie su AH tak tym je vyssi aj startovaci prud. A zatial pri tychto mrazoch po vymene aku sa skripanie startera stratilo. :)
GP 1,2 08/2008
milhaus
Tak jsem koupil " EXIDE" 12v 50 Ah 450A a při startu chybové hlášení : " exces fluid.......stop engine" se již neobjevuje....
Původně jsem tam chtěl tu samou co je tam origo, ale v té kapacitě se dělají nižší a to pak nepasovalo do úchytů.
milhaus píše:Tak jsem koupil " EXIDE" 12v 50 Ah 450A a při startu chybové hlášení : " exces fluid.......stop engine" se již neobjevuje....
EXIDE jsem měl v Pandě pět let a pořád startovala jako nová.
martin2012
ja som tam dal tuto http://autobaterie.heureka.sk/varta-blu ... 2-400-047/ a este je tam priestor aj na vacsiu...tak som zatial spokojny..:)
GP 1,2 08/2008
Čusík,poraďte někdo co se posralo v autě když nastartuju a po 5-10 vteřinách to samo chcípne.Po opakovaným startu znova.Drží to až když to trochu protůruju.(1.2 ACTIV,rv.2006)
snimac teploty vzduchu diag to rychlo ukaze
Diagnostika nic neodhalila.Píše že auto je v pořádku.Ještě skusím vyházet svíčky
Vyndal jsem to (MAP)čidlo a ejhle,bylo zasraný jak jetel.Tak možná moje závada není v tom ze to je vadný,ale jenom ucpaný.
KoreckyD
Příspěvek od KoreckyD »
Taky se mi to občas stává, tak pak dej vědět jak jsi to vyřešil :wink:
Grande Punto 1.2 48 kW/65 hp 5dv. Blue New Orleans
Tak ráno jsem opět nastartoval s problémama.Takže to čidlo je opravdu v (_,_).Našel jsem přímo to co tam je(orig BOSCH) na internetu,a oproti kamenným obchodům i za super cenu 1572kč.Najdete ho a mnoho jiných dílů na:www.ap autodíly.cz
